Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: B18C nimmt kein Gas, säuft ab. Drosselklappenpoti
    Nürnberg, Germany
    Standard B18C nimmt kein Gas, säuft ab. Drosselklappenpoti
    Hallo zusammen,
    Ich habe in meinen EJ6 einen B18C geswapt.
    Dieser läuft, jedoch nimmt er kein Gas an. Und wenn man das Gas durch drückt säuft er komplett ab.
    Wenn man den Stecker am Drosselklappenpoti abzieht läuft er sauber. Aber die Motorkontrolle leuchtet.
    Hat jemand eine Idee was es sein kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Kempen, Germany
    Eventuell MapSensor und DK Poti vertauscht? Stecker sind identisch
    Nürnberg, Germany
    Was meinst du?
    Blog-Einträge
    5
    Hast du denn davor was rumgesteckt?
    so long
    Spanni
    Kempen, Germany
    Zitat Zitat von MariusTrifan Beitrag anzeigen
    Was meinst du?
    2 verschiedene Sensoren + 2 Gleiche Stecker = Fehlerquelle
    Fulda
    Lang ists her,.. Mein erster Swap. B18C in EJ6. Fehlerbeschreibung passt. Keine Ahnung gehabt und ewig nach dem Fehler gesucht. Ende vom Lied, genau die beiden Stecker vertauscht.
    Check mal die besagten Stecker.
    Nürnberg, Germany
    Mache ich und melde dann zurück
    Nürnberg, Germany
    Ok Problem gelöst. Da die Kabelfarben gleich waren hat sich da der Fehlerteufel eingeschlichen.
    Jetzt passt es
