Seite 1 von 46 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 682
Thema: TypeR umbau Timeattack 2017!
    Standard TypeR umbau Timeattack 2017!
    Helau,
    nachdem der EE fertig is konnt ich endlich das Spielzeug angehen, das hat ja schon Spinnweben angesetzt das gute Stück. … hab beschlossen noch mal eine Spaßkarre zu bauen.
    Als Basis dient ein etwas Verwahrloster 30th, den ich wohl mit dem Kauf vor noch schlimmeres bewahrt habe…
    Auf los gehts los, Zeit ist knapp, bis Frühjahr muss fertig sein ^^
    [/URL]
    Bei dem Hässlichen Wetter ging es vor zwei Wochen am WE gleich los
    Solange die alten langen Dämpfer noch drin sind (sonnst passt das Bördelgerät nicht mehr ins Radhaus^^) gleich mal die Kanten kräftig umgelegt um platz zu schaffen für die 9“ Walzen
    Dann hab ich den Haufen erstmal zerlegt…
    Motor muss ja dringend raus…. bekommt eine Vollkur. Dabei kann ich auch gleich das Elend das die Vorbesitzer fabriziert haben wieder richten. Da waren ja schon wieder totale Experten am Werk an diesem Auto….
    Ich sag nur:
    Und noch vieles mehr… aber egal.
    Achsen draussen
    Vorbereiten
    Antriebseinheit draussen
    Still waiting for more power
    67454 DÜW
    Endlich interessante typ r Geschichte!
    Cologne
    Cooles projekt! Back to the roots sag ich da nur
    was genau ist denn "geplant" ?
    Grob geplant ist das übliche was sichte so anbietet...
    - Motor Revidieren
    - schnelles Fahrwerk
    - bessere Bremse
    - weniger Gewicht
    - Getriebe umbauen
    - bisschen Aerodynamik
    naja und so Kleinkram wie Kompressor, Uniball und so zeug halt...
    In der Zwischenzeit wurde der Haufen Entkabelt und wartet nun auf dem OP Tisch auf den Doctor
    Dann hab ich noch kurz die Schuhe anprobiert bevor die Hinterachse gleich raus kommt und nachdem nun sicher ist das sie über die Bremsen passen. Es passt ins Radhaus
    bis auf eine Stelle aber die bekommen wir auch noch hin
    Die Vorderachse bekommt ja auch ein paar Upgrades, da musste der alte schund vollständig entfernt werden und alles was man zukünftig nicht mehr braucht.. bis die neuen Lager da sind mach ich noch die Naben raus und dann kann es theoretisch schon wieder an den zusammen bau gehen ^^
    Heute leider nur kurz zeit gehabt aber zum aufwärmen schon mal für morgen ein bisschen vorgelegt die Vorderachse von Unrat befreit.
    Falz "umlegen"..
    Abtrennen
    Auspressen
    Radlager müssen auch weichen…
    Alles wartet auf die Drehmaschine
    Der kleine is nackig und Getriebe ist auch ab…
    Morgen bekommt er dann einen Motorständer angeschraubt und dann gucken wir uns mal die inneren Werte an.
    Im Anschluss hab ich einen ersten test gemacht wie die Uniball Lagerhülsen aussehen könnten. Denke das werd ich so übernehmen, sollte passen.
    Dann werd ich mal wieder bei Fluro eine Order aufgeben ^^
    Soooooo.. dann war Zerlegen und sichten angesagt. Wie eigentlich immer, egal ob B oder K Serie.. geht es bescheiden los
    Meine Absolute Lieblingsschraube die einfach IMMER ärger macht.. diesmal waren ganze zwei Meter Rohr nötig ^^ ohne den guten alten Höllenschlüssel geht da GAR NICHTS. Selbst der 600nm Schlagschrauber (mit dem ich sehr ungern da zum lösen an die Kurbelwelle gehe, hat sie nur gestreichelt).
    Aber auch dieses mal gewinnt der Lange Arm
    Zwischenzeitlich kam dann auch ein Puzzleteil für das Gesamtpaket an.
    Kopf ab…
    und siehe da…. alles schick.
    Ich bin nach all den Jahren immer wieder begeistert wenn ich so einen Honda-Block, nach zum Teil extremsten Belastungen und höchsten Laufleistungen, öffne. Wenn man bedenkt das der hier an die 250.000km gelaufen ist und im gesamten trotz MANGELHAFTESTER Pflege und ganz sicher jede menge sinnlosen Geprügel der Vorbesitzer, das SO GUT wegsteckt dann ist für mich Honda immer noch einer der besten in seinem Fach. Auch wenn die Technik hier Entwicklungsstand 1999 ist.
