Seite 65 von 74 ErsteErste ... 15556364656667 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 1101
  1. #961
    Sachsen
    Max oil temp 120grad bei 0w20? Die sind ja schnell erreicht mitm turbo im Sommer
    bei mir nur bei Vmax.
    Ansonsten 89-115 grad. Gelegentlich mal 115-122 Grad.
  2. #962
    Cooler Link mit dem HKS Öl.
  3. #963
    Mir wurde Ravenol RSP empfohlen. Wer unbedingt eine Viskosität aus der Anleitung fahren möchte und sehr sehr sportlich unterwegs ist, hier bitte:
    5W30 mit HTHS 3,57 und ACEA A3
    Hat halt seinen Preis 80€ für 6L.
    http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-rsp-racing-super-performance.html
  4. #964
    Avatar von feiny
    Jou entweder das für den Alltag oder dann für die Rennstrecke das 5w50 was ich ein paar Seiten vorher schon das Datenblatt gepostet habe. Als Hauptsponsor in der TA hat Ravenol da auch vor Ort interessante Details im Gepäck dabei gehabt schon in der letzten Saison. Ich Wechsel jetzt auch von MOTUL auf das RAVENOL.
    War mit dem MOTUL auch sehr zufrieden, denke das RAVENOL ist da nicht wirklich schlechter.
    Und der Preis für Markenware ist doch ok?! alles unter 15,- der Liter ist ok für ein Markenöl finde ich.
    Geändert von feiny (17.02.2018 um 12:13 Uhr)
  5. #965
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Was ich sehr interessant finde ist folgendes: Motul hatte bis vor kurzem in ihrem Ölberater noch das eigene 0w20 Öl freigegeben bzw. als Empfehlung drin.
    Jetzt ist es verschwunden und es steht: "Spezialöl" drin.
    So sieht es auch bei den meisten anderen Ölsuchmaschinen der großen Hersteller aus.
    Ob Honda da seine Finger im Spiel hat oder ob die Hersteller da nur auf Nummer sicher gehen ?
    Ich persönlich habe noch 0w20 drin...werde beim nächsten Wechsel aber auch auf ein gutes 0w40 wechseln.
  6. #966
    Weiß jemand wo beim FK2R die Öltemp gemessen wird? Weil je nachdem wo das is, könnte es wenn man an der Ablassschraube messen würde, ca15° kühler sein,, so wären dann die 130 nur noch 115°..
  7. #967
    e.V. Mitglied Avatar von Rico
    Cottbus/Vechta
    Soweit ich weiß wird die nirgends gemessen sondern ist nur ein errechneter wert. (Ohne Gewähr)
    Honda EE9 1.6 i-VT
  8. #968
    Das könnte erklären weshalb manche bei ähnlichen Verhältnissen deutlich unterschiedliche Temperaturen haben.
  9. #969
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Angeblich wird der Wert durch einen Ultraschallsensor ermittelt.
    Im übrigen kann ich aus dem Nähkastchen plaudern wie es bei anderen Marken ist bei so errechneten Werten. Bei meinem alten Megane 3 RS mit RS Monitor war auch eine Öltemperaturanzeige dabei....die war aber wirklich nur errechnet. Hat man aber eine oldschoolanzeige mit Sandwichplatte am Ölfilter montiert und die beiden Werte verglichen so fiel einess auf: die Werte waren so gut wie identisch. 90°C auf dem RS Monitor waren 89°C auf der Anzeige.
    110 beim rs monitor waren 108 aud der Anzeige.
    Wenn Honda einen ähnlich guten Job macht (wovon ich ausgehe) dann is das schon passend.
  10. #970
    Ich werf jetzt mal noch ein tägliches Szenario in den Raum. Echte Kaltstarts, an denen das Öl wirklich kalt in der Ölwanne ist, hat man pro Tag etwa einen bis zwei, früh zur Arbeit und Abends nach hause.
    Aber die Phasen, bei denen man bei warmen Motor und warmen Öl mal hier und da anhält um zum Frisör zu gehen, in den Aldi, Tanken, Bank, Mc, kurz nach hause umziehen, oder bei Start/Stop Bahnübergang, Ampel, Stau, etc., kommen viel häufiger vor. Was meint ihr welches Öl schneller aus dem Kreuzschliff der Zylinder abhaut wenn es Betriebstemperatur hat!?! Eines welches eher zäher fließt wenn es warm ist oder eines welches sehr dünn bzw. fließfähig ist.
    Da ich viel mit Boxermotoren zu tun habe und hier die Kolben liegen, oder V6 V8 oder allgemein Motoren bei denen die Kolben "liegen", ist das hier noch viel wichtiger. Aber auch bei anderen Motoren habe ich schon sog. Kolbenkipper bzw Kolbenklemmer gesehen, welche auch eine häufige Ursache für Motorschäden sind. Nur dass hier das Öl länger liegen bleibt als bei "stehenden" Kolben. Da verflüchtigt sich das Öl naturgemäß schneller und wenn es warm und "dünn wie Wasser" ist....
