Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Welches Fett für die inneren Tripodegelenke Civic EV1
    Oranienburg b. Berlin
    Standard Welches Fett für die inneren Tripodegelenke Civic EV1
    Hallo
    Welches Fett gehört in die inneren Tripodegelenke?
    Im Werkstatthandbuch steht nur,man soll das mitgelieferte des neuen Manschettensatz nehmen.
    Beim Hondaservice konnte man mir auch keine Fettsorte sagen bzw. nur den Manschettensatz bestellen.Ein Hondahändler sagte mir,das da MoS2-Fett genommen wird. In meiner Welle ist aber innen ein gelbliches Fett , so daß es kein MoS2-Fett sein kann .
    Eine Anfrage bei Honda-Deutschland ergab auch nur "Was der Händler sagte ist schon richtig" .
    An verschiedenen Stellen im Internet liest man , das MoS2-Fett für die Nadellager in den Tripoderollen nicht geeignet ist .
    Weiß hier jemand welches Fett da drin ist und wo man es bekommt ?
    mfg Gecko
    Also, in meinen originalen Gelenken war MoS2 drin, und in den neune Manschettensätzen war auch Mos2 drin.
    Auch aus dem Bauch herraus würde ich Mos" nehmen.
    Hallo
    Es geht um die getriebeseitigen Gelenke . Dort ist bei mir ab Werk kein MoS2-Fett drin .
    Das allgemein MoS2-Fett genommen wird , haben mir schon einige Quellen gesagt .
    Ich wollte gerne wissen , was ab Werk genommen wird und warum .
    mfg Gecko
    Puh, is richtig, dass da weißes/gelbes Fett rein kommt. Aber frag mich nicht wie die Bezeichnung ist. Ich such mal.
    Steht selbst im WHB nix drin, nur die Mengen.
    Die Frage ist, ob das MoS2 genauso funktioniert.
    Hallo
    Danke für die erste Bestätigung SPY#-2194 .
    "Die Frage ist, ob das MoS2 genauso funktioniert." Es heißt , daß die Feststoffanteile des MoS2 für die Nadellager nicht gut sein sollen.
    Da meine Welle nicht kaputt war , sondern nur durch eine Unachtsamkeit meinerseits auseinandergezogen war , musste ich zwecks Montage das Fett erneuern .
    Ich fahre zur Zeit mit einem gleichaussehenden Fett von einem Mazda herum . Laut Mechaniker ( freie Werkstatt ) war das für das innere Gelenk ( auch Tripode ) .
    Die Tube hatte keine Bezeichnung .
    Wenn ich das richtige Fett wüsste , würde ich mir nochmal die Arbeit machen und es wechseln .
    mfg Gecko
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Soweit ich weiß sind die vom Werk aus eingesetzten Fette (weiß und gelb) auf synthetischer Basis mit einem Tropfpunkt der über dem von konventionellem MoS2 (180-200°C) liegt. Habe aber leider keine genauen Werte...
    Ich hab auch viel gesucht um einen passenden Ersatz zu finden, aber mir ist das noch nicht vollends geglückt. Eine mögliche Variante wäre das CV-2 von Redline, was gerade noch erschwinglich ist und einen sehr hohen Tropfpunkt hat. Wohl bei pfister-racing zu bekommen.
    Ich hab 2 tüten mit dem gelbegrünem fett in der halle..da stehen paar Buchstaben drauf und die gewichtsangabe
    Hallo
    Das hatte ich auch schon im Netz gefunden . Es hat ein organisches Molybdän als Zusatzstoff . Leider keinen direkten Verweis für Tripodegelenke gefunden .
    Beschreibung hört sich ja gut an und der Preis auch .
    Hat jemand damit Erfahrungen ?
    Ich verstehe allerdings nicht , warum es das Original-Fett nicht zu kaufen gibt . Beim Hondaservice hat man mir einen kompletten Manschettensatz angeboten , da soll das Fett dann dabei sein .
    mfg Gecko
    Nachtrag
    Habe gerade dieses Fett gefunden CASTROL OPTITEMP® RACING CBT .
