Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frontscheinwerfer blind
    Avatar von nochda1
    CH
    Standard Frontscheinwerfer blind
    Bei einem Kollegen von mir sind die Gläser von den Frontscheinwerfern (mit Xenon) blind geworden. Er versuchte es schon mit polieren, doch der Erfolg reicht nicht für den TÜV.
    Bekommt man die Gläser einzeln?
    Civic Facelift mit Xenon, Bj. April 2005, 2.0 Motor
    Velbert-Hattingen
    Schon einmal mit dem Presto Scheinwerferaufbereitungset probiert ? Hat bei mir geholfen.
    Avatar von André16V
    Germany
    Meine Scheinwerfer waren auch matt und stumpf (EP3 und CL7). Habe sie geschliffen und wieder aufpoliert. Begonnen mit 400er Körnung, dann 600, 1000 und 1500 (Fließ). Poliert wurde mit Maschine und Meguiares Swirl-X. Jetzt werden sie noch versiegelt.
    Hatte vorher ein Set von Autosol probiert. Die Politur konnte man aber vergessen. Die taugt nix...
    Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
    Wenn die Trübung von innen kommt, kannst außen soviel polieren und draufschmieren wie du lustig bist. Bringt nix.
    Einfach n Satz gebrauchte SW holen in besserem Zustand. ...
    Fulda
    Bis zu welcher Körnung ist es tatsächlich sinnvoll zu schleifen? Hab bisher immer bis 2000er mit mini Exzenterschleifer nass geschliffen und anschließlich mit scratch-x drüber. 5000 wie in dem Video scheint mir übertrieben..?
    Avatar von THman1
    nähe Chemnitz
    Ich finde das Klarsicht Set von Motip bei weitem besser, dadurch das man Klarlack aufbringt bleibt der Scheinwerfer über Jahre klar.
    Leider kommt es bei einigen Scheinwerfern zu Rissen im Plastik, diese bekommt man natürlich nicht raus.
    Fulda
    Etwas unklar formuliert.. du meinst generell passiert das bei Scheinwerfern mit den Rissen.. nicht durch die Behandlung von Motip.
    Selber schon Erfahrung damit gemacht? Denke, dass man die Oberfläche mit dem Klarlack auch ganz gut verkacken kann.
    Avatar von THman1
    nähe Chemnitz
    Genau, ich habe das Prinzip schon mehrfach verwendet, habe nur die Produkte einzeln.
    Wir hatten z.b. einen Suzuki Ignis, die Scheinwerfer waren richtig Gelb und leider ziemlich Spröde.
    Nach dem schleifen und Lackieren waren diese einwandfrei Sauber und Klar, allerdings hat man starke "Risse" im Glas gesehen, da diese eben vorher so spröde waren.
    Du hast vollkommen Recht man kann die Oberfläche versemmeln, allerdings lässt sich der 2K Klarlack richtig gut verarbeiten und eben auch wieder einwandfrei schleifen.
    Nur der Untergrund muss vorher ordentlich geschliffen sein, sonnst hat man unter dem Klarlack nur die Schleifkratzer versiegelt ...
