Seite 29 von 61 ErsteErste ... 19272829303139 ... LetzteLetzte
Ergebnis 421 bis 435 von 902
Thema: Der EG6 Vater Söhne Projekt...
  1. #421
    Diese Knete ist ein Trennmittel und dient dazu, Kanten zu glätten und Hitnerziehungen zu vermeiden. In dem Fall vom Dach, vermute ich mal dass Micha damit die Abläufe gefüllt hat und speziell die Halter der Schachtleisten. Sonst wird das Entformen etwas, sagen wir "müssig".
  2. #422
    Avatar von K7000
    Ahhh ok, verstehe - danke für die Info.
  3. #423
    Ja da wo die Knete klebt kommt am Ende kein Formenharz hin. Wenn man mit der Knete sehr sauber arbeitet hat man später eine sehr schöne Fläche die man dann gut bearbeiten kann.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  4. #424
    Hildesheim
    Moin!
    Würdest du mir verraten aus was du den Formenrand bei den Kotflügeln gemacht hast? Also am Urmodell!
  5. #425
    Das sind kunststoffwaben platten. Die kann man super verarbeiten.
  6. #426
    Heute konnte ich auch wieder ein wenig weiter machen.
  7. #427
    Gestern und heute entformt...und zwischendurch schnell noch einen Ventildeckel neu gemacht...
  8. #428
    e.V. Mitglied Avatar von carti
    das dach wird dan auf dem OriginalenDach verklebt, richtig?
    wieviele "Abzüge" kannst du dann in der einen Form machen?
    finde ich sehr sehr geil, mach mal weiter so...
  9. #429
    Wenn es weiter so geht, kann bald die komplette Karosse aus Carbon in Serie gehen
  10. #430
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Mehr Sinn würde das carbondach machen, wenn es anstelle des Orginalen gesetzt wird.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  11. #431
    ist das so einfach zu tauschen? wie siehts mit der Befestigung aus?
  12. #432
    Nieten und Kleben. Das Originale ist ja auch nur verklebt und punktgeschweißt.
  13. #433
    Avatar von feiny
    Der Luxemburger macht das auch so. Wenn ein Käfig verbaut ist und die A und B Säulen mit dem verschweisst sind dann trennt der einfach das OEM Dach aus und baut seine Carbon Haut ein. Kostet rund 1800,- für den EG z.b.
    Sieht auf jeden fall echt klasse aus! Wie machst du das mit dem Schleifen und Abtrennen des überschüssigen Materials? alles in deiner Garage? hast eine Absaugung dafür gebaut? das zeug ist ja nicht gerade Gesund oder?
  14. #434
    Dachhaut tauschen geht auch ohne Käfig. Und wenn man die Querversteifungen nicht raus nimmt, bleibt das auch stabil.
  15. #435
    Zumindest bekommt man ohne Dach den Käfig leichter ins Auto
Stichworte
