Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Kennzeichen 42cm - dadurch Schrauben sichtbar?
    Avatar von Rhodosmaris
    Standard Kennzeichen 42cm - dadurch Schrauben sichtbar?
    Ich hab mir ein kurzes Kennzeichen reserviert (XX-XX X) - bei meiner Zulassungsstelle kein Problem.
    Jetzt frage ich mich, ob durch das kurze KZ irgendwelche Löcher oder Schrauben an den Stoßstangen sichtbar werden, die von einem normal langen KZ verdeckt würden?
    Kann man das vordere KZ auch ohne den zum Fahrzeug gehörenden Träger montieren?
    ciao Maris
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Schraub doch einfach mal die Kennzeichen ab und gucke nach, ob Löcher sichtbar werden.
    zB mit diesen universellen Haltern kannst du das Kennzeichen auch ohne den Träger montieren
    Sind Beispielfotos von nem Angebot bei Ebay
    Oder mit vernüftigen doppelseitigen Klebeband oder Klettband befestigen. Das hält genauso gut
    Danke für die Antwort - leider sehe ich keien Bezug zu meiner Frage.
    Wo soll ich bitte die Kennzeichen abschrauben?
    Was haben die "unsichtbaren" Kennzeichenhalter mit dem Träger am Auto zu tun?
    Es geht auch nicht darum, wie ich die KZ befestigen möchte.
    Es geht um dieses Teil =>
    Wenn ich ein schmales KZ auf diesen Träger schraube - sieht man dann Löcher oder die Befestigung des Trägers selbst an der Stoßstange, die bei einem 52cm Blech verdeckt würden?
    Wie ist es hinten?
    Wenn die Schrauben/Löcher am Fahrzeug meinetwegen 50cm auseinander liegen, werden sie vom 52cm Blech verdeckt. Montiert man aber ein 46er oder 42er, sieht man sie (was Schei... aussieht). Das ist der ganze Hintergrund.
    ciao Maris
    Geändert von Rhodosmaris (24.02.2016 um 19:48 Uhr)
    Naja, mit dem ersten Satz hat paaaX doch schon alles gesagt.
    Nimm mal das Kennzeichen raus was in deinen Kennzeichenhalter gesteckt wird dann siehst eigentlich du schon mal was. Dieser Kennzeichehalter ist an den anderen Halter (von dir rot umrandet) geschraubt welcher an der Stoßstange verschraubt ist. Jetzt schraubst du den Halter auch noch weg dann siehst du wie dein rot umrandeter Halter befestigt ist.
    Beim ITR sieht das genauso aus wie auf deinem Bild, da sind es vorn 2 Schrauben und unten im Lüftungsgitter auch 2 Schrauben. Ein kurzes Kennzeichen hatten die Löcher problemlos verdeckt. Wird bei deinem R sicher ähnlich sein.
    - Karl-Heinz Grabowski -
    Diese Träger sind eh häßlich wie die Nacht. Bau den einfach ab. Kann die aber nicht sagen wie da die Löcher beim fk sind. Beim ek passt das Kennzeichen aber ohne Probleme drüber. Denke du wirst ums selber abschrauben und nachsehen nicht drumherum kommen.
    Avatar von Tobi32
    Hagen-Hohenlimburg
    Bei mir mit 42er KZ!
    Geht kein Problem!
    Gesendet von meinem Hauklotz
    Avatar von Tobi32
    Hagen-Hohenlimburg
    Hier noch die Heckansicht...
    Sieht deutlich besser aus!
    @ Tobi32
    Ah, die Bilder sind super - danke!
    Sieht auch tatsächlich um einiges besser aus, als so ein riesen Kuchenblech.
    Bei mir wirds XX-VT 9 (VT für VTEC und die 9 für die Baureihe) - was besseres mit Bezug zum Auto war nicht mehr frei.
    Wie ich die Kennzeichen abschrauben soll, ist mir aber immer noch ein Rätsel!
    Das Auto ist überhaupt noch nicht gebaut - sieht man auch in meinem Profil unter dem Avatar.
    ciao Maris
    Avatar von Tobi32
    Hagen-Hohenlimburg
    Die Kennzeichenplatte vorne war mit zwei Schrauben befestigt!Mache morgen mal ein Foto von dem ausgebautem Teil!
    Die Kennzeichen sind doch nur eingeclipst...dahinter sitzen die Schrauben!
    Keine 5 min Arbeit total easy, und ich bin kein Schrauber
    Avatar von Tobi32
    Hagen-Hohenlimburg
    Habe die Halter wie sie im oberen Beitrag zu sehen sind gekauft!
    Sind etwas labberig aber erstmal sind die ok!
    Da gibt es auch noch eine Variante aus Alu...evt. sind die Stabiler!
    Bisher erfüllen die bei mir montierten aber ihren Zweck problemlos
    Das mit dem Kennzeichen abschrauben, bezog sich nicht auf dich (Tobi32).
    Das war an die Anderen gerichtet, die mehrfach geschrieben haben, ich solle sie doch einfach abschrauben und nachschauen, wie es dahinter aussieht.
    Genau das kann ich aber nicht, weil ich das Auto noch gar nicht habe - sonst hätt ich ja nicht gefragt.
    ciao Maris
    Avatar von paaaX
    Grünheide
    Sry das wir nicht riechen können, dass du das Auto noch nicht besitzt.
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    Maris passt ohne probs sowohl vorne als auch hinten.
    war gestern bei meinem hh und habe es nachgemessen.
    vorderes Kennzeichen ohne Blende werde ich kleben. Hab es beim crv auch-allerdings mit Blende da dort Versatz in der Schürze vorhanden.
    beim r kein Problem..... Auf dem Bild sieht man die 2 Schrauben ganz gut.
    ansonsren 3M doppelseitiges Klebeband ...
    Grüsse vom Meister!!
