Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Riemenscheibe mit 5 Rillen und 6 Rillen
    Avatar von Oli-CivicEP3
    Erlangen
    Standard Riemenscheibe mit 5 Rillen und 6 Rillen
    Bis jetzt war ich der Meinung dass die Riemenscheiben der H-Serie 6 Rillen haben, jetzt hab ich heute eine Lichtmaschine mit 5 Rillen bekommen. Kann mir jemand mehr dazu sagen aus welchen Modellen welche Riemenscheiben kommen und welche die gängiger ist?
    Sachsenland
    Genau hab ich das auch noch nicht rausgekriegt. Aber es scheint so, dass bei denen mit werksseitig ausgelieferter Klima die breiten Riemenscheiben verbaut sind.
    Erlangen
    Ok, kann man dann auf den mit 5 Rillen auch die mit 6 Rillen verbauen?
    Sachsenland
    Geht. Musst dann aber auch die große Riemenscheibe an der KW tauschen.
    Auf der breiten Riemenscheibe kannst aber auch den schmalen Riemen laufen lassen.
    Erlangen
    Ok, das macht nichts, werden dann sowieso beide zusammen getauscht
