Seite 55 von 61 ErsteErste ... 5455354555657 ... LetzteLetzte
Ergebnis 811 bis 825 von 902
  1. #811
    Zitat Zitat von ThaMan Beitrag anzeigen
    Unter Papas: Denk bei allem Fun an die Sicherheit der Kurzen.
    (Meiner hat Wasser in den Augen, wenn ich ihn NICHT mit dem TT von der Kita abhole. Vorn sitzen, Hosenträger- Gurte und "Papa! Raketenstart!!".... ;-))
    Raketenstart ist super.
  2. #812
    Avatar von EE8-Olli
    Klingenstadt
    Dreimal Grinsen, du bist weiter!
    Wirklich schön das!
  3. #813
    Jetzt sind sie heiß auf das HP Treffen.. habe es nur erwähnt und alle so.. DA FAHREN WIR HIN!
  4. #814
    Zitat Zitat von MichaEJ6 Beitrag anzeigen
    So.. nicht schön aber das einzige was es gab
    Habe vorhin gelesen das das HP treffen vom 8.-11.7. In Kelbra stattfindenden soll. Ich würde da mal an einem Tag als Tagesgast vorbei kommen wollen.. Sonnabend ist aber Geburtstagsfeier vom Schwiegerdad... also bleiben nur der DO.. FR.. oder Sonntag... welcher bietet sich da am besten an? Ist nur 1:30h entfernt da könnte ich mit den Jungs mal schön in Ruhe hintuckeln.
    Uha. So ein toller Wagen und dann dieses Kackbrett da dran. Das verhunzt ja alles. Schade.
  5. #815
    Naja kann es halt jetzt nicht ändern aber ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt.. ist auch nur eine Schraube die ich lösen muss dass ich es ab bekomme
  6. #816
    So nachdem ich nun hier und da paar Auflagen bekommen habe... felgen würden nur eingetragen wenn ich auf die 8j felge 205/40r17 packe... ob was solls.. die neuen 195ger runter und die neuen semisliks drauf.. woohoo schaut jut aus.. passt aber leider nicht mehr so wie die 195ger.. naja scheiß drauf.. hier und da hochschrauben.. vorspannung neu einstellen... Ende war ich ca 2-3cm höher ohne das es noch geschliffen hat. Kleine runde mit dem kleinen gefahren.. plötzlich spinnt der Wagen.. alles was ab 5-6000rpm war knallte nurnoch.. wahrscheinlich was mit der Zündung..
    Neue Beru Zündspule bestellt... Problem war immernoch da..
    Zündkabel NGK 8018 He64 bestellt.. Problem war nicht mehr da..
    ABER nun hatte ich Ladedruck bis Maximum.. (hört das denn nie auf..)
    Naja an irgendwas muss es ja liegen..also Wastegate oberhammer Schlauch ab gemacht, da sollte er nur mit 0,4 bar max Druck laufen.. nö volle Bude druck..
    Heute mal der Wagen in die Garage gebracht und zerlegt... Schlauch am verteilerstück zum wastegate Unterkammer getestet mit Druckluft.. hmm wastegate öffnet nicht.. nun kann es nur der Schlauch oder das Wastegate sein.. am Ende war es zum Glück nur der Schlauch der wohl innen zusammen geklebt wurde oder irgendwas drin den Schlauch verstopft hat.. deswegen konnte der Ladedruck nicht das wastegate öffnen und drückte Ladedruck des Todes in den Motor.. so nun mache ich nochmal einen neuen Schlauch der nicht gleich am Krümmer lang geht und hoffe das es dann besser funktioniert..
    Aber hey, nur so kann man halt lernen was geht und was halt nicht.
    Hoffe dann hören erstmal die Probleme auf.
    Gestern war auch der Wertgutachter da.. knapp 30t meinte er..
  7. #817
    Sieht doch immer noch top aus mit der Höhe.
    Ja, da ist wohl die Teflonseele geschmolzen auf Höhe des Laders
  8. #818
    Ja da bekommt man nichtmal nen Draht durch oder Druckluft.
  9. #819
    Ja die NS2R bauen deutlich breiter. Mit AD08 sieht das ähnlich aus.
    Da fehlen dann einfach mal 4-6mm zur Bördelkante die mit nicht-Semis da waren
    Wenn du einen 195 45 R16 Semi haben möchtest, kann ich den Advan A052 empfehlen.
    Fahrtiefe schaut geht so aus. Liegt aber auch daran, das der Reifen wieder eher "ballonig" wirkt (und auch ist).
    Ein bisschen mehr ET wäre da von Vorteil... aber halb so wild. Hol dir einfach einen TüV-Radsatz und einen zum "so"
  10. #820
    Ja so wie es jetzt ist geht es ganz gut.
  11. #821
    Juchhu.. Auto läuft wieder
  12. #822
    Richtig schön geworden.
  13. #823
    Der Motorraum sieht im positiven Sinne krank aus!
  14. #824
    Danke na hier und da muss ich noch was "verbessern" aber so funktioniert er erstmal.
  15. #825
    Muldentalkreis
    Freut mich, dass der Eg auch endlich läuft! Sehr schön
