Seite 55 von 59 ErsteErste ... 5455354555657 ... LetzteLetzte
Ergebnis 811 bis 825 von 871
Thema: FK2R Tieferlegung (Fahrwerk, Federn)
  1. #811
    Hab mein ST XTA damals beim Wolfgang Weber einbauen und einstellen lassen. Der Mann ist top. Hat mein Fahrwerk damals richtig gut eingestellt (Alltag und Trackday tauglich). Kann WWM nur empfehlen.
    Vom Komfort grenzwertig - eher deutlich härter, dafür aber halt auch deutlich weniger eintauchen und weniger Rollneigung. Genau wie ich es wollte.
    Sehr ähnlich zum R Modus im Civic.
    Perfomanter aber komfortabler, ob sich das vereinen lässt, meiner Meinung nach eher nein.
  2. #812
    Bonn
    Zitat Zitat von SaintEzekiel Beitrag anzeigen
    Bei dem Thema gibt's ja immer konträre Meinungen, aber deshalb darf ich doch dabei bleiben, ein KW v3 anständig eingestellt ist mMn komfortabler als der FK2R in Standardeinstellung und dabei das bessere Sportfahrwerk. Muss weder jemand glauben, noch deswegen sofort ein KW kaufen, hehe.
    Wenn ich Herrn Weber sage "für den Alltag, mit Landstraßenspass", passt das schon.
    Hi!
    Das glaube ich sofort, wenn man es entsprechend abstimmt, ist es nicht härter als Serie, sogar besser. Aber dann ist die Wankneigung auch nicht soweit reduziert, wie es bei wirklich straffer Abstimmung der Fall ist.
    Es wankt dann vor allem deshalb weniger, weil der Schwerpunkt ~ 3 cm tiefer ist. Oder hat das V3 auch eine separat einstellbare LowSpeed-Druckstufe.....? Ich bin Bilstein-Fahrer, da gibts das jedenfalls nicht, aber ich glaube, beim V3 auch nicht. Eine feine Sache wäre das, bei meinen Downhillern und Enduros kann man die Lowspeed Druckstufe separat einstellen - wieso gibts das nicht beim Auto? Gerade fürs BRemsen und lange Bodenwellen wäre das klasse.
  3. #813
    Avatar von CabKiller
    GF
    Das wäre beim KW Clubsport 3-Way der Fall.
    "Leider" wird für den Civic nur das V3 und das CS 2-Way angeboten. Diese verfügen "nur" über eine mit 16 Klicks verstellbare Zugstufendämpfung und mit 12 Klicks verstellbare Druckstufendämpfung.
    Das Clubsport wird/würde sicherlich deutlich härter sein als das V3.
    Da es um kurz vor 0Uhr beim Clubsport hieß "zur Zeit nicht Lieferbar", wurde mir die Entscheidung quasi erleichtert und ich habe das V3 bestellt.
    Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
    Und das der Civic in der Serie im ms-Bereich die Dämpfer an die Straßenverhältnisse anpasst glaubt ihr doch nicht wirklich?
  4. #814
    Bonn
    Nein, ich denke, dass der FK2R zwar ein adaptives, aber kein aktives Fahrwerk hat. Verstellbare Dämpfer (per Hand) ja, aktiven Wankausgleich etc. nicht, jedenfalls habe ich ihn noch nicht bemerkt.
    Im Endeffekt also nur zwei verschiedene Dämpferkennlinien, die per +R geschaltet werden.
    Oder hat jemand gegenteilige bzw. genauere Infos?
  5. #815
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Laut meinen Infos ist das Fahrwerk aktiv.
  6. #816
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Aus dem Pressebericht:
    Das adaptive Dämpfersystem überwacht den Fahrzeugstatus alle 1/500tel einer Sekunde. Dazu dienen drei Beschleunigungssensoren – jeweils einer auf jeder Seite im unteren Bereich der A-Säule und ein weiterer kurz vor der Hinterachse – sowie Hubgeber an der Aufhängung der einzelnen Räder. Der Stromimpuls für die elektromagnetischen Spulen in den Dämpfern wird in Echtzeit angepasst. Dadurch ändern sich die Ölströmungskanäle, was wiederum die Dämpfkraft steuert. Die separate Steuerung der einzelnen Räder erfolgt über eine speziell für das Dämpfersystem und die Reifen entwickelte Steuerlogik. Diese verbessert den Kontakt zur Strassenoberfläche (auch bei Fahrbahnunebenheiten) und gewährleistet ein hohes Mass an Traktion in jedem Geschwindigkeitsbereich. Darüber hinaus sorgt die Steuerung dank einer höheren Rollsteifigkeit für ein schärferes Handling und mehr Stabilität in schnellen Kurven sowie für höheren Fahrkomfort bei geringerer Geschwindigkeit.
