Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fußmatten, Fahrzeugteppich reinigen
    Standard Fußmatten, Fahrzeugteppich reinigen
    Ich würde gerne meine Fußmatten die mit Öl verdreckt sind und den Innenraumteppich wieder sauber bekommen.
    Was haltet ihr davon sie mit Meguiars All Purpose Cleaner zu reinigen ? oder sollte ich was anderes verwenden ?
    Geändert von Rafa (28.05.2016 um 13:57 Uhr)
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    In jedem Fall würde ich die Matten in einer ZB Badewanne mit einer nicht zu harten Bürste shampoonieren und dann draußen im warmen Wind trocknen lassen. Das geht recht fix, andererseits riecht das schnell mal unangenehm.
    normales heißes Waschmittel geht dafür auch gut, wenns heftig dreckig ist, ggf. Noch Bref zum anläsen nehmen.
    Avatar von S-Line
    Krefeld
    Ich hab jetzt mal beide Sachen bestellt, werde es erstmal mit dem Sonax probieren.
    Avatar von S-Line
    Krefeld
    https://www.youtube.com/watch?v=QyIsO6XikUs
    In Action ab 8:00 min wenn du das noch nicht gesehen hast
    @S-Line Danke für den Tipp
    Zuerst war die verschmutzte Fußmatte dran, wie im Video gezeigt eingesprüht, gebürstet dann 5-10min einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Lappen drüber gegangen.
    http://www.directupload.net][/URL]
    Dann war der Teppich Im Beifahrerfußraum dran, es sah aus wie Cola die umgeschüttet wurde, seitlich ist nach 2 Durchgängen alles schön sauber geworden, an der anderen Stelle ist nach 3 Durchgängen immer noch etwas zu erkennen, eventuell müßte man es Trocknen lassen und noch einmal die Stelle behandeln.
    Bernburg / Ludwigsfelde
    Den APC kannste dafür auch gut verwenden...
    Avatar von S-Line
    Krefeld