    Also außer beim Kaltstart sehe ich hier auch keinen wirklichen Vorteil von zu dünnem Öl. Die Nachteile im praktischen Alltagsgebrauch überwiegen die geringen Vorteile solcher niedrig Viskosen Öle, aber das sagte ich ja bereits.
    Porsche Erstbefüllung (Diesel mal abgesehen) ist bei jedem Fahrzeug 0W40, hat ganz simple Gründe, Lager, Logistik, Auslieferung, Einfahrphase etc.. Wenn ein Kunde nach dem ersten Service sagt er nutzt das Fahrzeug für Rennstrecke, oder andere ähnliche Aktivitäten, wird auf Wunsch auch 5W50 befüllt. Seit 2016 oder Ende 2015 wird bei den Classic Luftgekühlten Boxern 10W60 befüllt bzw. empfohlen und bei älteren Wassergekühlten Motoren mit vielen Kilometern auch 5W50 (glaube sogar auch als Empfehlung von Mobil1 selbst).
    BMW M Modelle 10W60 nach wie vor oder 0W40, ähnlich wie bei Porsche.
    GM Corvette Erstbefüllung für Europa/Deutschland, ist statt 5W30 (wie in den USA) 0W40. Aufgrund der u.a. AB Vollgasfahrten usw.. Steht auch explizit im Handbuch, in der Tür der Fahrzeuge usw. Also entgegen der Äußerung der L.A. Aussage hier. Ich bin in meiner dann 5W50 gefahren nach dem ersten Service, hier wird das ähnlich gehandhabt wie bei Porsche oder BMW.
    Königsegg, McLaren, Ferrari usw. lass ich jetzt mal... aber hier verhält es sich ebenfalls ähnlich.
    Und btw: Öle welche nicht für bis zu 150 empfohlen werden was den HTHS Wert entspricht, würden bei mir persönlich nicht in Frage kommen, da es hier auf ein Frischöl bezogen ist, auch wenn man die an den Messpunkten der Ölanzeigen oder Wanne nicht erreicht. Für mich sind gewisse Reserven im Verschleißschutz einfach wichtiger als etwas geringerer Verbrauch oder ein paar PS mehr, grade bei Öl welches schon ein paar Kilometer im Motor ist.
    Geändert von ROVA (17.02.2018 um 15:46 Uhr)
  11. #971
    Avatar von Mr.sferas
    Hagen
    Habe bezüglich der Öl Auswahl bei Honda Deutschland nachgefragt und die folgende
    Antwort erhalten.
    Sehr geehrter Herr Charalampidis,
    vielen Dank für Ihre E-Mail und dass Sie sich erneut mit Ihrem Anliegen an die Honda Kundenbetreuung gewandt haben.
    Wie wir Ihnen bereits in 2016 mitgeteilt haben, sollten Sie das von Honda für Ihren Civic Type R empfohlene Öl laut Ihrem Fahrerhandbuch verwenden. Dies besagt, dass Honda Öl der Sorte 0W-20 oder wenn nicht verfügbar alternativ 0W-30 bzw. 5W-30 verwendet werden kann. Sollten Sie aus eigenen Gründen ein anderweitiges Öl verwenden wollen, so muss dieses zumindest die Spezifikationen für Honda Original Motoröl erfüllen. Eine Garantieablehnung käme nur dann Zustande, wenn der Schaden auf ein falsches Motoröl zurückzuführen wäre.
    Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen trotzdem weitergeholfen zu haben und verbleiben
    mit freundlichen Grüßen
    Andreas Wurm
    Honda Deutschland
    Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
  12. #972
    Hammmerrrrr!!!!!!! Und wieder drehen wir uns im Kreis. Der typ dachte sich ...ouh 2 jahre war er still..reschpekt!. Auf die nächsten 2.
  13. #973
    Hagen
    vor zwei jahre habe ich nur telefonisch angefragt und jemand von honda (weiss nicht wer) und hat mich nach halbe stunde angerufen und gesagt nur 0w20 type 2.0 sonst keine garantie.
  14. #974
    Nun eigentlich nicht. Es ist ein Fortschritt. Jetzt steht da wenigstens das, was im Handbuch steht. Und mehr muss man ja auch nicht wissen.
    Die Einzellfallberatung kann und wird Honda sicher nicht durchführen.
  15. #975
    Du zitierst mich in letzter zeit sehr gern
    Die fachmänner die wirklich vom fach sind, haben ausdrücklich auf das handbuch hingewiesen. Aber das kapieren einige immernoch nicht. Die brauchen irgendwie ne andere bestätigung.
