Wenn man beim Beschleunigen sowas in der Art hört ist es der Spool vom Turbolader. Das ist normal. (Beim MPS habe ich extra die TIP gewechselt um das besser zu hören )
Hey Leute, ich kenne dieses Problem ebenfalls, aber es kommt meiner Meinung nach nur im kalten Zustand vor. Habe auch erst gedacht das Radio ist irgendwie defekt, weil ich sowas auch schon in meinem alten Civic hatte. Hab aber dann auch wie ihr festgestellt, dass es abhängig vom Gas und der Außentemperatur ist. Im Moment höre ich es gar nicht mehr und das Pfeiffen ist weg. Hab jetzt schon 9.000km runter.
der r pfeift euch an, nicht so lahm mit ihm zu fahren
Grüsse vom Meister!!
Hehe, na dann mach ich mir mal keine Sorgen und warte ab....
Hab heute gemerkt das meine Winterreifen wohl die ersten 2000 km ziemlich gelitten haben
muss ich wohl jeden Winter zwei neue kaufen.... Schwarzwald sei dank
Macht einfach das Radio an. Wenn ich ohne Radio fahre denke ich immer mein Motor is kaputt.
Heute meinen R abgeholt, und musste/konnte gleich 300km fahren.
Neben meinem Dauergrinsen ist mir dieses Pfeifen auch aufgefallen.
Meiner hat das bei genau 100 im sechsten Gang recht stark.
Ein wenig Gas mehr oder weniger und es geht weg.
Bei 105 ists wieder komplett weg.
Evtl. Drosselklappe/ Schwingungen..
Werde es mal ansprechen beim HH, aber wenn das andere auch hören ists wohl ein normales Betriebsgeräusch, wenn auch kein schönes.
ist normal aber auch nicht immer
Einfach mal das Smartphone zücken, auf Aufnahme drücken & das Smartphone auf den Beifahrersitz legen & jeder hier im Forum kann sich kurz das Pfeifen anhören & ggfs. etwas Licht ins Dunkel bringen!
Fraglich ist, ob es nicht die ganz normalen Geräusche aufgeladener Motoren sind, die 99% der Hersteller künstlich unterdrücken, damit ihre Werkstätten nicht von
Leuten belagert werden, die ihre kaputten Motoren wandeln wollen.
Honda hat sich mit dem Wechsel auf Turboaufladung halt (erfreulicherweise) dazu entschieden die Turbogeräusche natürlich zu belassen.
Also beim Gasgeben hört man ein Rauschen/Pfeifen wenn der Verdichter auf Touren kommt & Luft in Rtg. Motor drückt & beim Gas wegnehmen schließt die Drosselklappe & der Ladedruck wird abgelassen, weswegen der Motor säufzt / stöhnt.
Beides hat bei der Probefahrt immer wieder ein breites Grinsen in mein Gesicht gezaubert :-D
Gerade dieses "Seufzen", "Ausatmen", oder wie auch immer man das Geräusch nennen will, bei gesitteter Fahrweise find ich richtig klasse.
Kann dieses Spulen durch Modifikation lauter gemacht werden? :-)
Beim Lancia damals musste man nur eine offene Ansaugung verbauen, dann hörte man den Lader richtig schön, Suchtfaktor! ^^
Ja mit dem Pipecross Filter ist es doppelt so laut
Und woher hast du dieses Wissen? Selbst ausprobiert?
Ist das nicht eine ganz normale Luftfiltermatte? ^^
Ich habe die Matte verbaut und es wird dadurch lauter. In Kombination mit einer anderen Downpipe sehr gut hörbar der Turbo
Gestern Abend den Pipercross bestellt. Bin gespannt!
Wo habt ihr den bestellt? Auf der Hersteller-Seite ist der FK2-R nicht geführt.
