Da diskutiert keiner. Deine Karree ist weg und gut.
Methode 4: Einer steht mit dem Notebook am Auto, schmeisst mit dem Notebook die Scheibe ein, umgeht die WFS und haut damit ab.
Mal ehrlich....so eine WFS dürfte für die meisten Profis kein Hindernis sein.
Und wie die Profis die Kiste geknackt haben (ob mit oder ohne Gewalt) kommt ja erst zur Diskussion wenn die Kiste wieder auftaucht. Und wenn die Karre wieder auftaucht hast du das Problem so oder so am Hals.
Oh man wovor manche so angst haben...
Kommt gleich auf Vox nen Beitrag dazu …
(10.3. 24.00Uhr )
OOOch war nur kurzer Beitrag ..
-einfacher als schlösser Knacken , Alu Folie oder Blech dose hilft (vielleicht) , noch keine Lösung des Problems ...
Also Nix Neues …
Einzige richtige Lösung Aktuell
http://autopixx.de/autobilder/bilder...eans-auto.html
Geändert von Der-Gep (10.03.2016 um 23:40 Uhr)
Bei meinem Test hat Blechdose nichts gebracht (hängt dann wahrscheinlich von der Dose ab). Alufolie dagegen schirmt 100% ab!
leih dir bei Louis nen Blei BH ;-) der Schirmt auch Klark Kent s blicke ab ;-)
mfg der Gep
Geändert von umbafk2 (11.03.2016 um 11:29 Uhr)
Hab jetzt mal was gefunden. Ist besser als in Alufolie zu packen
Und auch praktisch für unterwegs. Für 7,-€ kann man da nicht viel falsch machen
http://www.amazon.de/Cryptalloy-RFID...s=rfid+blocker
Werde das mal testen und berichten
Ja, teste das mal bitte, musst nur aufpassen auf dem Markt sind jede Menge Fälschungen mit wenig bis keiner Wirkung unterwegs
Hab 2 Stück bestellt. Bei meinem Test direkt vor das Auto gestellt und Hand an den Türgriff: Eines davon schirmt sehr gut ab, das andere so halbwegs -> Soll heißen das Tütchen muß absolut dicht verschlossen sein. Sobald irgendwie ein Spalt offen ist kommt das Funksignal durch. Von der Verarbeitung her keine Ahnung wie lange das halten soll. Beim täglichen Gebrauch (Schlüssel in Tüte, Tüte in Hosentasche - und wieder zurück) kann ich mir nicht vorstellen daß das Teil länger als zwei Monate hält. Aber als Aufbewahrung für den Zweitschlüssel im Schubfach zu Hause ist es gut zu gebrauchen.
wenn jemand auf smart entry unbedingt verzichten will, weil er zu große bedenken hat wegen diebstahl, bleibt nur, die stecker der türgriffe zu trenne und das auto mit der ffb manuell zu öffnen und zu schließen....
Glaub es geht hauptsächlich ums starten, weniger ums reinkommen.
primär geht es ums reinkommen, ist ja die erste und wichtigste hürde, das starten läßt sich nicht anders bewerkstelligen, da ja kein zündschloß vorhanden ist! wenn das fahrzeug also nicht mitkriegt das die tür geöffnet werden soll (da der griffsensor abgezogen) fängt es auch nicht an nach dem schlüssel zu suchen, das signal kann also nicht über externe geräte verstärkt werden, damit der schlüssel anfängt zu senden.
