Seite 31 von 36 ErsteErste ... 212930313233 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 535
Thema: HowTo: Android Apps auf dem HondaConnect installieren
  1. #451
    Oberasbach bei Fürth
    So wie ich das seh steht da ja schon das Problem.
    Warum das überhaupt vorher gelaufen ist, ist mir ein Rätsel.
    Soll sich der Händler damit rumschlagen der das verzapft hat...
  2. #452
    Avatar von The-Holgi
    Veltins Arena
    Ich denke die Pappnasen haben beim Wechseln des Gerätes den Code von Hand eingegeben. Jetzt nach dem neustart musste er ja erstemal wieder eingegeben werden. Keine Ahnung warum sie mir den Code nicht ausgehändigt haben.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  3. #453
    Vielleicht gibt's auch irgendeine Methode um die neue FIN zu übernehmen, damit eben nicht jedesmal die Code-Abfrage kommt. Was sie vielleicht vergessen haben nach der Aktivierung mit dem Code.
  4. #454
    Hallo, hab mal eine Frage. Ich muss demnächst zur Durchsicht mit meinem Honda Jazz. Ist es besser, wenn ich die ganzen Apps incliusive der Permissions App erstmal deinstalliere? Nicht das ich noch Ärger mit dem HH bekomme.
  5. #455
    Veltins Arena
    Bei mir hatte keiner was gesagt. Wenn auch ein update vom Connect gemacht wird sind sie eh weg
  6. #456
    okay Danke. Dann lass ich sie drauf.
  7. #457
    Ich kann nur mit der Logik vom CR-Z dienen. Gestern war die Batterie tot. Nach Starthilfe fragte das Radio auch nach dem Code, ist das Gerät der Auslieferung. Der Code steht im Serviceheft. Also Der CR-Z merkt sich somit nicht die verbaute unit.
    Edit:
    Beim Tausch der Einheit hätte man dir eigentlich die neuen Aufkleber ins Heft kleben müssen/sollen. Schon mal geschaut? Sind normalerweise zwei Stück. Einer mit der ID, einer mit dem Code, meist ohne Bezeichnung (Code, Passwort, blablabla) damit das nicht sofort ersichtlich ist.
  8. #458
    Beim Connect vom Civic ist das anders, hatte ja auch einen CR-Z. Da gibt's keinen Code von Werk, das Connect frägt die FIN ab bei der Initialisierung, deswegen muss glaub ich auch der Motor laufen. Der Code kann vom Händler/Honda angefordert werden sollte das Connect getauscht werden. Diebstahlschutz, vom Werk aus funktioniert das Connect nur in dem Auto mit dem es ausgeliefert wurde.
  9. #459
    Veltins Arena
    So, habe den passenden Code vom Freundlichem bekommen.
    Hatte der Mitarbeiter, der damals das Gerät getauscht hat vergessen.
    Bei der Gelegenheit wurde auch gleich ein update gemacht.
    Gruss Holgi
  10. #460
    Veltins Arena
    bin auf der Suche nach einer app mit der man eine Diashow während der Musikwiedergabe starten kann.
  11. #461
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    ist denn jetzt die fin bei beiden positionen gleich??
    das wäre noch interessant ... holgi
    Grüsse vom Meister!!
  12. #462
    Welche Version hast du jetzt drauf?
  13. #463
    Veltins Arena
    Fin muß ich nochmal nachsehen. Denke aber nicht das sich da was geändert hat. Es wurde ja nur von "Hand" der passende Code eingegeben.
    Version ist RC6.
  14. #464
    Also ich habe eine ältere Version vom connect. Kann man das Update selber installieren oder geht das nur bei Honda?
  15. #465
    Veltins Arena
    Das geht nur beim Händler. Das RC4 update gab es mal als Download aber das RC5 und RC6 habe ich bisher nicht gefunden.
    Musst halt beim Freundlichen anfragen, normalerweise sollte das kein Problem sein. Haben sie bei mir ohne weitere Fragen einfach installiert.
