Seite 18 von 36 ErsteErste ... 8161718192028 ... LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 535
Thema: Mein zweiter Motegi
  1. #256
    Ilsfeld / HN
    Gibts hier was neues? Was sagen deine Mechaniker zum Thema Verdichtungserhöhung?
  2. #257
    Hondahausen
    Aktuell nicht- Bin ausser Lande und erst wieder im April zurück. Solange hält das "Baby" Winterschlaf. Freue much jetzt schon wieder sehr das Gaspedal zu treten. Mit Sicherheit kommen auch noch ein paar Verbesserungen/Änderungen, um die Performance zu steigern. Viel Luft nach oben ist da aber für den Sauger nicht mehr
  3. #258
    Hondahausen
    Soooo...das Baby wurde aus dem Winterschlaf geholt. Der TÜV läuft zwar erst im Juni ab, aber da sich bei mir eine weitere Reise andeutet, werde ich den TÜV wohl schon im Mai machen. Bin sehr gespannt...vor allem wegen der ganzen neuen Bauteile (Luftfilterkasten vom Integra obwohl das ja wunderbar OEM ausschaut, 200er Kat und Fächerkrümmer).
    Werde die AU nicht beim TÜV/Dekra, sondern bereits im Vorfeld woanders machen lassen. Nicht dass es denen zu laut wird in der Halle.
    Bin bereits auf der Autobahn gewesen und es fühlt sich genial an. Vor allem in den hohen Drehzahlen macht der 3. und 4. Gang so richtig Spaß. Da gibt es jetzt einige Automobile, die ich locker abhänge. Bis 215 km/h ziehen mich die fast 160 Pferde. Saugeiles Gefühl.
  4. #259
    im maxrev :D:D
    Primaaa
  5. #260
    Hondahausen
    Habe die Dichtung vom Ventildeckel gewechselt und beim wieder anschrauben des Deckels ist mir die hintere linke Schraube gerissen. Leider so abgerissen, dass sie ca.5mm tief in dem Loch sitzt. Habe heute versucht ein kleines Loch zu bohren, aber ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Tip, wie ich das Problem löse?
  6. #261
    Hast du mal ein Bild?
  7. #262
    Hondahausen
    ja, hier.
    Neue Schrauben, kompletter Satz sind bereits bestellt und am Dienstag beim Honda-Händler. Macht es Sinn die alte Schraube minimal zu kürzen und dann im restlichen Gewinde versuchen anzusetzen?
    Geändert von schulle73 (27.04.2019 um 17:04 Uhr)
  8. #263
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Ich würde den Zylinderkopf abdecken, so dass keine Späne reinfallen können, und die Schraube ausbohren. Sei aber vorsichtig nicht zu tief zu bohren, falls unter der Bohrung etwas ist, was nicht durchbohrt werden darf (Wer schafft mehr "Bohren" in einem Satz? ). Die Schraube zum Ausbohren möglichst mittig ankörnen, damit das Gewinde möglichst wenig beschädigt wird. Nach dem Ausbohren das Gewinde nachschneiden und neue Schraube rein.
    Beim Anschrauben des Ventildeckels darf in den Gewindebohrungen kein Öl sein, sonst kann man sich beim Einschrauben leicht eine Schraube abreißen oder noch schlimmer das Material um die Bohrung aus dem Kopf einreißen. Also vorher das Öl mit einem Stück Papier o.ä. rausholen.
    Edit: Man braucht keine teuren neuen Schrauben, eine Inbus-Schraube mit passender Länge aus dem Baumakt tut es auch.
  9. #264
    Für das Körnen ist es zu spät, ist ja schon angebohrt. Aber recht mittig getroffen. Etwas tiefer das Lock bohren, Linksausdreher mit Ratschen-T-Griff rein und rausholen, den Schraubenrest. Den Linksausdreher nicht zu klein wählen. Reißt der ab, kannst du ausbohren fast vergessen. Und auch nicht zu groß das Loch, da besteht die Gefahr, dass der Linksausdreher sonst den Schraubenrest nach außen an das Gewinde presst.
  10. #265
    Hondahausen
    Danke für die Antworten.
    Könnt ihr mir bestimmte Linksausdreher empfehlen?
  11. #266
    Meine Frau hat den Hazet 840/5 gekauft. Ist aber egal, welcher Hersteller. Wichtig ist, dass die Schneiden qualitativ gut sind, man also sieht, das die sauber und scharf ausgeformt sind.
    Also wenn der Satz aus dem Baumarkt auf dich einen guten Eindruck macht, tut es der auch für solche Aufgaben.
  12. #267
    Hondahausen
    Alles klärchen. Morgen gehts in den Baumarkt, um mir Titanbohrer 3mm und ein Linksausdreherset zu besorgen.
    Danach gehts ans Werk.
  13. #268
    vereint e.V. Mitglied
    Administrator
    Avatar von madman
    Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ich hatte mal den Spaß an einer Schraube der Wasserpumpe vom #9606. (die Stelle war noch weitaus besch****ner ... ).
    Aber zur Beruhigung. Habe dann ein M4 oder M5 Gewinde danebengesetzt. Hielt bis 427.000km
  14. #269
    Hondahausen
    Danke für den Hinweis. So wirds gemacht.
    Was ist mit Deinen Homies passiert, welche 2007 in so kurzen Abständen von Dir gegangen sind?
  15. #270
    Besonders in Teilen aus Aluminium hat man dann das Problem, dass ein sehr hartes Bauteil in einem sehr weichen steckt. Sowas bekommt man dann nur noch sauber auf der Werkbank raus oder besser gesagt, auf einer entsprechenden Maschine. Da geht “von Hand ausbohren”, zu 99% eben schief.
    Edit:
    Hondarossa und Negro sind beide tragisch verunglückt. (Motorrad und Auto)
    Jeweilige Themen findest du über die Boardsuche.
    Geändert von SPY#-2194 (29.04.2019 um 10:10 Uhr)
