Seite 1 von 17 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 251
Thema: FK2R Ladeluftkühler
    e.V. Mitglied Avatar von Philipp022
    Wilhelmshaven
    Standard FK2R Ladeluftkühler
    momentan bietet Forge schon einen großen Ladeluftkühler für den FK2R an. Bieten andere Hersteller auch schon welche an ? Und wie ist das, wenn man ihn verbaut/verbauen möchte, muss man das Auto dann darauf abstimmen oder geht es auch vorerst mit der Seriensoftware ?
    Nur den Kühler selbst sollte die Seriensoftware wohl noch regeln können.
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    sollte gehen, wie spy schon schreibt.
    tdi north bietet auch einen größen llk für den r an....bei forge ist die verarbeitung allerdings bombe, tdi north weiss ich zumindest nicht....
    Ändert das nichts am Ansprechverhalten aufgrund des größeren Volumens?
    Avatar von Cupra 300+
    Hessen
    Glaube TDI North bietet auch den LLK von Forge an.
    Ecke Düs
    Hi,
    nein die beiden sind nicht identisch....also forge und tdi north
    Avatar von reanim
    Gibt's denn nen link zu dem bei tdi north?
    CW CTR GT #R-00744
    Avatar von Accord Type X
    East Germany
    Sehr geil find ich die Bremsbelüftung
    Ich denke, dass ist der Lufteinlass, für die ANsaugung. Das weiße da dürfte der Resonatorkasten sein.
    Ecke Düs
    nein, dürfte in der tat die bremsbelüftung sein und ist serie.
    ansaugung ist link (fahrerseite) oben unter der haube.....das weisse ich der wischwasserbehälter
    Ach okay krass. Stimmt, Ansaugung ist ja Fahrtrichtung links. Wenn man genau hinschaut, sieht man auf der anderen Seite auch so eine Schaufel, auch auf dem Foto mit dem Forte Kühler! Richtig gut.
    Bagalut Mod-Team Avatar von Spoony
    Ein größerer Kühler macht in meinen Augen doch noch gar keinen Sinn. Der Serienkühler wird Chiptuning wohl passend runterkühlen und
    ohne großen Lader würde ich mir die Verschlimmbesserung gar nicht antun. Wie schon von Alf angesprochen geht auch immer Ansprechverhalten verloren.
    Garantie usw natürlich auch.
    Ecke Düs
    no, größerer llk ist sicherlich besser für den motor und es geht auch keine garantie verloren. warum auch? wird ja nicht schlechter....
    allenfalls ist die garantie auf den llk weg, aber das ist dann egal.
    ein größerer llk macht durchaus sinn, denn je kühler die luft, desto mehr sprit kann dazu und daher sollte sich das auch positiv auswirken, jedenfalls bei warmen temp.
    dass das ansprechverhalten schlechter wird, kann ich mir auch nicht vorstellen, denn wenn einmal druck da ist, ist es egal, wie groß das volumen ist. und so passt einfach mehr hinein und sollte entsprechend mehr kühlen.....aber ausprobiert habe ich es nicht.
    kann nur auf erfahrung eines kumpels mit dem 2.0 tfsi und einem größeren llk berichten - das hat man auch gemerkt ohne sonstige veränderungen.
    Je größer das Volumen des Weges zum Brennraum, desto länger dauert es den Druck aufzubauen. Mit so einem LLK verdoppelt man locker das Volumen und das wirdst Du beim Ansprechverhalten merken.
    Darum baut man die Dinger auch so klein und effizient wie es nur geht. Die Autos fahren auch in Afrika und müssen da auch ihre volle Leistung bringen, also wird es wohl für Deutschland reichen.
    Ausser im Kopf und im Portemonnaie wird man da nix merken
    Und das Honda Dir einen Schaden mit umgebauten LLK durchwinkt da kann man nur von träumen. In der Garantiezeit würde ich da nicht eine Schraube umbauen, die Motoren kosten ein Vermögen und gebraucht gibts nix.
    Da würde ich dem Hersteller im Schadensfall keine Vorlage liefern um das abzulehnen. Mit Chiptuning wird ja auch nicht schlechter, mit ner schärferen Nockenwelle auch nicht, und mit nem 2.4 Liter Stroker auch nicht...
