Danke schwiiz..werde es morgen testen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Weiß hier irgend jemand welche WLAN Verschlüsselungen das Connect beherrscht? Hab Schwierigkeiten mich zuuhause mit dem WLAN zu verbinden (Fritzbox).
mfg
Micha
Gehe stark davon aus, dass WEP, WPA und WPA2 geht.
Es kann nur 2,4 ghz und nicht 5!! Musst ggfs an der fritzbox die wlanbereich ändern....
Ich habe in der Fritzbox beide Frequenzbänder aktiviert. Daran sollte es also nicht liegen. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen dass das Connect WPA, WPA2 und WEP kann. Ich versuche mal das 5GHz Band zu deaktivieren. Vielen Dank!
Mit meiner 7490 und 2,4Ghz WPA2 klappt es ohne Probleme.
Dann sollte es vielleicht mit deaktiviertem 5GHz Band funktionieren. Ich habe auch ne 7490.
mfg
Micha
Ist die Box unsichtbar? Manchmal hat Android Probleme mit unsichtbarem WLAN, zum erstmaligen verbinden mal sichtbar schalten, danach sollte es gehen.
Das WLAN ist sichtbar, das Connect findet es, jedoch bricht es nach Eingabe des WLAN Schlüssels ab und sagt das es keine Verbindung herstellen kann. Und ja der WLan Schlüssel ist korrekt eingegeben ;-)
Am WLAN Schlüssel ist nichts besonderes, er ist einfach nummerisch.
Auto zu weit entfernt?
Am 5ghz band kann es nicht liegen, das habe ich auch aktiviert. Könnte es vielleicht an der Empfangsqualität liegen ?
Ich denke nicht das das Auto zu weit entfernt ist. Mit dem Handy z.B. ist die Empfangsqualität ja auch in Ordnung. Ich werde bei Gelegenheit mal noch ein paar Sachen testen, wenn ich erfolgreich war geb ich bescheid.
mfg
Micha
