Arouse the DAMPFHAMMER!
Fahrzeuge: VW Polo 1.6 TDI - Spritspar-Projekt
Lotus Elise - K20-DAMPFHAMMER Motor-Projekt
Zitat von
Harderinsane
...Was lässt der Drehzahl freien Lauf?
Kurbelwelle? Nockenwelle? Kolben? Öl? Ventile? Steuergerät?
Bin mir nicht ganz sicher was Du damit meinst, deshalb versuche ich es mal mit einer Vermutung -> Was begrenzt der Drehzahl freien Lauf nach oben
Begrenzend nach Drehzahlvermögen aufgereiht am Beispiel der K-Serie sind:
- Steuergerät - weist hoffentlich als erster die Drehzahlnadel in ihre Schranken (z.B. 8500/min, Sicherheit)
- Kolben - Lagerung beginnt weich zu werden (ca. 8900-9100/min)
- Ölpumpe - Ölvorrat in der Wanne im Verhältnis zum Öl das unterwegs ist wird geringer, weshalb die Druckhaltung bei hohen Seitenkräften im Auge sein sollte (> 9000-9300/min), Ölqualität beginnt wegen der Kavitation zu leiden (cracken der Molekülketten)
- Pleuel - Zug-Druck-Wechsel führen zu derart hohen Spannungszuständen im Material das ein Knicken droht (ca. 9300/min)
- Ventiltrieb - Ventile beginnen zu tanzen bzw. deren Federn beginnen derart zu schwingen so dass die Einhaltung der Steuerzeiten gefährdet wird (ca. 9200-9500/min)
- Steuerkette - Längung der Kette durch Fliehkraft führt zu signifikant verschobenen Steuerzeiten das Ventil-Kolbenkontakt droht bzw. die Kette dauerhaft gelängt wird (> 10 k/min)
Die Drehzahlangaben sind nur ungefähre, gesammelte Werte, die je nach Belastungsdauer (Dauerhaft, Kurzzeitig), Ölqualität und -kühlung sowie die Motorabstimmung deutlich unterschiedlich ausfallen. Leider werden die besten Erfahrungen diesbezüglich dort gesammelt wo per Anwendung schon drehzahlfestere Bauteile verwendet werden (Langstreckenrennen), weshalb die Aussagen für obige K20A2-Serienteile eine hohe Streubreite aufweisen. Nur als Daumenregel für die OEM K-Serie, Motorschaden bei Konstant-Drehzahl ist zu erwarten nach:
- 8,0 k/min > 24 h
- 8,5 k/min wenige h
- 9 k/min 1 h oder weniger
Ich kenne die D-Serie nicht im Detail, weshalb obiges nicht zum Übertrag taugen soll, nur eines sollte auch dort gelten: das Steuergerät sollte eine Drehzahlgrenze enthalten, die eine mechanische Überlastung verhindert.
