Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Antriebswellen EE9
    Muldentalkreis
    Standard Antriebswellen EE9
    Hey Leute,
    Der Buggs hat mich mal in diesen Bereich hier weitergeleitet.
    & zwar folgendes Problem bei meinem EE9.
    Vorbesitzer hatte defektes Außengelenk an der original Welle. Dann hat er sich bei mir eine b16a2 Welle besorgt.
    Er tauschte das Außengelenk gegen das der b16a2 Welle. Seitdem klackert es angeblich mehr bzw schlimmer. Die Manschette des b16a2 Außengelenk ist ebenfalls keine 1000 km alt und bereits hinüber (allerdings kann das auch am Hersteller Herth & Buss liegen. Bin der Meinung, die haben eine Gute Qualität.).
    In dem Zuge haben sie gleich die Manschette des Innengelenks gewechselt.
    Jetzt frag ich mich:
    Ist es überhaupt möglich, ein b16a2 außengelenk in einem ee9/ee8 ohne Probleme zu fahren?
    - Falls ja, gehe ich von einem defekten Gelenk aus,- oder vielleicht ist auch das Innengelenk hinüber.
    Über die Suche hier fand ich nur Themen zum Vergleich mit ED9 Gelenken. Das half aber wenig.
    ich freue mich über jede Hilfe. Gerne auch Links zu anderen Themen oder Foren.
    Muldentalkreis
    Schande über mein Haupt.
    Also halten wir fest:
    ITR möglich. Da hab ich ebenfalls noch wellen da.
    angeblich vom crx auch, andere hingegen bestreiten das, da nach anziehen die Welle sich nicht mehr drehen lässt. Kann ich bestätigen, gab unterschiedliche Wellen zwischen ed9 und hatchbacks. Aber das werden ja viele wissen.
    Dann tausch ich jetzt mal die Gelenke quer. Danke dir Manu für den Link.
    ich fahre außengelenke aus dem zubehör im ee8. erstmal kann ich deine meinung bestätigen was herth und buss betrifft.
    ich verbaue aber bei einem defekt immer neue manschetten. alles andere hält nicht auf dauer (z.b. intakte manschetten die schon älter sind). sind wir ehrlich eine neue manschette bei honda kostet ca. 100 eur. das steht nicht in relation.
    meine außengelenke haben abs ringe. auch wenn felix schreibt das passt nicht ist das nicht so ganz richtig. das heisst die zubehör gelenke sind nicht für die ee. (jetzt mal das sehr seltene alb außen vor)
    ich würde mal sagen das alle b motor außengelenke identisch sind und lediglich die welle an sich (ohne innen+außengelenk) in der länge differiert. Verbaust du die falsche welle passt das natürlich nicht.
    100% identisch sind ee8 wellen.
    machs dir doch einfach und schick die welle zu der firma zum überholen wo turbo jobu seine hingeschickt hat. schau mal in seinem project fred.
    eigentlich bekommst du mit beim entgegengesetzten drehen inwieweit das gelenk spiel aufweist.
    Geändert von AndrEE (10.01.2016 um 17:09 Uhr)
    Österreich
    Interessantes Thema für mich da ich meine EE8 Wellen auch mit neuen Gelenken ausstatten will und die ja Baugleich sind mit denen vom EE9.
    @AndrEE:
    Wenn du Gelenke mit ABS-Ring fährst gehe ich dann recht in der Annahme das diese vom EG bzw. EK sind? Diese haben P&P in den EE8 Achsschenkel gepasst?
    Welche Marke hast du verbaut? Die von Herth&Buss für den EE8 haben nämlich keinen ABS Ring lt. Foto. Über H&B Gelenke habe ich hier im Forum gelesen das diese nicht besonders haltbar sind.
    ja gute frage. is 2011 gewesen wo ich die getauscht habe. der körper war grün lackiert. preis je gelenk lag aber je um die 130 eur. also auch kein schnapper. eigentlich hab ich nur h&b geordert. ich kanns dir aber nicht mehr genau sagen. die bilder kannst du von denen eh in der tonne rauchen...da stimmt die hälfte nicht.
    die gelenke werden vermutlich für eg/ek oder dc2 sein. ich fahre sie seit 2011 und das nicht ganz schonend.
    Österreich
    Ok gut danke für die Auskunft! Grün sind die H&B Gelenke also werden es schon diese sein. Was mich jedoch stutzig macht bei den EE8 Gelenken von H&B ist das die den Dichtring bzw. Flanschdurchmesser mit 49mm angeben also wie beim ED9. Die EE`s haben aber laut meiner Recherche hier im Forum 55mm Durchmesser. Mit 55mm werden bei H&B jedoch die Gelenke vom EG6 angegeben denke also diese werden passen wenn du auch sagst du wirst vermutlich diese bestellt haben.
    Kreis Soest/Erwitte
    Um die Außengelenke muss man sich keinen Kopf machen.
    Die gibt es wie Sand am Meer. EG6 mit ABS Ring passt auch.
    Die Innengelenke sind das Thema!
    Weil die bekommt man nicht mehr.
    Die beste und einfachste Lösung bei Gelenk-Problemen am EE:
    Man holt sich eine Austauschwelle von Firma APV
    Die haben sich auf A.-Wellen spezialisiert.
    Kostet 199 Euronen, beide Gelenke inkl. Manschetten neu und zwei Jahre Garantie:
    Firma APV Autoteile Z. Salwinski
    Alt Kleinziethen 1
    12529 Schönefeld/ OT Kleinziethen
    TEL: 03379 314974 FAX: 03379 590840
    info@apv-carparts.de
    Infotext:
    Die Instandsetzung Ihrer Antriebswelle
    Es ist ohne Bedeutung welcher Art der Beschädigung
    Ihrer Antriebswelle hat. Auch ein Bruch des Mittelteils stellt für uns kein
    Problem dar. Das Altteil (die Welle) muss nur komplett sein ! Sie schicken
    uns Ihre alte Antriebswelle und innerhalb von max. 7 Werktagen nach
    Eingang bei uns, wird die werkmäßig instand gesetzte Antriebswelle
    zurück an Sie gesendet.
    Kosten der Rücksendung (innerhalb Deutschland) sind im Preis erhalten.
    Die sind auch bei Ebay, von wegen Käuferschutz und Paypal:
    http://www.ebay.de/itm/Instandsetzun...item4844c6d053
    http://www.ebay.de/itm/ANTRIEBSWELLE...item256282c12c
    Die Adresse kommt mir sehr bekannt vor, eigenartig! ^^
    Kreis Soest/Erwitte
    Was soll uns das sagen???
    Dort hat Snake seine heiligen Hallen!
    Das ist tatsächlich witzig genau dort?
    Genau auf dem Gelände!
