Seite 2 von 18 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 267
Thema: Kraftstoff sparen mit Low Budget Modifikationen / CIVIC EJ8
    Fulda
    Zitat Zitat von vpower Beitrag anzeigen
    Ich hätte mal mit Pappe und Krepp probiert grill und co zu verschließen.
    Denke wenn das spürbar was bringt, kann man gewiss was schöneres aus plexi bauen o.ä.
    Frontsplitter vielleicht? Schön weit unter den Motor gezogen?
    Spur kontrollieren und möglichst 'gerade' stellen. Schwungscheibe leichte? Va aga? Denke 10 15 Kilo sind machbar ohne 'komfort' Verlust.
    Spooni spiegels?
    Schwungscheibe - Automatik?
    VA AGA - schon verbaut. Ist aber sicher schwerer als stahl.
    Spoony - bereits verbaut
    Frontsplitter - geplant im Sinne einer Motorraumverkleidung unten
    Lufteinlass Front ist seit heute verschlossen. Vorerst provisorisch zum testen.
    Ebenfalls warm air intake. Schön zsamgpfuscht
    Kennzeichenhalter im Sinne der aerodynamik entfernt.
    Fulda
    im maxrev :D:D
    Schwungscheibe: huch.
    Also am tek hatte ich damals die aga gewogen... War glaub 8kg weniger als oem.
    Warmair schwören wohl viele insight 1 Fahrer drauf
    Kann dich verstehen... mir ging der recht hohe Verbrauch damals beim Shuttle EE4 irgendwann auch ziemlich auf den Sack.
    Aber mal ne Frage ohne jetzt googeln zu müssen und damit wir die Info im Foum haben... Was bringt denn ein hotair intake beim Sprit sparen?
    - Karl-Heinz Grabowski -
    Fulda
    In der Theorie.
    Warme Luft. Wenig Sauerstoff. Magere Verbrennung.
    Geändert von Awake (21.01.2016 um 12:34 Uhr)
    München
    Zitat Zitat von fago88 Beitrag anzeigen
    du hast eindeutig zu viel Zeit
    Ist oft der Grund für die gute Ideen! Kann zwar nix Beitragen, finds aber Interessant.
    Zitat Zitat von Awake Beitrag anzeigen
    In der Theorie.
    Kalte Luft. Wenig Sauerstoff. Magere Verbrennung.
    Is nicht richtig..kalte Luft mehr Sauerstoff = magere Verbrennung
    Warme luft weniger Sauerstoff = fettere verbrennung nicht optimal.
    Fulda
    Puh guck mal auf die Uhr ;-)
    Weniger Sauerstoff sollte automatisch abmagern aufgrund Lambda diesdas
    Edit: Natürlich vollkommen richtig @walter.
    Geändert von Awake (21.01.2016 um 12:35 Uhr)
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Ansauglufttemperatur wird über IAT ermittelt und demnach die Einspritzzeit angepasst.
    Ich hab es auch schon oft gelesen, dass ein hotair intake Kraftstoffverbrauch reduzieren soll. Eigentlich ist es doch nur eine Art Drossel. Der Motor kann bei gleicher Gaspedalstellung mangels Sauerstoff weniger Leistung abgeben....
    Wie wäre es z.B. mit einer kleineren Drokla oder mit einer Ansaugreduzierung?
    Am effizientesten laufen Benzinmotoren bei 15,4:1 bzw. lambda 1,05. Was könnte man tun um diese echten Werte dem Steuergerät als lambda 1 zu verkaufen? Mal abgesehen von einer programmierbaren Breitbandlambdasonde die wieder Geld kostet. Darüber kann man allerdings nachdenken wenn nichts mehr geht.
    Ich denke dein Automat gehört etwas getunt. Da steckt mMn das meiste Einsparpotential drin -> siehe SPYs Ratschläge.
  10. #25
    In der Theorie.
    Ich nehme an, du meinst warme Luft (ist ja nen hotair intake)? Bedeutet somit weniger Sauerstoff und erstmal auch fettere Verbrennung (bei gleichbleibender Benzinmenge). Wenn das Steuergerät jetzt nachregelt und dann eben weniger Benzin einspritzt hast du deinen theoretischen Minderverbrauch.
    Ich nehme an, so war das gedacht?
    Ist halt nur fraglich ob das auch so funktioniert... Ich würde eher behaupten, du hast dann entsprechend weniger Leistung und der Motor arbeitet weniger effizient was einen Spritspareffekt zunichte macht.
    Soweit meine Theorie.
  11. #26
    Man ey... ich hatte meinen Beitrag schon vor ner halben Stunde geschrieben!?
  12. #27
    neeee
    du wirst niemals das nem serien ecu verkaufen können. da kannse direkt ne 75ps dichtung in deine dk anbauen!
  13. #28
    im maxrev :D:D
    Dazu denke ich, dass es nicht wirklich was bringt.
    Als ich den ej9 hatte, hatte ich 0,0000 Unterschied beim tanken zwischen 75 und 90 ps
  14. #29
    Turbo!
    I hope this is right: at normal part-throttle settings, several horsepower is wasted merely pumping air ("pumping loss"), creating the manifold vacuum. And with fixed displacement engines, this vacuum is an essential part of engine power control, to keep it from roaring away with too much power.
    If the engine runs at fixed vacuum, warm air has less mass, so it takes less fuel. If the engine runs with a fixed air mass & fuel charge per power stroke, then warm air runs with less vacuum and produces less pumping loss. In reality the ECU will pick a setting in between, still saving fuel.
    Warmer air also reduces the maximum power output. But that is generally not a concern to hypermilers with already-too-large engines.
  15. #30
    Der niedrigste Verbrauch ist theoretisch bei lambda 1,1. Die meiste Leistung bei 0,9.
    Wenn du den Motor aber wiederum nicht effizient arbeiten lässt, also mit heißer Luft, Drossel etc betreibst, wird dein Verbrauch ansteigen.
