so jetzt kann ich keine apps mehr installieren:
build-nummer
OC.091.01.1123
alte version nicht bekannt, aber wurde
OC.091.1123 gepostet.
bitte checkt mal, welchen built ihr habe....
letztes mal beim rücksetzten auf werkseinstellungen ging die hondaapp nicht mehr...
wenn ich zb die permission app vom usb installieren möchte, erkennt er zwar die app, der button "installieren" kann aber nicht angeklickt werden.
am samstag update des connect bekommen....
Grüsse vom Meister!!
Habe die gleiche Version letzten Freitag bekommen. Wenn du über das Einstellungsmenü auf Werkseinstellung zurück setzt kannst du die Apps wieder wie gewohnt installieren. Allerdings werden auch deine Karten vom Navi zurückgesetzt. Ich konnte aber problemlos ein update der Karten durchführen.
Gruß Holgi
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Bleibt dann die neue Version oder hast du dann die ganz alte wo die Linien der Rückfahrkamera verschwinden und das Connect ständig neu startet?
Die neue Version bleibt. Nur nicht die neuen Karten in der Navi App
Die sollten schon erhalten bleiben, die Firmware Version wird ja beim zurücksetzen beibehalten. Ansonsten könnte man sich die Updates sparen.
Hätte ja auch rein Software sein können, deswegen die Frage.
Ist somit beantwortet
wobei der zusammenhang mit dem rücksetzen und der installation der apks damit noch nicht geklärt ist, wenn die software bleibt...
Es liegt an den tollen Honda Apps Tanken und Parkplatzsuche ka wie die genau heißen. Auf jeden Fall haben die in den letzten Tagen auch ein Update bekommen. Möglicherweise reicht es sogar die beiden Apps zu deinstallieren. Das habe ich aber nicht getestet.
Geändert von The-Holgi (07.06.2016 um 11:41 Uhr)
ok, check ich, danke!
Hier geht's derzeit nur um das Update und die lebensnotwendigen Apps. Hatte zwischendurch auch mal eine Frage gestellt und wurde komplett übersehen.
Gesendet mit dem Funkgerät
@ The Holgi,
hi Namensvetter
ich geh davon aus, daß du auch im FX Forum zum Connect geschrieben hast.
Dort meintest du, daß nach dem Update und anschließendem Werksreset der Kartenstand auf 2015 war und du per USB neue Karten aufgespielt hast.
Wo hast du die Karten her und was ist aktueller Stand des Kartenmaterials (weil 2015 klingt für mich nach aktuell)
ciao Maris
also habe das connect resettet und hondaappcenter geht mal wieder nicht!
steht immer : aktivierung fehlgeschlagen.
ist jetzt kein beinbruch, muss dann mal wieder zum hh, aber der flasht mir das connect wieder drüber und apps gehen nicht drauf, dafür hondaappcenter.....naja, alles noch nicht ganz geklärt, woran es liegt....
garmin update geht ganz easy:
stick in der mittelkonsole rein, auf die garmin app gehen, dort update anklicken, dann wird auf dem usbstick etwas gespeichert, dann auf garmin.com irgendwas (steht da drauf genau) gehen, stick dran und dann wird gecheckt ob es eine neuere version gibt, und falls ja, dann wird die auf den stick geladen.
damit wieder zum auto und in der garmin app auf update.......das ist jetzt mal die kurzform.
Hallo, ja das ist richtig. Aktuelle Karten bekommst du ganz offiziell von Garnin/Honda. Du mußt dazu einen USB Stick am Connect anschließen und in der Navi App auf Karten Update gehen. Es werden dann irgendwelche Dateien auf den Stick geschrieben die dich zum Download berechtigen. Es wird da auch die URL angezeigt wo du die Karten bzw die Software für den PC bekommst. Dann steckst du den Stick in den PC und folgst den Anweisungen der Website. Hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Die aktuellen Kartendaten sind von 2016.
Gruß Holgi
