Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kompressionsdruck zu gering
    Standard Kompressionsdruck zu gering
    Hey Leute,
    habe folgendes Problem mit meinem Ej9, der zieht nicht mehr so wie er soll auf der Autobahn merkt man es sehr stark quält sich hoch auf 140 und habe immer wenn ich gas gebe immer son Geräusch als ob er irgendwo Luft zieht oda pfeift. Moterkontrollleuchte war an, hab ausslesen lassen, Zündaussetzer im Bereich vom 1 und 4 Zylinder und Kraftstoffmessung zu fett. Kompressionsdruck bei allen 4 Zylindern liegt bei 6-7 Bar. Kat wurde auch einmal rausgebaut ist alles ok. Hoffe jemand kann helfen.
    Kerzen & Zündverteiler geprüft? Zündung stimmt?
    Ölverbrauch? Kopfdichtung ok?
    Kerzen und Zündverteier sind ok. Öl verbraucht er jetzt ca seit einem Jahr. Ob ZKD ok ist weis ich nicht
    Gib mal ein wenig Öl in die Zylinder und prüf erneut die Kompression.
    Alles klar mache ich. Wenn die Kompression steigt sind die Kolbenringe Kaput oder ?
    Wieviel Öl verbraucht her? Wie schauen die Kerzen aktuell aus. Verbraucht er Wasserm bzw wie schaut das Wasser im Ausgleichsbehälter aus (Bodensatz drin?).
    Mach mal ein Bild und lad es via www.abload.de hoch.
    Kompression ist zu gering.... das definierte Geräusch kann jetzt alles sein. Das kann man so explizit mit ner Ferndiagnose nicht benennen...
    Öl verbraucht er nicht viel vllt so 1-2 Liter in nem halbn Jahr. Die Zyndkerzen laufen waren bischen Schwarz.
    http://abload.de/image.php?img=imag0033knuwp.jpg
