Moin moin.....
habe heute mal wieder unseren BB3 wiederbelebt (Stand gut ein Jahr in der Scheune...). Er hatte ja Probleme mit den hinteren ABS Sensoren. Die hab ich zwischenzeitlich gewechselt, waren beide durch. Schön soweit.... ABS Lampe ging auch nicht mehr an. Jetzt bin ich heute eben mal gefahren, um alles durchzuprobieren da er im Juni zum TÜV muß. Alles lief super, Bremsen gingen auch wieder gut. Dann habe ich ein paar mal durchgetreten, um zu probieren ob ABS auch geht. Ging auch prima, nur eben kam dann nach ein paar Bremsungen das Erwachen.....ABD Lampe ging an. Bin dann mal auf den Parkplatz, Motor aus, wieder an Lampe aus. Beim Losfahren kam dann aber ein Brummen von vorne und nach einiger Zeit, so 20 Sekunden ging die ABS Lampe wieder an. Wenn mann schnell genug voll bremst, so daß das ABS auslöst verzögert sich das Angehen der Lampe, allerdings geht dann nach ein paar Bremsungen auch das ABS nicht mehr (rattert nicht mehr und Bremsen blockieren normal...) Gehe also davon aus, daß nun die Pumpe im Eimer ist........
Hat jemand eine funktionierende da ? Sonst würde ich erstmal das Teil ausbauen und zerlegen (tät ich schon bewerkstelligen). Nur- wenn ich mir den ganzen Block von oben so anschaue, macht der Ausbau vermutlich keinen großen Spaß ?
Kommt man da überhaupt von oben ran ?
Gruß - Sigi