    Beschreibung
    Optitemp® Racing CBT ist ein vollsynthetisches Fett, das für extremste Belastungen in allen
    Arten von Gleichlaufgelenken konzipiert wurde. Es garantiert aufgrund seiner speziellen
    keramischen Additivierung niedrigste Reibwerte und Einsatzmöglichkeiten bei
    Extremtemperaturen. Darüber hinaus wird die Gelenktemperatur abgesenkt sowie das
    Geräusch- und Vibrationsverhalten (NVH) verbessert. Die Faltenbalgverträglichkeit mit den
    üblicherweise eingesetzten Materialien ist sehr gut.
    Anwendungsbereiche
    · Einsatz in homokinetischen Kugel- und Tripodegelenken (frei von MoS2)
    · Geeignet für Gelenke in Seitenwellen und Hochgeschwindigkeitsgelenken in Längswellen
    · Mechanisch und thermisch höchstbeanspruchte Gelenke im Rennsport
    · Einsatz bei extremen Temperaturen:
    - 40°C Tieftemperatur
    160°C Dauertemperatureinsatz (in Gleichlaufgelenken)
    200°C kurzzeitige Spitzentemperatur (in Gleichlaufgelenken)
    · Bei hohen Gleitreibungsanteilen
    aus dem Sicherheitsdatenblatt:
    Farbe Gelb. [Hell]
    Tropfpunkt >230 °C
    Leider habe ich noch keine Quelle zum Kaufen gefunden .
    Weiss dazu jemand was genaueres , vielleicht schon ausprobiert ?
    mfg gecko
    Geändert von Gecko (16.12.2015 um 18:04 Uhr)
    Werneuchen
    Für meinen EE9 hab ich noch 2 neue Manschettensätze für außen mit dem tollen Fett liegen. Das Zeug stinkt ekelhaft, davon abgesehen steht auf der Kartusche selbst aber nichts drauf.
    Genau, das Optitemp CBT war auf jeden Fall das andere Fett welches ich favorisiert hatte, mir ist nur der Name nicht mehr eingefallen. Eben weil speziell die Tripoden beim Anwendungsbereich stehen. Ich hab es mal bei Castrol angefragt, ob das überhaupt noch und wenn bei wem für den Privatmenschen zu erwerben ist.
    Werneuchen
    Puhh heftig! Aber kann mir doch keiner sagen, dass in den vielen jahren noch keiner die inneren atw Manschetten getauscht hat und dort neues fett reingemacht hat. Oder waren die alle bei honda ?! Wenn die Werkstätten da mos2 reinmachen scheint es ja zu funktionieren.
    Werneuchen
    Ich hab bei mir auch vor etwa 9 Jahren die inneren Manschetten erneuert und einfach das MoS2 reingedrückt. Das ist ca. 30 tkm her und davon 8 rein Rundstrecke. Gelenke sind noch nicht kaputt, aber das Spiel nimmt merklich zu. Für den Hausgebrauch kann man das sicherlich verwenden, aber bei Tieferlegung und Leistungssteigerung würde ich davon abraten. Gerade die inneren Gelenke gibt es nicht an jeder Ecke, wenn überhaupt.
    Trotzdem find ich den Fred gut, gerade weil ich im Hinblick auf den EE und dessen weiteren Einsatz ja auch etwas einfallen lassen muss.
    Gut, bei Tieferlegung wird das Fett nicht viel ausmachen. Da ist die Belastung sowieso ein ganzes Stück größer (wobei das am meisten die äußeren ATW Gelenke betrifft.)
    Ich hatte bei mir die Manschette mal unten, weil ich ausversehen an der Welle gezogen habe und dabei das Gelenk rausgezogen habe. Aber trotzdem muss es doch das Zeug für den otto Normalverbraucher geben. Was sagen unser ölhändler hier im Forum dazu?
