Seite 77 von 79 ErsteErste ... 27677576777879 LetzteLetzte
Ergebnis 1.141 bis 1.155 von 1180
Thema: FK2R Felgen
  1. #1141
    Hallo Ron, kannst Du mir sagen welche OZ das genau sind und welche Größe? und gibt es die mit Gutachten? ich möchte die gleichen kaufen.
  2. #1142
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Zitat Zitat von RON RON Beitrag anzeigen
    Danke. Nein ich setze damit nicht auf! Hab die Federn schon sehr lange drinnen, ich glaube schon länger als 2 Jahre und fahre auch mal längere Touren mit Familie quer durch Deutschland. Absolut problemlos. Allerdings meide ich Parkhäuser/Tiefgaragen! Das einzige was ganz selten mal schleift bei sehr schlechter Straße sind die unteren vorderen beiden Windabweiser (Bodenwellen, Dellen). Da die aus Plastik sind macht das aber nichts. Bei mir muss ich auch mit dazu sagen daß das Auto hinten nicht so weit runter kam wie bei anderen mit den H&R Federn. Warum weiß ich nicht. Ist vielleicht auch gut so, kann ich hinten mehr Gewicht zuladen ;-)
    Danke für den Bericht Ron Ron.. ;-)
  3. #1143
    Definitiv OZ Leggera HLT in schwarz.
    Bestimmt 8,5x19 ET47
    Gutachten:
    https://www.onlineraeder.de/felgen/gutachten/OZ LEGGERA HLT GRIGIO CORSA BRIGHT_(LK 5 x 120)_203275
    Nabendeckel in schwarz- rot sind aber aus dem Zubehör.
    Geändert von GT-R (17.07.2018 um 03:01 Uhr)
  4. #1144
    Ja GT-R hat´s schon richtig gesagt: OZ Leggera HLT, 8,5x19 ET47, Farbe gloss black (schwarz), Nabendeckel nicht original (ebay)
  5. #1145
    Okay, vielen Dank. Ja die sehen einfach Top aus.
  6. #1146
    Hallo wer von euch hat die Motec Nitro oder die Motec Ultralight drauf welche Et habt ihr da genau? Hätte großes interesse an den Motec Ultralight aber die gibt es nur in 8,5 x19 Et 35
  7. #1147
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Hab die Motec Nitro in 8.5x19 ET45 drauf. Passt mit 20mm H&R Federn perfekt.
    ET 35 halte ich persönlich für zu weit nach aussen stehend....vor allem vorne.
  8. #1148
    Bonn
    Ich habe die Nitro in 8,5 x 19 ET 45, Titanium. Passt perfekt, lässt sich mit Vergleichsgutachten problemlos eintragen. 2 kg pro Rad leichter! Und sieht super aus auf dem schwarzen FK2R.
  9. #1149
    e.V. Mitglied Avatar von Rico
    Cottbus/Vechta
    Ich fahr die nitro in 8,5x19 ET45 aber mit 255er. Musste hinten die innere blechkante etwas bearbeiten sonst passts. Also denke dass die et35 mit 235er auch so passen würden.
    Honda EE9 1.6 i-VT
  10. #1150
    Du bist 10mm weiter drin mit nem 10mm schmaleren Reifen und musstest bearbeiten. Wieso würde dann das andere auch so passen?
  11. #1151
    Cottbus/Vechta
    255er ist 10mm schmaler als 235er?
    Erklär mal!
    Honda EE9 1.6 i-VT
  12. #1152
    In eine Richtung ist er 10mm schmaler. Eventuell meinte Alf das? Aber mit "innerer Kante" meinst du aussen am Radlauf, innen hinter der Kunststoffverkleidung?
  13. #1153
    Erklär mal!
    Zick nich!
    Hab die 255 ignoriert
    Egal.
    Also nochmal: 8.5 mit ET45 auf 255 passt hinten also bündig.
    __________ : 8.5 mit ET35 auf 235 passt hinten um 10mm besser (natürlich je nach herstellerbedingter Reifenbreite)
  14. #1154
    Cottbus/Vechta
    Du hast es erfasst
    Honda EE9 1.6 i-VT
  15. #1155
    Avatar von Cupra 300+
    Hessen
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe fährt Rico hinten aber auch die 2° Sturzplatten, die bringen auch nochmal etwas Platz.
