Hey ******s habbi ma ne fragi :
Hatte jemand schon mal das Phänomen, dass die Fernlicht leuchte im tacho beim sollitsch, nicht funktioniert? Hab den tacho letztens auf led's umgerüstet damit der mittlerweile 'amber' tacho besser zur weissen Uhr passt, dabei ist mir aufgefallen, dass die Fernlicht Lampe nichts tut. (nein an den leuchtmitteln liegt es nicht).
Ist das ein bekanntes Problem? Gibts da n relais für o.ä.? Wollte jetzt nicht unbedingt nen nachmittag die Karre zerrupfen um folgenden nachmittag dann mit dem multimeter rum zu bimmeln.
Muss dazu sagen, dass Herr vorbesitzer scheinbar schon mal Probleme mit dem Fernlicht hatte. Beim schlossträger dengeln ist mir nämlich ein Kabel aufgefallen, dass von Fernlicht Beifahrerseite zum Fernlicht auf der Fahrerseite geht...Wird das abgezogen geht das Fernlicht auf der Fahrerseite nicht mehr.
Jemand spontan ne Idee, oder wirklich bimmeln?
Hatte das mal beim EG auch so vom Vorbesitzer übernommen mit dem Kabel von Fernlicht zu Fernlicht. Da
funktionierte die Anzeige im Tacho auch nicht mehr....Nachdem alles wieder OEM war, ging das Fernlichtlämpchen auch wieder
2fails, 1win.
Weiss jetzt nicht was schlimmer ist, fail 1: gucke in den sicherungskasten bevor forum Posten.
Fail2: Sicherung für linkes Fernlicht fehlt... Hergang stelle ich mir so vor: Sicherung durch, Besitzer denkt...fak, kaputt.... Entfernt verbrannte Sicherung, kauft n Meter h05vk und popelt rechtes plus an linkes. Fail 2,5 2 sicherungs Schlitze weiter steckt 'sparefuse 10A'.
Win1: Put spare fuse in socket with no fuse. Danke Licht geht....Und tacho Lampe auch.2fails, 1win.
Win1: Put spare fuse in socket with no fuse. Prima,Licht geht....Und tacho Lampe auch.
Danke eddy
E: Ansonsten heute semi professionell wieder extrem Gas gegeben. Gefka stinkt.
Dies soll ein superwuufer Haus werden, man beachte die PSA und diesen professionellen Tupfer aus poliertuch, paketband und gummihammer.
Denke wenn das trocken ist, fahre ich das zum Sondermüll
Geändert von vpower (22.03.2016 um 18:07 Uhr)
Genau so war´s bei mir auch. Nicht dafür :-D
Wasn datta für ne frage? Pinsel.... Amateure
Ne, kein Bock nachmittags quer durch die Stadt... Deswegen nehme wat ma kricht!
Karre stinkt übrigens bestialisch. Hatte heute morgen auf dem weg zur Arbeit Angst ne kippe an zu machen
Rauchen ist sowieso ungesund.
[S] OEM 15" AluFelgen 4x100
Söö. Nachdem mir das gestinke aufn sack ging, habe ich nach paar Tagen meine gfk Badewanne mal ausm Kofferraum entfernt.
Verwunderlicherweise ist sie nicht zerfallen und sah zwar scheisse, aber halbwegs passend aus.
Bin dann in den tuning laden des Vertrauens(baumarkkk) gejuckelt und hab ne osb Platte geholt und mal bisschen geschnibbelt.
Nach ca 700mal zum auto schleppen und anprobieren, passte es dann irgendwann ganz passabel. Wenn jemand wie ich den Teppich als Schablone nimmt, dann würde ich pauschal 2cm zuviel ab schnibbeln... Im Nachhinein
Dann mal die Wanne drupp und bisschen geharzt. Leider ist mir nun das Material ausgegangen... Also das Harz
Hab jetzt mal nach geordert.
Falls jemand sowas ähnliches nachbauen will: hatte mir ein Set mit 4qm 300g matte und 2 Liter Harz bestellt. Und jetzt habe ich noch 2 Liter Harz nachbestellt.
Also 4 qm matte reicht dicke, und ca 1l Harz pro qm.
Um n bisschen Luft zu haben, habe ich in die Mulde ne alte Decke gelegt. Und da drüber blaue Säcke. Die eignen sich übrigens hervorragend als 'trennmittel' und lassen sich nachm trocknen einfach abziehen... Kreppband eignet sich überhaupt nicht als trennmittel und geht nicht mehr ab. Würde wenn es nötig ist blaue Säcke zu kleben eher paketband nehmen.
Gucken wa mal wie das weiter klappt.
Mal noch ne frage an die hifi ologen hier:
Hab das Badewannen Volumen mit ca 40l pipapo gemessen, was kann man da für einen wuufer rein tun? Verstärker wäre eine 2 kanal emphaser älteren Semesters, welche gebrückt wohl 400 sinuse kann.
Natürlich im Budget Bereich. Am besten wenn einer noch was gutes gebrauchtes liegen hat.
Grüßle
1Liter pro qm? Erscheint mir viiiel, aber bin auch ne Weile raus aus dem Biz.
Wie Dick ist die Wanne nun, oder wie dick soll sie am Ende sein?
A: keine Ahnung, ist das erste mal das ich sowas mach
B: keine Ahnung, mir egal, Hauptsache fest und dicht
Ne, sind hier nur Tipps vom amateur zu amateur, für Richtigkeit wird natürlich keine Haftung übernommen... Wanddicke weiss ich nicht. Halt 2, 3 stellenweise 4 lagen von dem matten gedäh
