Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Schalter im Haubenschloss EP3?
    Standard Schalter im Haubenschloss EP3?
    Ich habe das Forum durchsucht und Google befragt, ohne Ergebnis.
    Wofür ist dieser verdammte Schalter im Haubenschloss beim EP?
    War bei unserem scheinbar defekt und deshalb abgeklemmt. Aber scheint das Auto nicht zu interessieren. Ist der für die Alarmanlage?
    Edit: Okay, ist der Kontakt für die Alarmanlage. Kommen wir zur nächsten Frage, weiß durch Zufall jemand, welcher MATSUSHITA Schalter das genau ist!?
    Edit2: Okay, richtig hinsehen hilft. Dann ist das kein Schmutz mehr am Gehäuse, sondern die Teilenummer und die Spezifikationen: Matsushita ABJ391 0.1A 125 VAC 1rT
    Nach kurzer Recherche, das aus Matsushita Panasonic Electronics wurde sollte der folgende Schalter richtig sein:
    http://www.digikey.com/product-detai...664-ND/3885771
    Geändert von SPY#-2194 (08.03.2016 um 03:30 Uhr)
    Fulda
    Beim Roten vermute ich? Aber nachgerüstet, nicht OEM?
    OEM. Beim Silbernen ist der gleiche Schalter verbaut und der geht. Also erst einmal tauschen. Ich habe natürlich den Schalter erst gemessen, nach dem ich das Schloss komplett zerlegt und gereinigt hatte...
    Fulda
    Achja krass. Aber je nach Schalterfunktion (öffner/schließer), .. was soll auch schon groß passieren wenn der abgeklemmt ist.
    Naja. Die Logik ist natürlich, Haube auf, Schalter zu. Andersrum kann man zwar auch die Alarmanlage ansteuern, dann hast du aber ein Problem, wenn dir das Teil mal kaputt geht. Ich möchte das halt einfach wieder ganz haben. Gestern ewig geraucht und Biergetrunken und dabei das Teil im Fokus untersucht und recherchiert. Das war bisher auch die top 3 der massiv schlecht zu lesenden Teilenummern in meinem Leben!
    Fulda
    Und warum nicht von anfang an den Schalter vom silbernen genommen?
    Steht doch oben. Ich hatte keine Lust, das zweite Schloss jetzt auch noch zu putzen... Ich brauche nur ein Popnietenzangen, dann baue ich den Schalter um.
    Avatar von feiny
    Den Stecker kannst einfach abziehen.. den Schalter braucht kein Mensch. Wend du den Schalter abziehst ist die Alarmanlage über das Haubenschloss tot.
    Fulda
    Ich denke dessen ist er sich bewusst .. aber ..
    I know Alin. Alarm funzt dann halt, nur kann man ohne auszulösen die haube öffnen. Aber ich hab halt gerne, dass Alles funktioniert. Und mir ist langweilig.
    Warum sonst sollte man um drei Uhr nach Mikroschaltern von Panasonic suchen...
