Seite 7 von 36 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 535
Thema: HowTo: Android Apps auf dem HondaConnect installieren
  1. #91
    Avatar von The-Holgi
    Veltins Arena
    Standard HowTo: Android Apps auf dem HondaConnect installieren
    hat es jemand hinbekommen, dass die Blitzer.de App auch die Warntöne ausgibt?
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Erklärung zu den SoundOut Einstellungen usw ?
    Habe den GPS LED Speedometer installiert, funktioniert soweit gut.
    Wäre nur schön wenn der Ton vom Radio dabei weiter laufen würde.
    Gruß Holgi
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Geändert von The-Holgi (30.05.2016 um 03:26 Uhr)
  2. #92
    Schweiz
    Wenn die Werte aber nicht angehakt sind läuft Radio etc. weiter aber der Sound der App geht nicht. Habe ich das richtig verstanden?
  3. #93
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Also bei VIDEO muss es auf OFF stehen, damit die App während der Fahrt weiter bedient werden kann und läuft und sobald du Soundout anhackst, dann wird auch der Ton von der App abgespielt. Deine Musik über USB oder Radio läuft trotzdem weiterhin normal Torque Pro hat ja zum Beispiel keine Sounds in der App (meine ich) Daher brauchst du dort Sound out nicht anhacken. Mein Video ist gleich fertig hochgeladen auf Youtube und werde es dann posten. Habe da ein wenig gefummelt mit den Sound einstellungen. Kann man sich gerne mal anschauen. Vielleicht wird das dann auch für den einen oder anderen was verständlicher.
  4. #94
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Hier das Video zur Honda Permissions App:
    Habe das ganze getestet anhand der Blitzer.de PLUS App. Heute morgen habe ich auch noch die Torque Pro App eingetragen und es läuft auch ohne Probleme während der Fahrt und meine Musik läuft weiterhin
    Habe das Video auch mal auf mein ersten Post hinzugefügt.
    Geändert von Scarab (30.05.2016 um 09:06 Uhr)
  5. #95
    Avatar von Rolf
    Velbert
    Avatar von PainKNero
    Oberbergisches
    Du brauchst nicht neu anlegen, Du kannst die Einträge nachträglich editieren / löschen. Editieren kannst Du indem Du länger auf einen Process drückst... dann erscheint oben links ein edit- und ein delete-symbol.?
  7. #97
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Danke für die Info Pain. Habe immer mein Backup eingespielt und dann den Eintrag neu gesetzt Habe einfach das Video im "Freiflug" erzeugt ohne mir mal das XDA Forum anzuschauen Aber wollte nur meine Erfahrung damit mitteilen.
  8. #98
    Gesperrt
    Vielen dank für dein Video. Danke für deine mühe!!!
    Edit:
    welche datei muzss ich aus der HondaPermissions Rar eigentlich umbenennen? Da steckt ja keine APK datei drin?
    Geändert von JAPO Marcus (30.05.2016 um 10:39 Uhr)
  9. #99
    Avatar von Scarab
    47627 - Kevelaer
    Edit:
    Also bei mir wird eine APK-Datei heruntergeladen: http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1464166106
  10. #100
    Gesperrt
    Bin ich blind oder wo soll diese sein?
    So sieht es bei mir aus:
  11. #101
    Avatar von MichaIX77
    Sonneberg
    Die Zip Datei einfach in Apk umbenennen. Wenn ich meine APK mit Winrar öffne zeigt er mir genau das gleiche an.
  12. #102
    Gesperrt
    Die Datei, welche ich runterlade einfach ein ".apk" dazu schreiben oder wie soll ich das verstehen? Hab keine Ahnung von diesem Thema
  13. #103
    Sonneberg
    Dein File heißt jetzt HondaPermissions.zip, einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken, dann auf umbenennen die Endung Zip löschen und nach dem Punkt apk hinschreiben. Damit du das PRogramm überhaupt auf dem Connect installieren kannst musst du den kompletten Namen der Datei in HondaAppCenter_A1.apk ändern. Groß/Kleinschreibung beachten.
  14. #104
    Gesperrt
    Ah, okay danke Micha.
    Habs mal so gemacht, sprich unser Connect wird dies dann als APK erkennen obwohl mein PC weiterhin sagt es sei eine Zip datei? Richtig verstanden?
  15. #105
    Sonneberg
    Kann es sein das dein PC die Dateiendung nicht mit anzeigt? Das kann man einstellen. Kannst du am Ende des Dateinamens das .zip sehen wenn du die Datei im Explorer anguckst?
