Seite 14 von 20 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 295
Thema: Erfahrungen CTR im Trackbetrieb, insbes. Nordschleife
  1. #196
    Harry's Laptimer
  2. #197
    Wäre es nicht besser Du würdest die app des smartphones per permissions-app auf dem Honda Connect nutzen? Dann hättest weniger Gerätschaften im Auto.
    & wie oft bist Du auf dem Ring, würde sich da vielleicht ein Wagner-Ladeluftkühler rechnen, haben schon viele berichtet, dass danach die Öl-tems signifikant gefallen sind!
    Mit dem Honda Connect kann ich die Daten nicht einfach weiter analysieren und vergleichen.
    Der Wagner würde ich später verbaut. Aber was hat der LLK mit Öl-temp. zu tun?
    Er kann nur die Ansaugtemperatur verringern
  3. #198
    Ja, direkt beeinträchtigt es nur die verdichtete Luft.
    Aber es haben unabhängig voneinander mehrere Besitzer berichtet. Meine, dass einer sogar “Probleme“ hatte die Öltemp über 100°C auf der Autobahn zu bekommen. Vermutet wurde, das das Netz des Wagner-LLK mehr Luft Richtung Motorraum durchlässt, der dann die Peripherie kühlt.
  4. #199
    Wien 22
    Oder der Sensor geht nicht richtig. Die Öltemperatur wird ja nicht direkt mit einem Temperaturfühler gemessen.
    Ich hatte sehr schnell 120-130 Grad am Slovakiaring. Wasser ging auf 99° nach 6-7 Runden voll am Limit.
    Bernhard
  5. #200
    Hast Du denn den Wagner-LLK drin? Wenn nicht, dann bringt Deine Temperaturangabe gar nichts in der Diskussion. Auf der BAB hatte ich im Hochsommer auch schon 124°C im Öl, bringt die Diskussion aber nicht weiter, da es jedem mit Stock-Setup so geht!
    Auch anderen Fahrzeugen kocht das Öl auf dem Track, sieht man z.B. bei xthilox ganz gut, der kratzt an der 140 im Öl.
    Selbst, wenn es so wäre, dass der Wind so auf den Bereich, wo der Ölsensor sitzt, trifft, dass dieser vom Luftstrom extrem gekühlt würde & daher niedrigere Temps anzeigen würde, als das eigentliche Öl, kann man davon ausgehen, dass der gleiche Wind auch die Ölwanne so umspült, dass das darin befindliche Öl auch besser gekühlt würde & es dem Motor besser ginge. Tut mit leid für den langen Satz
    Einfach mal die Suche oder google bemühen & man wird sofort fündig:
    Zitat Zitat von Scarab Beitrag anzeigen
    Wir haben mit deren Testfahrzeug (440ps und 576nm) paar Runden gedreht und festgestellt, dass seit dem der Wagner LLK ist die Öltemperatur nicht mehr über 100° klettert.
    Waren selber sehr positiv überrascht und gleichzeitig was verdutzt, dass der LLK sich darauf so sehr auswirkt.
    An dem Tag waren es 27° und sind geballert wie bescheuert, aber die Öltemperatur war immer zwischen 97° und 100°.
    Sobald man etwas langsamer fuhr ist diese auch fix gesunken. An die Wassertemperatur konnte ich mich nicht mehr so genau erinner, aber ich meine die Lag immer zwischen 83° und 85°.
    Trotz der deutlich niedrigerein Öltemperaturen kommt das Öl weiterhin zügig auf die 80°.
    An dem Testwagen war auch schon die Software soweit abgeändert, dass bei höheren Außentemperaturen die Leistung nicht zurück genommen wurde.
    Wir konnten konstant und ohne Probleme mit voller Leistung fahren!
    https://www.hondapower.de/forum/show...=1#post2514881
    Der Wagner LLK senkt Ansaugtelperatur deutlich und ist anscheinend bessrr gebaut und lässt mehr Luft in den Motorraum wodurch die Öltemperatur auch gleich mitgesenkt wird
    http://board.civic-fx.de/viewtopic.p...34e34b#p487946
    Einfach mal auf die Schnelle, was ich gefunden habe!
    Geändert von GT-R (25.05.2017 um 12:16 Uhr)
  6. #201
    Der Civic misst aber doch die Temperatur nicht direkt, denke ich!? Würde doch schon mehrfach gesagt, dads das ein Ultraschallsensor sein soll, der quasi den Zustand des Öls "ermittelt" und die einzelnen Parameter dann daraus errechnet.
  7. #202
    Bonn
    Ja, das scheint so zu sein. Wieso der LLK aber diese Messung beeinträchtigt, ist mir schleierhaft.
    Vielleicht hat jemand Zugriff auf Hondaunterlagen, aus denen Lage und Anschluss des Sensors hervorgeht? Dann wüssten wir vielleicht mehr.
  8. #203
    @klemens: wo hast du denn die Kamera befestigt? Kannst du mal ein Bild machen?
    Bist du oft am Ring?
  9. #204
    Das Vornes wird so befestigt.
    Das hintere Kamera wird auf den Kofferraum-Trenner geklebt.
    Normalerweise bin ich zweit Mals pro monat am Ring.
    Denn ich schon weit vom Ring.
  10. #205
    Avatar von Kintaro
    PVG/HND
    Zitat Zitat von klemens Beitrag anzeigen
    Harry's Laptimer
    Ein Chinese der kein P-Gear nutzt?
  11. #206
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Eine Frage an alle die hier öfter mal eine Runde auf dem Ring drehen und schon die Reifen getauscht haben.
    Welche Reifen in 19" fahrt ihr auf dem R?
    Seid ihr beim CSC6 geblieben oder welche Alternative habt ihr genommen.
    Bestenfalls bitte Antworten von Leuten die den R auch als Daily fahren.
  12. #207
    Im Vergleich zum Michelin PSS, die originale Reifen CSC6 sind enttäuschend, besonders auf dem Ring.
    Ich fahre meinen FK2R als Daily und zweit Mals pro Monat am Ring.
    Und jetzt wechsle ich die Reifen zum Michelin PS Cup2.
    Es gibt riesige Unterschied zwischen den Reifen im Grip.
    Besser gibt es kaum.
  13. #208
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Hallo Klemens,
    danke für deinen Post.
    Hab dein ~8:0x min BTG Video gesehen. Echt stark.
  14. #209
    Welche CUP2 fährst du? Die normalen oder die N0 Mischung (Porsche Kennung)
    Hab auch dein Video gesehen. Sehr geil!
  15. #210
    Ich fahre mit der normalen CUP2. Kein N0.
