Seite 40 von 46 ErsteErste ... 303839404142 ... LetzteLetzte
Ergebnis 586 bis 600 von 682
  1. #586
    Avatar von Geschichtenhasser
    Lüneburg
    Zitat Zitat von zwinki86 Beitrag anzeigen
    sieht interessant aus...
    Muss dafür was an der Motorhaube verändert werden? Oder funktioniert alles Plug and Play?
    Es sieht nach Plug&Play aus, kann aber nirgends Informationen dazu finden.
    Zitat Zitat von GT-R Beitrag anzeigen
    Eieiei, das sieht sicher nochmal doofer aus, als Eventuri.
    Wobei, im Straßenbverkehr nimmt man den Schnorchel des Eventuri gar nciht mehr wahr & den Rüssel des Gruppe M vorne an der Motorhaube wird man von innen auch nicht sehen.
    n Soundfile oder Video mit Ton wäre mal interessant.
    Eigentlich dürfte man bei geschlossener Haube so gut wie nichts davon sehen, außer eben die kleine Carbonkante zwischen Haube und Grill. Soundtechnisch vermute ich ähnlich wie Eventuri. Dyno wäre sehr interessant
  2. #587
    Das Blöde wird sein, dass wohl kein Importeur dafür ein Gutachten in Auftrag geben wird.
    Das Eventuri hat ja eins & hat sich dank 7mod als Benchmark in Rtg. Leistungsoptimierung durchgesetzt.
    Jo von drinnen sieht man 0, aber von außen stechen die Nasen rechts & links doch schon deutlich hervor. Die haben bestimmt aus gutem grund kein Bild mit geschlossener Haube eingestellt ;-)
  3. #588
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Da soll noch ein Foto zu kommen, aber zu nem Preis von 1100-1200€ ohne Gutachten ist das einfach gar keine Option gegenüber einem Eventuri, außer einem ist die Eintragung egal.
    Wärs mir persönlich nicht, aber ich find den Schnorchel vom Eventuri so hässlich, das Teil kommt mir nicht ins Auto.
    Das Gruppe M Teil wäre halt eine schöne JDM-Ergänzung, aber ohne Gutachten blöd.
  4. #589
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Lass das Ding erstmal für LHD kommen. Bilder möchte ich auch mit geschlossener Haube sehen. Wenn es passt machen wir ne Sammel. *ggg*
    Eintragung wird sicher über Einzelabnahme gehen. ;-)
  5. #590
    Sachsen
    Bilder reichen die Japaner leider noch nicht nach.
    Antwort:
    GruppeM_Japan: no pictures of hood closed available. But clearance with OEM hood is fine as our system was tested on customer car here in Japan.
    Unfortunately we weren't able to grab a photo at that time. However, rest assured with our 25 years history in the race industry we don't fail to deliver a quality product.
    No sir, no modification is needed on the factory hood. However, we can not guarantee fitment with aftermarket hoods as webbing and support structure may be different.
  6. #591
    neues Bild zum GruppeM-Intake
  7. #592
    Ich finde dieses Intake sehr interessant! Hat das schon jemand verbaut???
  8. #593
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    In einer FB-Gruppe ist ein Franzose, der das Teil bei sich hat und wohl demnächst mal verbaut/testet. Beim LHD Civic muss man mal kurz den Halter für die Behälter von Bremsflüssigkeit und Servolenkung lösen, dann den Gruppe-M Intake verbauen und anschließend den Halter wieder anschrauben.
  9. #594
    Sachsen
    Neue Fotos vom Franzosen:
    Es passt gerade so, Gruppe M wird trotzdem noch Anpassungen vornehmen, dass aus "gerade so" -> "Genug Abstand" zum Reservebehälter wird.
    ^^ Hier darunter vor der Batterie ist es hohl, somit kann kein Regenwasser weiter fortgeführt werden. Also somit keine Regenprobleme.
    Zum Fahrgeräusch es ist leider als das Injen und nicht lauter als das Eventuri, somit sollte einer Fahrgeräuschmessung nichts im Wege stehen.
    Geändert von Toni CTR-2015 (17.09.2018 um 15:29 Uhr)
  10. #595
    Avatar von Skunky
    jetzt mal dumm gefragt, wäre es nicht besser den schnorchel hinter den grill zu setzten?
    find den einlass arg schmal
  11. #596
    Nicht täuschen lassen. Eine 70mm DK hat auch nur rund 38,5 Quadratzentimeter Querschnitt. Demnach reicht ein Einlass mit 20x2cm aus. Die Position dort dürfte auch gut sein, um den Druck und die aufwärtsgerichtete Strömung an der Front zu nutzen.
  12. #597
    Das habe ich auch schon überlegt. Saugt das Ding nur durch den "Schnorchel" den man da sieht oder geht die Luft auch durch den Grill richtung Filter?
    Vielen Dank für die Bilder Toni!
  13. #598
    Sachsen
    Mit Gruppe M kann man denke nichts falsch machen. Die Inginuere haben dort definitiv das Know How, genau wie diese den Luftstrom testen und optimieren können mit Ihrem SuperFlow SF600.
    https://www.gruppemdirect.com/collec...2-civic-type-r
    Ja "Schnorchel" und durch die OEM schlitze extra noch siehe Fotos auf den NEWS:
    http://www.gruppem.co.jp/news/newsen/item_676.html
  14. #599
    Soundfile zum GruppeM Intake
  15. #600
    Gar nicht schlecht, klingt etwas heller, als die Eventuri.
    Jetzt fehlt nur noch ein vorher- nachher- Leistungsdiagramm.
    Geändert von GT-R (30.09.2018 um 17:26 Uhr)
