Seite 14 von 17 ErsteErste ... 41213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 251
Thema: FK2R Ladeluftkühler
  1. #196
    Avatar von Hakoo
    Herne
    Zitat Zitat von daVe87 Beitrag anzeigen
    Der Wagen, bzw. das Motorsteuergerät nimmt die Leistung bei zu hoher Ansaugtemperatur zurück. Mit nem besseren LLK ist die Temperatur nicht mehr so hoch, also nimmt er die Leistung deutlich später zurück.
    Wenn du ein anderes Mapping aufspielen lässt, bspw. 7Mod, dann kannst du diese Leistungsrücknahme "abstellen" lassen. Geht halt dann etwas zu Lasten der internen Komponenten, wenn man bei 40° im Schatten dauerhaft vollgast Autobahn ballert oder eine Runde nach der anderen auf dem Nürburgring.
    Sorry, habe mich etwas falsch ausgedrückt :-) Das habe ich ja auch so verstanden. Somit brauch nach Wechsel des LLK keine Änderung am Steuergerät gemacht werden da dieses automatisch durch das Messen der nun kühleren Ansaugtemperatur passiert? Das war auch so mein Gedanke.
  2. #197
    Wien 22
    Gibt genug Autos die ohne Softwareanpassung mit einem Wagner LLK (oder anderem) unterwegs sind. Geht problemlos, ist aber auch kein Allheilmittel.
    Bernhard
  3. #198
    Avatar von Hakoo
    Herne
    Also ich überlege nur um meinem R etwas gutes zu tun . Es wird ansonsten bei mir keine Veränderungen geben. Vielleicht noch andere Felgen (wenn ich die finde wie ich sie haben möchte. 5 max. 6 Speichen und Felgenrand ist äußerster Punkt) und MSD.
  4. #199
    Baden-Württemberg
    @ Hakoo
    So dachte ich auch mal.
    Erst kam die Remus, dann der Wagner LLK und jetzt übern Winter das Eventuri Ansaugsystem.
    Und mittlerweile bin ich soweit mit meinen Überlegungen, dass ich zu 7Mod möchte
  5. #200
    Avatar von Hakoo
    Herne
    Zitat Zitat von FocusRS Beitrag anzeigen
    @ Hakoo
    NEIN NEIN NEIN, Gedanken weg aus meinem Kopf !!!!!!!!
  6. #201
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    nein, die leistungsrücknahme bleibt auf mit llk!
    dies muss im steuergerät geändert werden und das wird nur gemacht, wenn ein llk verbaut ist!
    Grüsse vom Meister!!
  7. #202
    Avatar von Hakoo
    Herne
    Somit "bringt das nichts" den selber zu wechseln ohne das das am Steuergerät geändert wird. Ausser kühlere Luft :-)
  8. #203
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Also bei mir hat es in Verbindung mit der Remus und 102 Octan etwa 36PS gebracht, die bei 28 Grad gemessen wurden.
    Die gleiche Temperatur gab es zur Eingangsmessung bei etwa 3000km und man konnte damals sehen, dass ab etwa 4000U/min weniger Leistung freigegeben wurde.
  9. #204
    Avatar von faithboy
    Braunschweig
    Ist die derzeitige Luft da draußen nicht ideal für jeglichen LLK- ist er doch de facto saison-arbeitslos gerad. Saugermotoren frohlocken auch ob des dollen O2 Gehaltes gerad.
  10. #205
    Ecke Düs
    doch, kühlere luft und damit mehr leistung.
    allerdings nur bis zur bestimmter tempschwelle, dann drosselung.
  11. #206
    Hallo leute hier ist der paasende thread.
    Hat jemand den LLK von HG drin oder bin ich der einzige. Weil hab erst nach dem einbau gemerkt dass kein Gurachten drin ist.
    Auf der HG seite wird nichts in der Artikelbeschreibung aufgelistet.
    Und der Support meinte er hat keine Genehmigung.
    Hat den jemand ohne Abgasuntersuchung eingetragen bekommen?
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  12. #207
    Also bei 7mod bekommt man den Wagner eingetragen.
    Frag da doch mal an, ob die einen TÜV Ingenieur haben, der das auch beim HG macht?
    Wie sind denn deine Erfahrungen?
    Ansprechverhalten, Öltemp, Wassertemp.
  13. #208
    Ja will halt erst zu 7mod wenn ich alles drin hab.
    Erfshrung top
    Ansprechverhalten unglaublich auch im unteren Drehzahlbereich.
    Öltemperatur steigt etwas mehr logischweise aber definitiv das Geld wert
    Einbau war auch wirklich einfach.
  14. #209
    was wiegt der hg llk?
    der ist ja von den Maßen riesig.
  15. #210
    Zitat Zitat von mr7 Beitrag anzeigen
    was sieht der hg llk?
    300% größer wie OEM. Auch 300% mehr. luft