    Allerdings hat natürlich die Laufleistung an allem genagt.. vor allem an den Laufbuchsen. Die haben leider alle über 86…. gute 86.02 und zum teil bis 86.08… da war es dann klar.. es muss auf nächste übermass gebohrt werden. Hab dann alles eingepackt und bin direkt rüber zum Motorenbauer gefahren, alles waschen lassen und der Block ist gleich dort geblieben zum Bohren neu Hohnen und Lagergasse Fluchten. Da der die Halle voll stehen hat, hab ich jetzt ein paar Tage zeit um mich um den Rest zu kümmern. So ging es dann gleich mit der Hinterachse weiter
    Buchsen raus…
    Geändert von feiny (21.01.2016 um 22:21 Uhr)
    Avatar von Alf
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    ... du hast ein Leben. ey...
    Bleib dran!
    Mach was gegen hässlich! * Verkaufe JDM DC2 NH0 Teile: JDM Heckschürze
    Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Maximale Erfolge! Bei dem Allgemeinzustand wundert es mich kaum dass alles so schwergängig ist
    Fulda
    Was Alf sagt.
    Sag mal, hast du den Blinker beschriftet mit Blinker? Oder kommt der kabelbaum noch komplett raus? ... selbst wenn... wtf?
    #kanjoparkhauswächter e.V. Mitglied Avatar von fago88
    Kempen, Germany
    dir fällt immer jeder shice auf..unfassbar
    Geiles projekt das mit dem Kompressor haste elegant im Text versteckt Kraftwerks?
    Cologne
    Saubere Sache bis jetzt! Bin auf die Kompressor Geschichte mal sehr gespannt!
    Welche Pleuel wirst du Verwenden? Und lässt du die Kompression Serie?
    Mach mal schneller will mehr Bilder sehen!
    Kompression natürlich nicht Serie... es kommen JE Schmiedekolbenkolben rein... Pleuel weiss ich noch nicht genau. Wird sich die Tage entscheiden.
    Zitat Zitat von fago88 Beitrag anzeigen
    Kraftwerks?
    Ne... Skunk stellt sich da total dämlich an und will oder kann nicht das liefern was ich will. Aber es wird auf jeden fall ein ROTREX Lader werden.
    Ja hab ich der Vorbesitzer hat sich unbedingt vorgenommen da Facelift Lampen einzubauen.. die wurden äusserst "Fachmännisch" verkabelt. Da ich später wieder die richtigen Scheinwerfer verbauen will hab ich vorsichtshalber alles beschriftet,nicht das ich dann wieder in die Ecke breche wenn ich alles durchmessen muss weil nichts mehr ist wie es mal war dank der Elektroprofis die vorher dran waren. ^^
    Beim dem Sauwetter keinen bock mehr gehabt noch mal zum Motorenabuer zu fahren und da hab ich kurzerhand endlich das ding Umgestezt was mir schon seit Jahren im Kopf rumschwirrt. Hätte ich viel früher machen sollen… material zusammen gesucht ->
    Und los gehts…
    Wer weiss was es ist?
    Rischtiiisch… Ventile ausbauen leicht gemacht. Der komplette Ventiltrieb ist in 5 min ausgebaut… Läuft.
    Geändert von feiny (22.01.2016 um 20:17 Uhr)
    Cooles Teil. Du drückst dann runter und wer fummelt die Kegelstücke rein?!
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    cooler aufbau
    schön zu sehen, dass hier mal wieder mehr geht mit massig bildern
    Heute dann gleich der Gerät getestet.. Weltklasse das Teil und das beste ist das man beide Hände zum arbeiten frei hat weil man den Hebel ja praktisch unterm Arm klemmt in der Achselhöhle und dann die paar mm nur leicht nach unten drücken muss!
    Kopf zerlegt
    Trotz zweimal waschen beim Motorenbauer sind da die übelsten Verkrustungen drauf… also hab ich das zeug, vor dem Planen und Ventilsitze Fräsen, runter gebürstet.
    Shaftführung geprüft und festgestellt das die für mein Vorhaben eigentlich jetzt genau richtig sind. Werd sie also lassen und doch keine neuen Einpressen…
    still in love with R-81 Avatar von EG3-Style
    Niedersachsen
    Sehr geiles Projekt Feiny! Der EP gefällt mir von den Typ R s immer noch am besten! Was hat der da für eine Heckschürze dran? Aus GFK irgendwas? Sitze sind jetzt nicht so meins, aber die anderen Teile auf deiner Liste sind sehr fein Vorallem die Motor Revidierung gefällt mir sehr gut.
