Das mache ich eh schon , bei mir ist die Einfahrt noch steil bergab und der Überhang vom Spoiler bis zum Rad ist zu groß und dadurch streift er auf der Bergab seite , naja muss wohl die Einfahrt etwas abändern
Der Trick ist von unten bergauf in die Einfahrt fahren dann ist die Front höher :-))
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Handbremse anziehen, dann zieht es ihn hinten rein und vorne hoch und man gewinnt noch ein paar Millimeter. Funktioniert oft unerwartet gut, grade wenns knapp ist und nur bissl was fehlt.
Ja das ist auch eine Super Idee
vom Werk aus ist der mir schon tief genug und bestens abgestimmt und liegt ruhig auf der Bahn.
Aus Erfahrung werde ich den nicht runter schrauben,dafür sind mir die Spoiler und Radläufe zu schade,gerade im Parkhaus.Wenn die neue AGA zb. von Milltek.ab Kat 76,2mm hat und er aufsetzt ist es ärgerlich auch wenn der Unterboden relativ eben ausschaut im Serienzustand.
Ich meine alleine die Aga ist dann 8.1mm tiefer und plus Tieferlegung 25mm.Hatte damals auch nur 25mm H&R Federn unterm FN2 und 70mm Cat back,der kam aber weiter runter als 25mm.
Sorry dass ich nochmal davon anfange, aber gibt es jetzt ne logische Erklärung warm hier ca. 100 mal gesagt wird über 18mm Spurplatten schleift es, aber parallel der Biohazardy seine ET34 fährt ohne dass es schleift?
Hat noch jemand mit über 18mm ne Erfahrung? Und zu vorne hat auch noch keiner was gesagt.
Habe die 18mm Spurplatten hinten verbaut, schleift nichts. Musste aber die Felgentaschen ausschleifen mit einen Fräser, da ca.2mm fehlen, die diese tiefer sein müssen.
Verstehe ich nicht. Bei dem einen passt es mit den 18mm Spurplatten, bei dem anderen nicht???
Also, an den Stehbolzen sägen bzw. flexen tut mir persönlich ja schon weh. Aber mit dem Dremel an den Felgen "fräsen" ist ja noch besser ...... Ich bin ja auch der Meinung, dass Honda mit ET 60 optisch über das Ziel hinausgeschossen ist. Aber so ist es nun mal. Dann doch lieber andere Felgen und Winterreifen auf die OEMs. Mein Händler hat seinen mit Fondmetal 9rr aufgerüstet in 8,50x19. Sind auch auf der Fondmetal-Homepage und dort mit ET 45 angegeben; entspräche also 15er Platten. Ich fand, das reicht auch. Mehr wäre mir schon zu viel, von der technischen Machbarkeit ganz abgesehen.
PS: Habe schon mal gepostet, dass die 18er Platten inzwischen von der SCC-Hompage verschwunden sind. Wird schon einen Grund haben; vermutlich war das mit dem Teilegutachten nicht ganz so einfach wie gedacht.
Gar nicht schlecht die Felgen, gibts in verschiedenen Farben und sind auch schön leicht, leichter als OEM.
Hab noch ne ganz dumme Frage: wie habt ihr denn geprüft ob es schleift? Einfach raufgeschraubt und gefahren oder wie?
Hab gestern gemessen, 18er passen bei mir nur wenn ich die Bolzen 1mm kürze.
Hat jetzt schon wer vorne was raufgeschraubt?
H&R 20mm mit 18mm spurplatten. Keine probleme
http://[IMG]http://i611.photobucket.....jpg[/IMG]
