Seite 18 von 20 ErsteErste ... 81617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 295
Thema: Erfahrungen CTR im Trackbetrieb, insbes. Nordschleife
  1. #256
    Also ich würde erwarten, dass der FK2R für den RSR zu schwer ist.
  2. #257
    Der FK2R ist nicht schwer. Der RSR funktioniert auch auf anderen Autos sehr gut die einiges mehr wiegen in der normalen FWD kompakt Klasse, er neigt ebend nur bei zu langer Distanz zum schmieren und da Nordschleife ien Vmax Kurs ist, muss man mit dem richtigen Reifendruck anfangen.
    Probiert mal den AR1 wollte es selbst nicht glauben, aber der funktioniert super.
  3. #258
    @ RaZer: Ich bremse halt wenig...fahre serienmäßige Beläge und Reibringe wie bei der Auslieferung damals.
  4. #259
    Kärpön
    Timi Boy kennt nur GAS !
  5. #260
    Bonn
    Auf welchem Fahrzeug? Der EK Sedan Deiner Signatur?
  6. #261
    Nennt man Artgerecht bewegen.....
  7. #262
    Hi
    Also, ich werde am FK8 wohl die Yoko AD08r als Standardreifen fahren, 19".
    Letztes Jahr bin ich den zwei Monate gefahren zwisxhen drei NOS Abenden. Wenn man weiß was sache ist und diesen "halbsemi" SUHP etwas Warm fährt seh ich da keine Probleme. Der Yoko ist nicht viel teurer als der RSR und schon etwas besser.
    Ich frag mich warum man da Serie einen 30er Querschnitt drauf macht. Da wäre doch zumindest ein 35er besser gewesen.
  8. #263
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Da musst du aber ganz genau schauen, glaube der AD08R hat nicht genug Traglast.
    Das bedeutet, wenn dich die Rennleitung anhält wird dir definitiv die Weiterfahrt untersagt, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt.
  9. #264
    Ok, hab mich noch nicht mit Details befasst. Demnächst wie es geht erst mal ne Probefahrt mit einem überarbeiteten machen, dürfen. Hat HuR Federn sowie 20" et ziemlich weit draußen drauf. Mal sehen.
  10. #265
    Bayern
    235/35/19 hat nen Traglastindex von 87, dass kannst du schon mal vergessen. Ggf. 245 nehmen falls das geht, dann müsste die Traglast passen
  11. #266
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Reicht auch nicht, der 245/35 R19 AD08R hat nen Traglastindex von 89, der FK8 hat serie 245/30 R20 - 90 drauf.
    Der AD08R in 255/35 R19 - 92 passt dann, der ist auch von den Toleranzen (Abrollumfang, Geschwindigkeitsabweichung, etc.) im Rahmen.
  12. #267
    Naja, wenn die Räder damit nur für den Ringbetrieb sind, reicht auch 89 als Traglastindex. Erstens ist man selten voll beladen unterwegs und zweitens sicher nicht mit Höchstgeschwindigkeit. Selbst 87 reichen da.
  13. #268
    Nun ja, außerhalb von Trackdays ist das eine Mautpflichtige Kraftfahrstraße. Da gilt logischerweise die StVZO. Da zumindest bei Unfällen mit Personenschäden die Polizei gerufen wird, ist man da auch am Arsch!
    Zusätzlich wurde es noch in die Sicherheitsregeln fürt Tourismusfahrten aufgenommen:
    http://www.nuerburgring.de/fileadmin...tenfahrten.pdf
    & die allgemeine Betrieberlaubnis erlischt, wenn man Reifen ohne min. zulässigen Tralastindex fährt. Daher dann keine legale Fahrt übern Ring.
    Bei Trackdays kommts dann auf die AGB der Veranstaltung an. Z.B. wird da ja toleriert, wenn man mit unkenntlich gemachten AKZ fährt.
  14. #269
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Das mag dann vielleicht funktionieren, wenn dein Auto auf dem Anhänger zum Ring kommt und du da keinen Unfall baust.
    Wie über mir geschrieben bei Unfall schon mal schlecht und wenn du nicht auf dem Anhänger kommst, gibt es dort oft genug rund um den Ring auch Polizeikontrollen.
  15. #270
    Zitat Zitat von TypeRBen Beitrag anzeigen
    Hi
    So, erstmal darfst den AD08R eh nur aufziehen, wenn Du Dir einen 270 km/h-Höchstgeschwindigkeitsaufkleber ins Tacho klebst, denn im Gegensatz zum FK2R ist der FK8 mit >270 km/h angegeben!
    Der 245/35 R19 geht aber von der Tragfähigkeit, da die Achslast des FK8 laut YellowS2k 1000/800 beträgt:
    Nimmt man nun die 15%ige Erhöhung des Tragfähigkeitindexes hinzu, da man mit "W"-Reifen auch wirklich volle Lotte fahren will, dann ergeben sich 1150 kg oder 575 kg Achslast & damit reichen die AD08R 245/35R19 89W. Damit käme man nämlich auf 1160 kg Achslast.
    Das der OEM die 90 hat bedeutet nicht, dass ein Tauschreifen die gleiche Tragfähigkeit aufweisen muss. Er muss nur genügend für die entsprechende Achlast haben!
    Geändert von GT-R (26.03.2018 um 13:02 Uhr)
