Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 76 bis 86 von 86
Thema: Service A
  1. #76
    @bobo: erste Jahresinspektion ebenfalls Service B (Inspektion) und A (Öl).
    Es geht nach sogen.Wartungsintervallsystem. Und kommt auf die Laufleistung drauf an was gemacht wird oder was man machen lassen möchte. Ölwechsel wäre laut Bordcomputer eigentlich noch nicht fällig. Habs aber trotzdem machen lassen weil ich denke das nach spätestens einem Jahr das Öl raus sollte, egal wie wenig man damit gefahren ist.
  2. #77
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Zitat Zitat von RON RON Beitrag anzeigen
    Inspektion nach Wartungsintervallsystem.
    Ist auch von der km-Laufleistung abhängig. Der Luftfilter ist erst nach 60.000km fällig. Bin selbst Wenigfahrer. Laut Rechnung Patrone, Ölfilter, Type 2.0
    Digitaler Service: A / B / BP (Karosserie- u. Lackkontr.) / alle Antriebsriemen prüfen. Pollenfilter weiß ich jetzt nicht...
    Und Updates wurden installiert.
    Falsch, der Luftfilter ist bei 30.000 dran.
  3. #78
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Falscher Thread.
    Geändert von daVe87 (02.10.2017 um 21:27 Uhr)
  4. #79
    Jo stimmt. Wer lesen kann und nicht alles glaubt was einem erzählt wird ist klar im Vorteil
  5. #80
    Ölfilter bei jedem 2. Ölwechsel oder wie?..
  6. #81
    Avatar von Rhodosmaris
    Warum steht in dem Wartungsplan "außer europäische Modelle"?
    Dann trifft er auf uns ja gar nicht zu.
    ciao Maris
  7. #82
    Oberasbach bei Fürth
    Von den Wartungsplänen trifft eh keiner auf uns zu, da wir ein Wartungsintervallsystem haben. Du kannst nur grob danach gehen. Was gemacht werden muss sagt dir dein Auto...
  8. #83
    Maas gefühlt seit Erfindung des Autos so ist.
    Bei sehr gutem Öl und funktionierendem Aggregat, kann man den auch gerne vier Jahre drin lassen.
  9. #84
    Oder immer wechseln, weil sonst zu viel alte Pampe im Ölkreis bleibt...
    Bleibt ja so schon genug im Motor!
    Kostet ja nur ~10 € so ein Filter.
  10. #85
    Welche Pampe? mal ernsthaft, wenn der Motor sauber läuft und das Öl wie gesagt hochwertig ist, hat man quasi null Ablagerungen oder Schwebstoffe. Meine Erkenntnis beruht auf K20 und B18. Beide mit LM oder Meguin 5W40 vs. Beide Male aus Interesse mal den Filter zerschnitten. Beide Filterpapiere waren verfärbt aber sichtbare Schwebstoffe waren nicht drin.
    Also technisch ist es mehr als vertretbar, das Teil nur alle zwei Wechsel zu erneuern.
  11. #86
    Nun ja, Teile des Öls altern & verringern dessen Eigenschaften.
    Je mehr neues Öl nach dem Wechsel im Kreislauf ist, desto besser sind deren Gesamteigenschaften. Da das 0w-20 nun nicht so die besten Heißlaufreserven hat, sollte man die nicht durch Anteilig mehr altes Öl verringern. Zumindest nicht, wenn man da 10 € fürn Filter zahlt. Auch werden ja die Kaltstarteigenschaften verschlechtert, wenn die dafür zuständigen Additive altern.
    & wer 0w-40 fährt will ja auch mehr Reseveren & wenn man dann auf den Filterwechsel scheißt, könnte man auch gleich wieder 20er fahren. Ja ist wieder übertrieben, aber was ich sagen will, sollte einleuchten!
