Muss man keine Panik machen, 5 Jahre sind noch voll im Rahmen.
bisl übertreiben kann man das ganze auch, ja... (wenn man das ganze zelebrieren möchte dann bietet sich das bisher erwähnte, gerade das mit dem fön, natürlich an- dann nimm aber gleich ein schlafsack mit und schlaf die erste nacht drin// check dann aber bitte auch die hupe, indem du das lenkrad ausbaust und die kontakte an die batterie hälst- dann solltest du auf jedenfall alle kabel auf durchgang prüfen)
check die batterie, orgel paar ma durch und schmeiß an den eimer. wenn er warm ist machste ölwechsel- fertig.
für die kühlflüssigkeit gibts tester. bremsflüssigkeit nochma machen und gut.
und ja, ein integra mit 18 jahren kann rosten..![]()
Geändert von AndrEE (27.01.2016 um 17:58 Uhr)
So und nicht anders...der stand 4 jahre und keine 20! Zahnriemen mal checken und bei dem rest machste einfach eine grosse durchsicht nachdem du mal bisschen gefahren bist.Zitat von AndrEE41
schöne texte, danke an alle. ich würde es dann doch gern etwas zelebrieren und das ganze auch auf video festhalten und mit freunden und familie prozessieren :-) schließlich steckt viel erinnerung in dem wagen. klar sind es objektiv betrachtet für manch einen nur quisquilien aber das ganze ist nunmal diametral betrachtbar, trotzdem sollte man vor allem alf´s nette ratschläge nicht sardonisch betrachten.
besser etwas pedantisch als zu nonchalant, sag ich immer....
Also bei mir lief das nach ebenfalls vier Jahren so: Frische Batterie besorgt, Ölstand geprüft, angeschlossen, reingesetzt, Schlüssel gedreht.
Sprang nach eineinhalb Umdrehungen an, Öldrucklampe war nach 0,5 Sekunden aus und ich fuhr Ihn im umliegenden Stadtverkehr warm.
Dabei fällt dir auch sofort auf, falls noch irgendwas über die Standzeit dahin geschieden ist.
Wie bereits erwähnt wäre es wichtig gewesen, Ihn vor dem Abstellen etwas "pedantischer als zu nonchalant" zu behandeln.Voller Tank ist zum Beispiel immer gut.
Motoröl wechseln schadet nicht. Getriebeöl kommt halt auf den letzten Wechsel an. Das verschimmelt jedenfalls nicht, bei vier Jahren Standzeit.
du meinst spy, dass ich beim abstellen etwas indolent gehandelt habe? ich wusste zu diesen zeitpunkt allerdings nicht, wie lange ich den wagen nicht nutzen werde. ich hatte aber keine apprehension, dass ein zu einem drittel gefüllter tank nachteilig sein könnte? der tank ist doch aus plastik?
is ein metalltank.
wenn es dir sardonisch vorkam hab ich mein ziel erreicht![]()
Geändert von AndrEE (29.01.2016 um 13:45 Uhr)
Des Pudels Kern, den vollen Tank betreffend ist nicht allein das Material aus welchem eben dieser ist. Auch setzt sich kein/weniger Kondenswasser im Sprit allgemein ab, weil eben keine Luft mehr im Tank ist. Davon profitieren alle Komponenten im Kraftstoffkreislauf.
Aber wie gesagt, Vorsicht schadet nie. Aber Kurbel das Ding an, fahr Ihn einmal warm. Diese Zeit nutzt du für eine ordentliche Bestandsaufnahme und dann einen erweiterten Service.
Edit: Filter zum Beispiel würde ich gar nicht wechseln, wenn sie dank Laufleistung nicht eh dran wären.
Anders ausgedrückt, wenn du deinen Staubsauger so benutzt, das jede Woche ein Beutel voll ist, du dann aber direkt nach dem BeutelwechsEl für sieben Tage in den Urlaub fährst, wechselst du dann bei Heimkehr ja auch nicht den Staubsaugerbeutel.
Geändert von SPY#-2194 (29.01.2016 um 15:01 Uhr)
Logisch - Beutelintervalle von 7 Tagen unter jeden Umatänden einhalten!!! Hat man es denn überall mit Amateuren zu tun?
EE/EF hool for life
Honda1.6 i-VT #150 - Rebuild 2023
allet ingenieure hier wa?![]()
Alf, das war dann wohl ich![]()
Zum Tank: Der hat doch eine Ablasschraube. Warum nicht einfach darüber den Spritablassen?
Wozu überhaupt Sprit ablassen? Voll den Kahn und angeleiert.
wegen der eutrophierung spy.. bei so langer standzeit kippt das gern ma um.
