Seite 72 von 79 ErsteErste ... 22627071727374 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.066 bis 1.080 von 1180
Thema: FK2R Felgen
  1. #1066
    Stimmt.
    Daher geht ET33 mitm oem-Reifen ja wohl vorne noch gerade so, hinten aber nimmer!
  2. #1067
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    Zitat Zitat von Riquelme Beitrag anzeigen
    Zwischen was passt der Finger? Zwischen Reifen und Radhauskante?
    korrekt, zwischen reifen und radhauskante
    Grüsse vom Meister!!
  3. #1068
    Ok.
    Bin bei mir gepannt, wie es da passt.
    Habe mich für 18mm entschieden
  4. #1069
    Ecke Düs
    bei 18mm brauchst du dir bei oem rädern keine sorgen machen.
    auf den böcken federt der kauf ein.....
  5. #1070
    Avatar von Hakoo
    Herne
    Hat diese Felge jemand schon montiert? Gibt es dazu Gutachten? Der Verkäufer aus England meint er könnte beim Hersteller nachfragen und "etwas" anfordern. Ist das auf der Insel so viel einfacher? Drauf , passt, wackelt und hat Luft?
  6. #1071
    Avatar von Skunky
    http://www.z-performance.com/index.p...product_id=140
    mit gutachten für BMW sollte das eintragen kein Problem sein
    so lange du 8,5x19 et35 drunter kriegst
  7. #1072
    Avatar von Hakoo
    Herne
    Die auf dem Bild sind die Bola B1 in 8.5 x 19 ET 45 (http://bolawheels.co.uk/bola-b1/) Da passt soweit alles. Frage bleibt welche Papiere ?
  8. #1073
    Avatar von Skunky
    Da wird es kaum papiere zu geben, höchstens festigkeits gutachten, und das bringt einem hier nix
  9. #1074
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Leider...aber wer was ähnliches haben will kann mal bei Japan Racing die JR3 anschauen. Die gibt's mit Gutachten so weit ich weis
  10. #1075
    Oder eben die von Skunky verlinkten z-performance. Oder macht es jetzt auch noch einen Ubterschied, welche Volk TE37 Fälschungen man genau fährt!?
    Rota verkauft übrigens auch Nachbauten mit Papieren.
  11. #1076
    Wie du sagtest. Es hat alles gepasst - lediglich die Radbolzen mussten gekürzt werden.
    Sieht optisch viel besser aus und hinten wirkt er trotz Platten nicht tiefer
  12. #1077
    um wie viel mm hast du die radbolzen gekürzt?
  13. #1078
    Wie sieht es mit dem Restgewinde aus, wenn Du dir ne Felge mit kleinerer ET fährst, hast Du 2 OEM-Sätze oder ist's n Saison-Auto?
    Müssen dann die Stehbolzen neu?
  14. #1079
    Ich musst die Stehbolzen um 2-3 mm kürzen.
    Ein anderes Rad mit geringerer ET kann ich jetzt nicht mehr draufschrauben. Meiner ist aber 8fach OEM bereift und mich hat auch keine Zubehörfelge so richtig vom Hocker gehauen, weswegen ich mich zu diesem Schritt entschloss.
  15. #1080
    2-3mm entsprechen ca.1 umdrehung der radmutter. da sollte es keine probleme geben ,wenn du die spurverbreiterungen später entfernst und das rad wieder befestigt.
    wäre mal interessant, mit wievielen umdrehungen ein rad befestigt werden muss...?
