Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BB2 geht nach treten der Kupplung aus
    Standard BB2 geht nach treten der Kupplung aus
    Hi,
    da ich im Netz jetzt nichts gefunden habe beschreibe ich euch mal mein Problem.
    Eigentlich ganz einfach, sobald man vom Gas geht fällt die Drehzahl gen Null und der Wagen geht aus. Er lief schon ne weile im Standgas sehr unruhig aber jetzt geht nichts mehr und er ist einfach unfahrbar.
    Vielleicht habt ihr ja einen Tip.
    Danke
    Cologne
    Was hast du denn Bisher Unternommen?
    Er ist gestern zum ersten mal ausgegangen. Unternommen habe ich bisher noch nichts.
    Wollte mal die Drosselklappe angucken aber so wirklich weiß ich nichts.
    Cologne
    Wann hast du das letzte mal Zündkerzen gewechselt oder Spritfilter?
    Schau dir mal alle Unterdruckleitungen an? Ob sie Richtig angeschlossen sind und dicht sind
    Lg
    Zündkerzen sind 3 Monate alt.
    Sachsenland
    Leerlaufregler ausbauen und reinigen!
    Leerlaufregler habe ich jetzt gereinigt, problem besteht immer noch
    Sobald er ein wenig Temperatur bekommt fängt es an
    Cologne
    Hast du die Unterdruckschläuche mal geprüft?
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Wenn keiner was an den Unterdruckschläuchen geändert hat, können es die eigentlich nicht sein. Da dieser Motor MAP gesteuert ist, führt eine Undichtigkeit im Ansaugbereich zu erhöhtem Leerlauf.
    Zu deinem Problem kann auch eine defekte Lambdasonde oder Fehler in deren Verkabelung führen.
    Ist deine Motorkontrolleuchte an? Kannst du mal Fehlercodes auslesen? Wo kommst du her?
    St. Georgen/Gusen (Linz OÖ)
    War das nicht die Geschichte mit den kalten Lötstellen bei irgend einem Relais?
    Hatte mein BB2 damals auch, konnte dadurch die Lehrlaufdrehzahl nicht mehr halten und ging einfach aus.
    Das Teil war irgendwo links unten im Fahrerfußraum, hatten die Lötstellen einfach nachgelötet und schon lief das Teil wieder wie eine Eins!
    Sachsenland
    Das Hauptrelais muss immer nachgelötet werden, den Defekt hat jedes!
    www.fischerkai.de/hauptrelais
    Straubing
    Leerlaufventil auf Funktion Prüfen. Also nicht nur sauber machen sondern schauen obs geht. Danach Mapsensor durchmessen beim Betrieb und mit den Herstellerspezifikaionen abgleichen. Und wenn das nicht hilft mal den Droßelklapenpoti durchmessen. Danach schauma weiter Und Relais nachlöten ist quasi Pflicht ^^
    Bei mir wars damals ein angenagter Unterdruckschlauch, kleiner Schnitt an der Unterseite.
