Also SCC z.b. bietet welche unter 100,- an hab ich irgendwo gesehen. Hab mir jetzt für den EP3 20er von Eibach geordert allerdings als durchsteckt System. Haben knapp 75,- gekostet über egay. Das ist sogar deutlich unter meinem EK bei Eibach
SCC Spuradapterplatten (Festverschraubtes System mit zweifacher Zentrierung und Stehbolzen) in 15mm für 114,5x5 Lochkreis kosten 147€ pro Achse. Die für längere Stehbolzen sind natürlich billiger (85€ pro Achse).
ähm hab grad gehört es gibt ein neues Spurplatten System mit Muttern mit nem langen dünnen Bund der durch die löcher der Felgen durch passt und dementsprechend größeren löchern in den Spurplatten ... jemand schon davon gehört ?
mein Kumpel wusste jetzt den Hersteller nich mehr :-(
mfg der Gep
Kann ich besorgén...Brauchst du welche?
Damit kann man z.B. 7mm Spurplatten mit Nabenzentrierung fahren, ohne längere Radbolzen zu montieren.
Funktionieren aber nicht bei allen Felgen.
Wichtig ist, wie stark das Material der Felge an der Nabenauflage ist.
Nachtrag...Bild in extrem langer Variante: http://capri-spezial.forenking.com/u...img_4502_1.jpg
Geändert von Sauerländer (27.04.2016 um 17:05 Uhr)
Auch mal was neues...
http://www.kerscher-tuning.de/raeder/unifit.php
@Sauerländer von was für nem Hersteller sind die denn?
man brauch ja noch die passende Spurplatte dazu ... :-)
mfg der Gep
@Gep: Guck mal hier: http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c354_nach-Gewinde.html&gw=2&kf=22
Hey danke :-)
nur KugelBund findsch nich ... sicher das es die auch gibt ?
mfg der Gep
Naja, kann man dennoch zu fest anziehen. Den Stress, der dann als Spannung im material sitzt, bedingt keinen "Hebelarm" ist das gleiche mit eigentlich allen Verschraubungen. nach fest kommt nunmal ab.
Und die Korrosion kann sehr wohl ein ursache für diese Risse sein. Dazu müsste man allerdings die bruchstellen sehen. Hier liegt halt der grösste Nachteil von Aluminium. Es korrodiert unfassbar schnell und verliert durch Korrosion halt auch deutlich schneller an Festigkeit. Übles Bild jedenfalls. Da kann der Besitzer froh sein, das Er noch lebt.
Und ich teile die Einschätzung von awake. Allein wenn man sich das Bild ansieht. An den eingepressten Bolzen sieht man bereits die Rendelung! Wäre mir absolut zu wenig Material bei Aluminium!
Edit: Was es an exakt dieser Stelle noch anzmerken gibt. Der Stress für das Material steigt noch einmal deutlich an, durch die sicher regelmässig hohen/sehr hohen Temperaturen! Und dann kommt noch der Materialmix dazu. Der Scheibentopf aus Stahl ist hier zweitrangig (erst mal). Aber die Rendelbolzen aus Stahl stecken halt voll im Aluminium. Da rollt es mir schon beim darüber nachdenken di Fussnägel hoch. Sowas baut man nicht ersthaft an sein Auto, erst recht nicht, wenn man damit "flotter" unterwegs sein möchte.
Geändert von SPY#-2194 (02.05.2016 um 17:03 Uhr)
