Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CRX ED9 Heckklappe justieren
    Standard CRX ED9 Heckklappe justieren
    Tach alle zusammen
    Hab mir ja vor kurzem den ED9 zugelegt
    Und mir fallen an und zu Sachen auf, die ich auf ersten Blick nicht gesehen habe
    ZB das die Heckklappe etwas nach links steht
    Man sieht es ganz gut an den Sparmaßnahmen
    Hinten den Himmel ab, Scharniere etwas lösen und die Klappe verschieben?
    Der richtige Weg? Oder muss man noch was beachten?
    Oben die Scharniere nachher neu nachdichten?
    Abgesehen davon das der CRX bei mir eh kein Regen mehr sehen wird...
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    Mit Scharniere etwas lösen und dann verschieben wirst nich weit kommen, wenn da noch keiner dran war.
    Die sind, meines Wissens nach, bei der Erstdemontage ein bischen widerspenstig.
    Ich hab das so gemacht:
    - Muttern am Dach abgeschraubt
    - Klappe hoch gedrückt
    - Durch die Dämpfer und das verriegelte Heckschloss sollte sie nun hoch stehen und nicht abhauen. Falls nicht: abstützen
    - Alte Versiegelung an den Scharnieren entfernen, neue auftragen
    - Heckklappe andrücken, Muttern ansetzen
    - Ausrichten (Kunststoffspachtel links und rechts)
    - Muttern anziehen
    - Klappe auf
    - Blende von hinten in den Himmel einhaken, dann erst die Kunststoffspreizer verprügeln
    Die Verbindung Heckklappe -> Scharnier hat keine Langlöcher. Falls dir die Verschiebung nicht ausreicht evtl. da nachhelfen.
    Also oben, an den Ecken der Heckklappe zu Karosse sitzt die mittig (Rechts-links)
    Das untere Teil der Heckklappe ist nach links verschoben
    Ca 5mm Versatz im Spalt zwischen den schwarzen Dreiecken
    Und dementsprechend der Spalt oben von der Heckklappe zum Dach. Aber da sieht Mann es fast nicht
    Hab mich erst gewundert warum die so "stramm" verriegelt wird bzw man mit etwas mehr Schwung die zumachen muss.
    Taucht ja etwas versetzt in das Schloss ein
    Daher dachte ich mir, oben lösen, Klappe ganz nach unten und einfach nach rechts verschieben bis die spaltmaße an den Dreiecken passen.
    Wieder oben festziehen
