Was bewirkt den der unterschied in der einstellung Auth Type: THIRD_PARTY beim anlegen steht da ja noch Preinstall. Muss man das bei jedem prozess in THIRD_PARTY umstellen oder nur jez speziell bei der blitzer? Ich versuch immernoch dat livewallpaper https://play.google.com/store/apps/d...atrixWallpaper klappt aber nich, handbremse gelöst und es verschwindet vom screen.Wenns jmd anderes mal testen würde wäre toll, ich komm erst wieder am WE dazu.
Kann ich am Wochenende, wenn der Freundliche mein update aufgespielt hat gerne mal ausprobieren.
Hat schon jemand versucht Apple Music zu installieren ?
hab gestern beim cr-v das update eingespielt bekommen und danach (!) die permission app aufgespielt. das hat schon mal geklappt und sie lässt sich öffnen.
rest kann ich erst testen, wenn ich andere apps drauf habe....
Was hat sich nach dem update geändert ? Welche Version hast du jetzt ?
änderungen bisher nicht festgestellt, versionnummer kann ich nachschauen.......
laut aussage werkstatt sollen mit dem update hauptsächlich fehler behoben worden sein, insbesondere die verschwindenden parklinien....
Das Update ist doch schon alt wenn es das ist welches ich meine. Hatte meiner schon drauf.
Ausser es ist ein noch neueres, aktuell hab ich Ver. 09.08C.00.1123 drauf.
Auf den ersten Blick zu erkennen am TA Button auf der Startseite Links unten.
Welches Update wurde dann bei dir ATR-Meister installiert?
Und wie schaue ich diese bei mir nach?
Nabend zusammen,
mal ne Frage zu den Soundeinstellungen im hidden Menü vom Connect. Unter dem Punkt Audio Control findet ihr die Einstellungen für Loudness, EQ und den Punkt Harmonie. Ich würde gerne Loudness und EQ auf off stellen, muss aber immer wieder feststellen, dass wenn ich die Zündung aus mache und wieder ein, dann dieses Einstellungen wieder auf in stehen.
Kann mir einer von euch sagen wo ich Loudness und EQ im normalen Menü off stellen kann bzw. besteht die Möglichkeit mit der permission App diese Einstellungen dauerhaft auf off zu stellen?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Grüsse M
Ah ok, war nur verunsichert weil die verschwindenden Linien der Rückfahrkamera schon mit dem "TA-Button-Update" behoben werden sollten.
Ebenso häufige Neustarts vom Connect. Hatte ich bisher auch noch nicht.
Muss ich dann doch mal zum Händler
Kann man eigentlich das Radio / Musik irgendwie anders abschalten als "Stumm"? Gibt es einen klassischen "Aus-Knopf" nur für das Radio (Audio)? Ich habe im Handbuch nichts gefunden und das ganze Ding ausschalten will ich nicht, denn dann geht ja auch z.B. das Navi nicht. Bei mir läuft dauernd das Radio und manchmal möchte ich es gerne einfach ausmachen, besonders wenn ich das Navi nutze.
Kann mir noch jemand sagen wie ich die aktuelle Version auslese?
Und welches die neuste Version ist?
Das geht über Einstellungen -> Andoid. Dort bis runter scrollen dann steht irgendwo About oder Info oder so ähnlich. Unter diesem Punkt steht die Versionsnummer. Ausschalten lässt sich die Audiofunktion mit einem kurzen drücken auf die Powertaste. Auf dem Bildschirm steht das Audio aus. Das Navi lässt sich verwenden
Hi zusammen, hat einer eine Idee zu meiner Frage in Post #159?
Wäre genial wenn premission das auch regeln kann
Gesendet mit dem Funkgerät
