Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: SpurVerbreiterung
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    Standard SpurVerbreiterung
    sagtmal gibts die Spurverbreiterung wo zusätzliche Bolzen an der Verbreiterung sind auch in 10mm je Seite ? oder ist 15 das Minimum...?
    mfg der Gep
    Fulda
    Ich bin überrascht, dass solch eine Frage gerade von dir kommt. Glänzt du doch sonst immer mit technischem Verstand.
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    kanns mir nich vorstellen hab aber jetzt nich das ganze google gelesen ;-)
    und nach Vorgabe mindestens 7 Umdrehungen der RadMuttern wären ja bei ner 1,25er Steigung auch nur bissl was über 8mm Materialstärke erforderlich ...
    deswegen ...
    gibts die irgendwo im 10mm je Seite oder nich ?
    sehe grad hab mich verlesen sind ja m12x1,5 ! dann passts natürlich nich :-(
    mfg der Gep
    Geändert von Der-Gep (07.04.2016 um 16:24 Uhr)
    15mm gabs früher mal von RH.
    Von Tegiwa gibt es die aktuell noch in 15mm.
    München
    Das mindeste was ich kenne sind 15mm, hab solche verbaut am ITR --> http://spurverbreiterung.de/product_...0Coupe&typ=DC2
    Man muss aber bedenken das unter Umständen (was am ITR mit oem 15" Felgen der Fall ist) die Bolzen gekürzt werden müssen weil diese zu lang sind.
    Fulda
    Worauf ich eigentlich hinaus wollte.. mal von 10mm ausgegangen, und von Rändelbolzen. Dann ist der Flachbund mal 4-5mm hoch. Sprich, das brauchst noch als Tasche in der Spurplatte. Dann schraubst dein Rad an die überbleibenden 5-6mm Alu fest. Auch bei eingeschraubten Bolzen in die Platte würde ich mich unwohl fühlen denke ich.
    Die nächste Problematik ist natürlich die mit den Originalbolzen, die dann deutlich zu lang sind.. da stehen dann round about 25mm über.
    Avatar von feiny
    Es gibt die ab 15mm als Wechselsystem (mit integrierten Bolzen)von vielen Herstellern. SCC, H&R, EIBACH, Shippan und und und... aber selbst die sind zu schwach wenn man es genau nimmt.
    Die hab ich von einem Kunden bekommen. Name vom Kunden und Hersteller werd ich nicht sagen aber das hat mich schon ein bisschen zum nachdenken bewegt als ich das gesehen habe.
    Kein wunder das es keine NOCH dünneren gibt.
    Da lob ich mir das Durchstecksystem. Klar scheiss Arbeit lange Bolzen einzupressen aber es lohnt sich.
    Fulda
    Ah.. D2 also
    Spaß beiseite. Interessantes Bild. Wenn man sich nach der Bremse orientiert, wird das Auto etwas gefordert? Oder lediglich Straßenfahrzeug?
    Wenn man mal überlegt, die originale Radnabe hat beim Integra vorn 10mm dicke afaik.. Plus die Topfdicke der Scheibe (wir gehen einfach mal von 5-6mm aus). Und davon ist nichts Alu. Die Rechnung ist vielleicht ein bisschen weit her geholt. Aaaaber rein aus der überlegung, würde ich da keine 15er Aluplatten mit Stehbolzen fahren wollen.
    Avatar von feiny
    Ja das Auto wird gefordert denk ich, aber trotzdem darf sowas bei einem GEPRÜFTEN Teil mit ABE nicht passieren finde ich.... ich mein wenn SO ein Teil bricht, bei sagen wir mal 240kmh in einer Kurve auf der AB dann geht das echt böse aus.
    Vor allem weil das von einem Namhaften Hersteller kommt. Was man den Hersteller aber in dem Fall gutschreiben kann ist das er das Teil nach 5 Jahren Ausgetauscht hat. Zwar gegen kleinen Aufpreis aber immerhin. Blöd fand ich nur das man den Bruch auf die sichtbare Korrosion geschoben hat.
    MEINER Meinung nach kann hier die Oberflächenkorrosion KEINEN solchen Bruch verursachen.
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    ja im Nachhinein und mit inruhe drüber nachdenken habt ihr schon recht
    war heute am Sommer Felgen testen und bin bissl in der zwickMühle hab dann zwischen Tür und Angel kurz gegoogelt und nich groß drüber nachgedacht ...
    Problem ist ...
    WunschFelge in 8x18 ist in ET 45-35 erhältlich ...
    TestFelge in 8x18 und ET 55 -ohne reifen - steht voll ausgeFedert an der HA die Felge innen am Dämpfer "Schutz"Blech an
    aber bei 5mm Spurplatten sind meine originalen StehBolzen an der kotz grenze ... grad 7 Umdrehungen der Mutter
    also zu hohe ET heißt ich stehe eventuell mit dem reifen innen irgendwo an , hätte aber ohne größeren Aufwand nur 5mm platz für Spurplatten und diese dann auch ohne zentrierRing :-(
    zu geringe ET reifen steht innen am außenKotflügel an und ich kann gar nicht mehr korrigieren ...
    also neue Felge mit ET 45 und den 15mm platten wird wohl innen am außenkotflügel schleifen... falls er jemals so weit einfedert ...
    also 20er platten wird dann definitiv zu viel werden :-(
    schwierige gradWanderung :-(
    warum gibts kein "Felgen-Größen-Test-Gerät"???
    mfg der Gep
    München
    Ich würde nur zu Spurplatten greifen wenn man oem Felgen behalten will, die sind sonst viel zu teuer und aufwendig.
    Du hast ja eine Testfelge, bau dir Testadapter aus Holz. Dann könntest du ein für dich passende ET ermitteln und dann gleich passende Felgen kaufen.
    @feiny: Die Spurplatte schaut aber ECHT fertig aus. (jetzt unabhängig vom Riss). Da wäre ich als Hersteller auch erstmal skeptisch.
    Fulda
    Was meinst mit spurplatten nur bei OEM Felgen?
    Die Platte sieht normal benutzt aus (auf dem Handy). So sehen die bei mir nach 1-2jahren ohne Pflege auch aus.
    Hamburg
    Zu fest drangespaxt? Ist das nur an einer oder an mehreren bei dem Fahrzeug aufgetreten??
    Böse Sache.
    EE/EF hool for life
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    Naja hatte die Test Felge nur paar Stunden ...
    konnte nur soweit die RadBolzen es hergegeben haben testen... wegen ET
    nur war die halt ohne reifen .. und ich konnte den nicht annähernd soweit beladen das er auch nur in die nähe vom äußeren Radlauf runter kommt ;-)
    also kann ich da nur schätzen ... :-(
    mfg der Gep
    Avatar von feiny
    Böse Sache.
    War bei allen... Zu fest glaub ich nicht zumal die Fläche ja anliegt und beim Anziehen da kein Hebelarm vorhanden ist.
