Seite 106 von 110 ErsteErste ... 65696104105106107108 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.576 bis 1.590 von 1647
Thema: FK2R Auspuffanlage
  1. #1576
    Hallo, weiß jemand ob die Milltek Downpipe Plug and Play auf die Invidia Abgasanlage passt?
  2. #1577
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    hi,
    da invidia auf oem dp passt und milltek dp auf oem aga, sollte milltek auch auf invidia passen, da flansche gleich.
    Geändert von ATR-Meister (29.11.2018 um 11:02 Uhr)
  3. #1578
    Avatar von A.B.
    Offenburg
    Zitat Zitat von Hakoo Beitrag anzeigen
    Sah nicht so aus. Ich habe das machen lassen.Aber ist schon Edelstahl.
    Der OEM MSD?!
  4. #1579
    Avatar von danny22
    Schlieren-CH
    Kein edelstahl?
  5. #1580
    Was genau wird eigentlich verändert am Oem Auspuff damit er bisschen lauter ist?, Oft sehe ich " Oem Auspuff bearbeitet, etwas lauter" .. Aber was genau und sieht man beim Tüv dass bzw. ist es auffällig laut?
  6. #1581
    Ecke Düs
    der mittelpott wird am übergang zum rohr von einer seite aufgemacht bzw. das rohr abgetrennt, dann passendes rohr rein, so dass der pott nicht mehr dämmt, also das siebrohr zu ist, dann wieder verschweisst und drunter.
    wenn einer das ordentlich macht, sieht man davon nix! kommt halt auf die schweißkünste an;-)
  7. #1582
    Avatar von danny22
    Schlieren-CH
    Genau so und das ergebnis.. sehr zufrieden endlich mit dem sound! :-))
  8. #1583
    Ecke Düs
    ja, danach ist der sound wirklich gut, so wie er vom werk eigentlich sein müsste, also nicht zu laut und auch kein staubsauger wie serie;-)
  9. #1584
    Wien 22
    Zumindest mit serien-DP. Mit offener DP wird es mit dem umgebauten MSD zu laut für den Alltag.
    Falls jemand eine umgebaute Auspuffanlage im Raum Wien/Umgebung braucht. Ich habe sie noch aber kein Auto mehr dazu.
    Bernhard
  10. #1585
    Ecke Düs
    natürlich alles oem - davon war ja die rede!
    was? wo ist das auto hin?? bzw. was fährst du jetzt?
  11. #1586
    Bernhard
    Ich fahr das so mit 200Zellen Milltek DP. Das ist gut fahrbar.
  12. #1587
    Ecke Düs
    aber schon bisschen auffällig bei ner kontrolle;-)
  13. #1588
    Danke für die Antwort, hoffentlich versteht der Werkstattmeister dann genau was er da machen soll :-) Wie lange nimmt das Zeit in Arbeit, 1,5St??
  14. #1589
    Ecke Düs
    also 1,5 wäre schon gechillt mit paar rauch/kaffeepausen
  15. #1590
    Hallöchen
    Vielleicht hat jmd nen tipp für mich oder dieselbe problematik schon gehabt, meine 3 Jahre sind nun rum und 3 inspektion inkl. tüv war nun dran, hab seit 2 3/4 jahren die Remus drunter und seit 1 1/2 jahren das eventuri was ich auch beim tüver eingetragen bekommen hab, jez sagte mir der tüv mann bei honda das es mit beiden sachen in kombination trotz einem eingetragenem(eventuri) und der EG Gehnehmigung der Remus nicht möglich is tüv zu bekommen ohne eine vorherige sonderabnahme zwecks geräuchmessung, hat das vll auch schon jmd gehabt, ich wollte jez erstmal zu dem tüver fahren der mir das eventuri eingetragen hat und da fragen, der splint der Remus is natürlich verschraubt und klappe geschlossen sodass es eh kaum ein unterschied zu OEM lautstärke is.
