Danke für den Tipp! Und hier der Link:
http://www.lederzentrum.de/tip/moebel/alcantara.html
Schonmal jemand Startprobleme gehabt mit dem FK2R ?
Ich hatte es zweimal dass er sich quasi aufgehangen hat, nach nochmaligen Drücken des Knopfs ging's dann.
was ist aufhängen? hat er sich nen strick genommen und wollte sich das leben nehmen? was passierte nach dem drücken des knopfes?
was stellste dir denn drunter vor??
Anlasser dreht und er juckelt halt, springt aber nicht an. Beide Male war relativ wenig Sprit drin. Aber wie gesagt zweites Drücken ging dann immer.
achsoooo der anlasser hat seine arbeit getan (georgelt) aber er hat nicht gezündet und ist nicht angesprungen. kann viele urachsen sein. entweder nicht genug sprit vorgepumpt irgend ein signal fehlte
Richtig, wird einfach nicht genug Sprit vorgepumpt haben.
ich hatte im april startprobleme.
startknopf gedrückt, anlasser dreht ca. 10-15sekunden, aber motor sprang nicht an.
gefühlte 100 mal probiert.
dann hab ich mich abschleppen lassen.
tank war zu 2/3 voll.
fehler war keiner im speicher.
es wurde dann die micu und ecu ausgewechselt, danach hatte ich keine probleme mehr
Hat jemand von euch auch Probleme mit dem PDC speziell die Sensoren vorn? Wenn ich starte piep das PDC und zeigt es auch im bildschirm an dann geht es aus. Ist das normal beim Startvorgang dass das Piept?
Wenn ich nun gefahren bin und zb an ner ampel anhalten muss Piept es dauerhaft als wäre ein hindernis direkt vor mir. Das ist nicht immer aber sehr häufig.
Sensoren sind sauber und Trocken.
Da werd ich mal zu Honda fahren müssen ????
Ja, hatte ich auch mit dem PDC. Ist nach paar Wochen von alleine weg gegangen, kam zwischen durch mal kurz wieder und ist aber bis heute wieder verschwunden. Hab einfach das PDC aus gemacht gehabt und nur angeschaltet, wenn ich es gebraucht habe.
Piepte wenn ich stand, hörte nach 3-5s wieder auf und fing nach einigen Sekunden wieder an, stop und go Piepte es, trotz ausreichend Abstand zum Vordermann ständig und sonst immer mal, aber nur bei weniger als 10km/h.
PDC sauber und von außen keine Beschädigung erkennbar, Hindernis wurde immer nur vorne angezeigt.
Hast Du zufällig die Nummernschildhalterung vorne gewechselt, sodass evtl. Reflexionen entstehen können? War bei mir der Fall...
Nein das habe ich nicht. Es ist alles noch original.
Er weiß bescheid, hatte ihm damals ein Video davon geschickt, aber da es momentan still ist, also ich es eingeschaltet lassen kann, passt es ja und falls es doch wieder kommt, kann ich immer noch hin. Ach ja, Sensoren funktionieren an sich, werden diese belegt, geben diese das Signal, in Form der Warnung, wieder, so wie es sein soll.
Falls du mehr weißt, kannst mir gerne Bescheid geben, würde mich mal interessieren, welches Problem gefunden wurde.
Mache ich, ich werde auch mal versuchen das auf video festzuhalten. So kann man das besser erklären / zeigen. Da das ja nur sporadisch auftritt und bei meinem Glück nix is wenn ich bei Honda bin...
Beim Acci hatte ich es immer hinten wenn's geregnet hatte.
Das Problem haben einige mit dem PDC vorn. Da werden bei Honda die Sensoren getauscht. Das Problem ist bekannt.
