Irre....... das muss man dir lassen, einmal angefangen und dann auch durchgezogen![]()
Jetzt endlich mal dazu gekommen den ganzen Threat anzuschauen. Wirklich geile Arbeit, mag es selber nicht wenn es iwo gammelt, bekomm ich Locken bei sowas :o
Also erhalte ihn gut![]()
Hi Leute,
ich hab ein problem mit mein Auto, wenn ich fahre egal welche Geschwindigkeit sagen wir mal 60 kmh und ich koppel den Gang raus steigt die Drehzahl auf 2500 oder 3000 rpm. Die Drehzahl geht erst runter wenn ich komplett stehe, wenn ich bei der fahrt auf die Kupplung trete passiert garnichts.
Mein Kumpel meinte lass mal versuchen wenn ich dich anschiebe ob die Drehzahl dann auch steigt und siehe da sie steigt. Wenn ich das VSS-Signal abklemme läuft er ganz normal auch wenn ich die Kupplung trete fällt auch die Drehzahl. Die MKL ist natürlich angegangen...
Ich hab mir von ein Kumpel mal sein VSS-Sensor ausgeliehen um zu testen, war leider ohne erfolg.
Ich habe alle Sensoren von der DK getauscht die sind alle in Ordnung
Sicherungen mal geprüft?
