Hallo Gemeinde,
ich habe im englischen Forum gelesen es gibt ein update für Mirrorlink wisst Ihr was davon?
Hallo Gemeinde,
Es gibt ein Update für's Connect, denke nicht das Mirrorlink ein eigenes bekommen kann.
Wie stehen bei euch die Füße des oberen Flügels auf dem unteren Flügel?
Bei mir sind die auf beiden Seiten schief - sie liegen nicht plan auf dem unteren Flügel auf, sondern haben auf der Innenseite einen größeren Abstand.
ciao Maris
Ist bei mir auch so
bei mir auch ähnlich, aber nicht so ausgeprägt.....
Grüsse vom Meister!!
Hat das jemand von euch gehabt?
http://hondakarma.com/threads/5-door...96/live?page=1
Ja, ich habe die Dichtung einfach wieder reingedrückt und seit dem hält sie.
Da gehts um den "normalen FK2, nicht um den R.
Außerdem steht da was von MJ 2012, 2013, 2014.
ciao Maris
Tag Leute ,
Habt Ihr auch Geräusche wenn, ihr die Kupplung tritt, im 1 Gang schaltet und los fährt ?
Und vom 1-2 Gang genau so..
Es sind so klack und (andere) Geräusche kann ich nicht genau beschreiben aber hört sich bissel komisch an ?!
Und auch beim rückwärtsfahren wenn ich Kupplung trete und wieder löse wehrend sich das Auto bewegt ?!
Mfg
Bei mir ist durchweg das gleiche Spaltmaß. Ca 1 mm zw. Karosse und Flügelhaltern. Rechts & links genau gleich, innen wie außen! Der Gummipuffer zw. Karo & Flügel sieht auch gleichmäßig verdichtet aus!
Sollte der Schalter vom Start-Stop sein! Der klickt immer, nur bei zunehmender Geschwindigkeit überlagern es andere Fahrgeräusche!
Geändert von GT-R (29.06.2016 um 17:04 Uhr)
Das Connect Update ist noch keine 2 Monate alt Laut meinem Händler, wenn ich mal zum KD/Ölwechsel komme spielen sie es auf.
Was hat der Schalter vom Start-Stop mit Kupplung und 1-2 Gang zu tun ?
Die Geräusche kann ich nicht definieren aber die kommen nur dann wenn ich im 1 Gang und im 2 Gang Schalte .
