Seite 11 von 17 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 251
Thema: FK2R Ladeluftkühler
  1. #151
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Zitat Zitat von stussy Beitrag anzeigen
    weil ein Ladeluftkühler auch so ein Hexenwerk ist....
    ein vernünftiger Ladeluftkühler kosten je nach Größe ein viertel vom Wagner. Man muss halt nur mal über den Tellerrand schauen und sich das passende selber raus suchen.Die von Wagner haben auch nur geschaut welcher passt, Halter und Anschlüsse angeschweißt und verkaufen den jetzt überteuert an Leuten die zu viel Geld haben
    Wer hat, der kann. Soll doch jeder machen wie er will. Solange man dafür dann nicht monatelang Tütensuppe essen muss...
  2. #152
    Hallo
    Suche ein LLK für den fk2r mit Gutachten für die Schweiz.
    Habe den von Forge verbaut, doch leider ohne Gutachten. Und ein Gutachten würde von DTC Schweiz 2800Fr. kosten. Abzocke.
    Hat der Wagner Competition LLK ein Gutachten für die Schweiz dabei?
  3. #153
    Baden-Württemberg
    LLK und Gutschten kenne ich ehrlich gesagt keinen.
    Ich fahre auch den Wagner.
    Aber der Wagner LLK hat ebenfalls keine Straßenzulassung
  4. #154
    Und was machst du wenn du dein FK2R Prüfen musst nach X jahren bei der MFK?
    Was kann da eigentlich passieren?
    Wenn sie es feststellen würden das da ein anderer LLK verbaut ist, orginalen einbauen und nochmal Prüfen? oder wird dir das Fahrzeug stillgelegt?
    Habe einfach Angst das ich nicht mehr weiterfahren kann und dass das eine riessen Sache gibt. Bin auf mein Auto angewiesen.
    Bei Polizeikontrollen habe ich nicht so schiss, aber wenn es dann nach 3 Jahren zur mfk geht und sie ein bisschen detailierter schauen. Habe Stage 2 aber das ist alles eingetragen. Bis eben auf den LLK von Forge.
    Geändert von lowbyte (04.12.2017 um 15:22 Uhr)
  5. #155
    Baden-Württemberg
    Sorry ich komme aus Deutschland.
    Beim TÜV schaut kein Prüfer auf den Ladeluftkühler, dass sollte hier kein Problem sein
  6. #156
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Den Wagner LLK kann man hier in D per Einzelabnahme eintragen.
    Ansonsten denke ich auch manchmal das die Tuningteile für den FK2R aus Gold sind. Echt nicht mehr normal wo die Preise für z.B. AGA oder LLK inzwischen hingehen für so ein Volksauto.
  7. #157
    Avatar von Skunky
    gibt nun mal genug Leute die das bezahlen, das ist das Problem.
  8. #158
    Wien 22
    Um das Thema mal wieder auf was sinnvolles zurück zu bringen ...
    der LLK fällt jetzt bei den kalten Temperaturen negativ auf. Der Wagen braucht deutlich länger um warm zu werden. Vor allem das Öl.
    Bernhard
  9. #159
    Blog-Einträge
    5
    Warum sollte das durch den LLK kommen?
    so long
    Spanni
  10. #160
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Kalte Ansaugluft + noch bessere Kühlung = mehr kältere Luft im Brennraum, würde ich jetzt mal als Schlussfolgerung ziehen.
    Kann ich so aber nicht bestätigen. Bei gleichem Arbeitsweg kommt mein Öl auf 78°, wenn ich ihn bei der Arbeit abstelle, war letzten Winter ohne LLK ebenfalls so.
  11. #161
    Blog-Einträge
    5
    Wieso noch "noch bessere Kühlung"?
    so long
    Spanni
  12. #162
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Naja, der Wagner kühlt besser als OEM die Luft runter. Das bedeutet die ohnehin schon kühlere Ansaugluft wird durch den LLK, der mit eiskalter Luft durchflutet wird, noch weiter nach unten gekühlt.
    Zumindest vermute ich das so, aber wie gesagt, mein Öl ist gleich warm wie letztes Jahr bei den Temperaturen.
  13. #163
    Sry das ist aber quatsch. Aufgrund der FK2R Führerscheinneulinge (Ölthema,bremsen quitschen,felgenfragenohneende und luftfiltermattenprobleme usw) gelangen sie in eine neue Jahreszeit, dem Winter. Hier wird jeder Motor etwas länger warm und auch schneller kalt!!!! :O Der LLK besitzt größere Öffnung und damit wird der Wasserkühler etwas besser durchströmt. Aber so ein Hondamotor besitzt ein Thermostat, welches bei ner bestimmten Temp. eben öffnet. Und auf so eine Messung ohne Fühler leg ich eh kein Wert.
    Wir haben draußen 0-5grad und nachts ist es kälter!
  14. #164
    vermute ich
    Nun...
    Der LLK kümmert sich um die verdichtete (erwärmte) Ansaugluft. Wasserkühler sind Thermostat geregelt (nicht 0-1 sondern je nach Temperatur wird die Oeffnung über eine Membran gesteuert) und somit gewährleisten sie immer das optimale Verhältnis des Motorwärmeaushalts.
    Logisch das es im Winter länger dauert, da die Umgebungstemperaturen eben mal 20°C gegenüber den Sommermonaten niedriger liegen.
  15. #165
    Wien 22
    Danke für die Erklärung, das habe ich nicht gewusst
    Bernhard (finalisiert jetzt die technische Zeichnung der Custom Schmiedepleuel eines Oldtimer Rennmotors)
