Danke, dann sollte ja noch einiges raufpassen.
ciao Maris
Das ist grundsätzlich schlau, einfach Apps auf den Status von der Garmin Navi App setzen oder ähnlichen im Fahrbetrieb als "online" geduldeten Apps zu setzen, werde ich am WE mal testen. Es gibt aber schon eine *permission.apk, die sollte man vorher sichern bzw. vergleichen, nicht dass da was überschrieben wird, was nicht sein soll.
mmh, eigentlich wollte ich das Auto nur fahren... jetzt hab ich eine digitale Bastelbude vorm Haus ... /
Halte uns bitte auf dem laufenden, ein DIY waere schoen
So, ich hab es mal getestet, mit der Torque App (lite) und es funktioniert.
Hab gerade keine Zeit Bilder zu hosten, daher muss Text reichen:
- HondaPermissions.apk downloaden (aus dem Link weiter oben)
- in HondaAppCenter_A1.apk umbenennen, auf einen fat32 stick kopieren und auf dem Connect wie gewohnt installieren.
- App starten und eine "New process control" einrichten (Vorher über die App eine Sicherung erstellen)
- Werte:
process name "org.prowl.torquefree"
Package name "org.prowl.torquefree"
Authtype "HONDA_ORIGIN" (es sind andere Werte möglich, nicht getestet)
AppType "NAVI"
Videut "OFF" (der Wert setzt VSP ERR auf "OFF" !)
Den Processname/Packagename entnimmt man am besten dem googleplaystore Link aus dem Browser.
Am Beispiel der torque lite:
https://play.google.com/store/apps/d...rquefree&hl=de
Motor an, wifi Verbindung zum Adapter eingestellt, App gestartet und losgefahren. Zur Sicherheit nochmal gestoppt und neu gestartet, läuft.
Benutze einen VEEPEAK MINI OBD II VP01 Adapter (wifi)
Ohne jegliche Gewähr.
Grüße,
Thorsten
@edit1: Jetzt auch mit ein paar Screenshots...
jetzt muss ich nur noch sehen, wie man Daten aus Torque transportiert bekommt... Da braucht's noch ne MailApp auf dem Connect oder ? Weil anders hab ich keine Möglichkeit an die CSVs Dateien ranzukommen.
@edit2: Und ja, der Stecker wird warm, auch bei Zündung "aus" und Auto "zu" zieht er ~100mAh. Und zumindest ne Überlegung wert... das WiFi Netz des Adapters ist auch sichtbar, wenn die Zündung aus ist und das Auto verriegelt ist, für alle Freunde des KeyLess'goEast...
@edit3: Kühlmitteltemp und alle Ölwerte bekomme ich mit dem Adapter nicht ausgelesen...
Geändert von PainKNero (27.05.2016 um 22:33 Uhr) Grund: neu Erkenntnisse :)
Probier doch mal einen File Manager zu installieren und dann auf den USB Stick zu exportieren.
Danke vielmals für die schöne Anleitung :-)
Weisst du was es mit diesem Backup auf sich hat? Was wird da gebackupt und kann man das einfach wieder rückgängig machen?
Und kann man auch schon vorinstallierte Aoos auf diese Liste setzen wie browser, usw.?
Torque lite war bei mir schon drauf, einfach den Processname rausfinden und dann auf die Liste setzen, sollte mit anderen auch gehen, einfach mal testen und hier berichten.
Wenn ich richtig gelesen habe werden die zwei Listen, die die Installation erlauben und das Verhalten der App steuern, gesichert und können bei Bedarf wieder hergestellt werden.
Die beiden Listen heißen: allowed_installations.list, process_controls.list
Geändert von PainKNero (28.05.2016 um 10:14 Uhr)
Wenns nix kosten soll, dann würd ich ES File Manager empfehlen.
mal testen, sehe gerade den guten alten Windows Commander gibts auch als Android App (wie gesagt, ich hab nur Apple Geräte, kenn mich dem Android kaum aus...) Wo speichert Torque seine Aufzeichnungen ? ... gefunden, liegt im root von \sdcard\.
Geändert von PainKNero (28.05.2016 um 21:00 Uhr)
Hab die Werte 'SoundOut', 'SoundInterrupt' und 'SoundInterruptMute' nicht angehakt und Audio läuft damit parallel weiter.
Wo hast du diese Werte eingestellt?
Ich habe ein Video erzeugt anhand der Blitzer.de Plus App. Lade ich morgen hoch. Ist alles dabei erklärt.
