Bei mir rasselt auch nichts. Das rasseln bei dir könnte vom Ausrücklager kommen. Wenn du kuppelst steht das Lager unter druck, wodurch es nicht rasselt.
Bei deiner Laufleistung wäre das allerdings ein sehr untypischer Defekt.
Wahnsinn habe das bei der ersten Inspektion damals bei 1500 km angesprochen bzw. beim ersten Öl wechsel und die meinten, ja es ist ein leises Rasseln zu hören aber sei alles Normal...
In 2-3 Wochen nächste Inspektion werde es nochmal ansprechen, aber wenn die dann auch nicht reagieren oder handeln was dann?
Habt Ihr Vorschläge ?
Mfg Langer
Solange alles funktioniert, was sollen sie machen? Betriebsgeräusch
Als wie laut würdest du das Rasseln beschreiben? Ist es sehr deutlich, oder muss man schon genauer hinhören? Hört man es von innen wie außen?
Ausrücklager beispielsweise ist sehr sehr deutlich zu hören, im Innenraum wie auch außen. Ist das Rasseln über die Zeit/Laufleistung hin lauter geworden?
Das man ggf. einen leichten Unterschied zwischen ein- und ausgekuppelten Zustand hört ist normal. Kommt halt echt drauf an wie laut/unterschiedlich es ist. Wie Yellow schon sagt, solange alles funktioniert und das Geräusch nicht wirklich deutlich/laut zu hören ist, weiter fahren und beobachten. Garantie läuft ja bestimmt noch ne Weile.
Danke für die Antworten !
Also man muss schon genauer hinhören aber wenn, music aus Gebläse aus ist, hört man schon ei Rasseln im Innenraum wie auch außen bei nicht getretener Kupplung !
Beim ersten Öl wechsel war es nicht so laut.Da bin Ich mir ganz sicher !
Aber jetzt ist es wiederum lauter geworden...
Ich hör bei meinem heute Abend nochmal ganz genau hin.
Alle klar und Danke Dir !
So, hab jetzt im kalten wie auch im warmen Zustand mal genau im Stand hingehört: Da ist nichts, absolut kein Geräusch.
Hat dein Händler vielleicht noch einen anderen FK2R stehen? Laut Meinung des Händlers müsste der ja dann auch rasseln.
Ändert sich das Geräusch wenn du aufs Gas gehst?
Händler hat momentan keinen anderen Type R bei sich stehen..
Wenn ich aufs Gas gehe,dann übertonnt der Motor das Geräusch ..
Bin gespannt muss am 19 zur Inspektion und dann schauen wir mal.
Ist aber nicht mein erstes Fahrzeug und bin mir auch ganz sicher das es nicht Normal sein kann.
Mfg Langer
Muss ich beim Service verlangen, dass die das neueste Update auf das Connect spielen oder gehört das zum Service?
Hab 2 kurze Fragen:
1 Wenn ich zB. in den Urlaub fahre und zusätzlich den Ersatzschlüssel mitnehme, welcher im Reisegepäck verstaut ist, was passiert, wenn ich das Auto abschließen will?
Das Auto weiß ja nicht, welchen Schlüssel ich zum öffnen benutzt habe, da ich ja keine Taste drücken, sondern einfach den Türgriff anfassen muß.
Weigert sich die ZV dann zu verriegeln, oder ist ihr das wurscht?
2 Seit einer Weile steht beim Aufrufen der Wartungsinformationen im i-Mid, daß in 50 Tagen der Service A ansteht. Die Tage wurden runtergezählt und heute geht die Info auf, daß bald eine Wartung ansteht (in 29 Tagen). Die eigentliche Anzeige hat sich aber wie auf dem Foto geändert, so daß wohl nun plötzlich auch der Service B gemacht werden muß, wobei ich das Symbol mit dem +/-P nicht deuten kann. Was hat das zu bedeuten?
ciao Maris
Geändert von Rhodosmaris (11.05.2017 um 18:44 Uhr)
Zum Service schließe ich mich meinem Vorredner an. Zu deiner ersten Frage, er wird sich nicht verriegeln lassen. Sollte er es doch machen und der schlüssel ist im Kfz wird er sich auch ohne dein Erstschlüssel öffnen und Starten lassen.
Erst und Zweitschlüssel sind ja identisch.
Bin mir aber sehr sicher das er sich nicht verschließen lässt wenn der andere Schlüssel im Fahrzeug ist
