Honda Embleme fehlen noch.
Ich hab ein bisschen weiter gemacht am Auto und hab mal das Tein Gewinde eingebaut... Ich muss noch für hinten von Eibach Sturzversteller kaufen dann wer ich soweit fertig....
Ich warte schon seit fast 2 monaten auf meine verkleidungen die ich bei Honda bestellt hab.
2 Radhausschalen + Schrauben und Clipse vom Radhaus
Unterbodenverkleidung + alle clipse und Schrauben
War bei Honda ein bisschen einkaufen.
Geändert von Civic Coupe 87 (30.08.2017 um 15:45 Uhr)
kommt sehr geil mit den Felgen, da passt alles, Farbe, Felgen/Reifen dimensionen und Tiefe
Respekt.
Der Wagen sieht mega aus
Absolut perfektes understatement. Sieht wirklich klasse aus der Wagen!!!
Danke Danke.... Weiß jemand den durchmesser der Befestigung von der Bremsanlage FK2R Brembo?
Lochkreis? 5x120
Heftig was hier an OEM Teilen verwendet wird. Will nicht wissen was da schon an €€€ rein ging, ohne das man davon am Ende viel sieht.
Top, weiter so !
Andreas meint die Aufnahme der Sättel, also ob es 140mm sind.
Dachte ich auch erst.. aber war dann bei "Durchmesser" unsicher.
Ich werde mir das hier bestellen.
- 2x K-SYSTEM.pro caliper brackets
- 2x brand new, genuine, red Brembo calipers with pad pins
- 2x brake discs (crossed 324×30)
- brake pads to choose: Ferodo DS Performace, Ferodo DS2500 or Kit without brake pads
- all necessary hardware (bolts, nuts)
https://www.youtube.com/watch?v=zgtp24JnZnI
Geändert von Civic Coupe 87 (31.08.2017 um 20:26 Uhr)
Tolles Auto hast Du Dir da gebaut. Viel Freude damit!
MfG Kuschi
Die Bremse ist top.
Civic Coupe 87 das ist ein sehr feines Coupe !
Merkst Du einen Unterschied (Federungseigenschaften, Einlenkverhalten,
Beschleunigung, ...) zwischen der Radreifen-Kombination in 18" zu der
vorherigen? Möchtest Du den Motor noch abstimmen? Auf der ersten Seite
las ich von einer RRC Ansaugbrücke, die evtl. noch im Austausch zur PRB
eingebaut wird. Wurde daraus was?