    Das adaptive Dämpfersystem begrenzt zudem die Übertragung der Radlast bei Beschleunigung (durch Anheben der Front des Fahrzeugs) und Bremsen (durch Absenken der Fahrzeugfront), was für mehr Traktion beim Beschleunigen und optimale Bremskrafteigenschaften sorgt. Damit trägt das System sowohl in Längsrichtung (z. B. auf geneigten Strassen) als auch in Querrichtung (z. B. bei starkem Seitenwind) zu einem stabilen Fahrverhalten bei.
    http://hondanews.eu/ch/de/cars/media/pressreleases/56694/honda-civic-type-r-2015
  7. #817
    Oberasbach bei Fürth
    Das sind Sachs-CDC-Dämpfer, natürlich regelt das aktiv. Sind die selben Dämpfer wie in ner Corvette oder oder einem 458. Im +R ist auch das wanken und eintauchen beim Kurven fahren und Bremsen/ Gasgeben weg. Auch im normalen Modus bügelt das Fahrwerk z.B. Bodenwellen in Kurven weg wo mein S2000 mit Bilstein B16 über alle 4 Räder versetzt.
    Zu obigem Zitat, natürlich regelt es kaum so schnell wie es den Fahrzustand überwacht, aber definitiv spürbar zu einem konventionellen Fahrwerk.
    Wenn ich z.B. bei mir in die Einfahrt reinfahre, welche eine Stufe drin hat, merkt man schön wie der 2 te Dämpfer der über die Schwelle fährt Weicher wird als der, der zuerst drüber fährt.
    Geändert von YellowS2k (09.05.2017 um 06:46 Uhr)
  8. #818
    Nun, hab ich doch vor Monaten geschrieben, ICH würde die CDC-Dämpfer nicht gegen ein Gewinde tauschen. Noch nicht mal gegen was Hochwertiges wie KW oder Bilstein. Außer natürlich, man baut sich ein Ringtool. Aber selbst da bin ich skeptisch, wieviele Hobbyrennfahrer es dann hinbekommen, ihr Gewinde besser abzustimmen als die Sachs Dämpfer mit Federn.
  9. #819
    GF
    Ok, danke für den Pressetext. Diese Erläuterung hatte ich bisher vermisst.
    Werde mir als erstes den Stilllegungssatz an die originalen Dämpfer Montieren und probieren ob es sich merklich ändert.
    Danach werde ich das V3 montieren, testen, beim Kollegen von Rent4Ring einstellen und wieder fahren. Dann als Vergleich mal beim Weber einstellen lassen.
    Ich bin gespannt
  10. #820
    Bonn
    Hm, ok, dann stellt sich nur die Frage, ob tiefere Federn, z. B. H&R, selbst bei ähnlicher Kennlinie wie die OEM-Federn, das Fahrwerkssetup nicht noch mehr "versauen" als sie es bei Standarddämpfern ohne el. Regelung (fast immer) tun.
    Es wäre interessant zu wissen, ob man die CDC-Dämpfer irgendwie auf andere Federn rekalibrieren kann. Das müsste per Software möglich sein. Fraglich, ob jemand die Parameter kennt und umprogrammieren kann.
  11. #821
    Ich vermute das sich die Dämpfer bis zu einem gewissen Grad auf andere Federn einstellen können, sofern die nicht zu unterschiedlich zu OEM sind.
    Oder besser gesagt wird die vorgegebene Kennlinie passen sofern die neuen Federn nicht zu unterschiedlich sind zu OEM.
    Gab ja schon ein paar Erfahrungsberichte hier mit H&R Federn, scheint ganz gut zu passen.
  12. #822
    e.V. Mitglied Avatar von Rico
    Cottbus/Vechta
    Wer hat denn Sachs Dämpfer?
    Honda EE9 1.6 i-VT
  13. #823
    JEDER FK2R Serie!!! o.O
    Beschäftigt ihr euch nicht, mit euren Karren!? So langsam glaube ich, die Neuwagenausdünstungen vernichten selbst bei gestandenen Schraubern bestimmte Bereiche im Gedächtnis!?
    Somit hier für alle FK2R Besitzer, die nicht wissen wie hochwertig ihr Serienfahrwerk wirklich ist:
    https://www.zf.com/brands/de_de/sach...s/cdc/cdc.html
    Geändert von SPY#-2194 (09.05.2017 um 11:48 Uhr)
  14. #824
    Einfach mal durch die Felge auf den Dämpfer schauen, da ist sogar ein Aufkleber drauf
  15. #825
    GF
    Ich weiß nicht wie viele den R mit den H&R Federn auch wirklich voll aufm Track nutzen.
    klar wird es jedem im Alltag gefallen.
    Meinen habe ich nur dafür gekauft und passe ihn jetzt halt mehr und mehr an mit Fahrwerk, Semis und Bügel in erster Linie.
    In Hockenheim fand ich ihn auf +R perfekt. Aufm Ring fand ich es sehr grenzwertig und unfahrbar. Hüpft mir zu unruhig rum.
