Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Spur/Sturz: Mehr Nachlauf dafür weniger -Sturz und dadurch besserer Geradeauslauf?
    Kreis Soest/Erwitte
    Standard Spur/Sturz: Mehr Nachlauf dafür weniger -Sturz und dadurch besserer Geradeauslauf?
    Hallo
    Ich habe eine Frage zwecks Spureinstellung bei meinem EE9 Turbo.
    Verbaut ist eine Traktionbar von IPP
    An der kann ich den Nachlauf verstellen/einstellen.
    Der Idealwert bei Serienzustand wird von Honda wie folgt angegeben.
    +2.00°< +3.00° >+4.00°
    Ich habe Koni Dämpfer mit 40mm H&R Federn und alles auf ES Buchsen verbaut.
    205/40R17 Yokohama Parada Spec2 7X17 ET38 und ITR Diff.
    Der obere Querlenker ist von SKUNK2 (einstellbar).
    Wenn ich jetzt mehr Nachlauf (z.B. +4.00°) einstelle, kann ich doch auf Mittelstellung weniger -Sturz geben oder? Der größere +Nachlauf zieht das Rad doch automatisch beim einlecken wieder in den negativen Sturz.
    Ich möchte den Geradeauslauf stabilisieren!
    Als Beispiel:
    Nachlauf auf +2.50° und Sturz auf ca.-2.00°
    oder )
    Nachlauf auf +4.00° und Sturz dafür auf ca.-1.00°
    Erreiche ich nicht mit dem größeren Nachlauf bei weniger Sturz fast die gleiche Kurvengeschwindigkeit wie bei geringerem Nachlauf mit mehr Sturz?
    Der Turbo und die dadurch resultierenden Kräfte ziehen schon sehr stark nach allen Seiten.
    Ich würde dem gerne mit der Achseinstellung entgegen wirken.
    Vorne will ich mit der Spur ganz leicht in die Nachspur gehen (ca. -0.06° bis -0.09°).
    Das wenn ich beschleunige und sich die Räder dadurch zur Vorspur hinziehen auf ca. 0.00° Spur komme.
    Hinten sind die 4 Lenker auch einstellbar.
    Da werde ich leicht Vorspur geben ca.+0.15° und etwas weniger Sturz als vorne.
    Was meint Ihr dazu?
    Geht meine Theorie mit dem Nachlauf auf?
    Wien 22
    Ja, mit mehr Nachlauf kannst du weniger Grundsturz fahren. Am besten ist, du probierst es auf einem Spurmessgerät aus.
    Du musst aber bedenken, dass mehr Nachlauf zu höheren Lenkkräften führt. Ohne Servo ist das teilweise nicht so lustig.
    bernhard
    Kreis Soest/Erwitte
    Wird alles nur auf dem Achsenprüfstand eingestellt.
    Habe da Gott sei Dank die Möglichkeiten immer ab Samstag Mittags bis Montags Morgens
    rum probieren zu dürfen.
    Meinst du ich muss im Stand z.B. beim wenden mit mehr Kraftaufwand rechnen?
    Oder während der Fahrt?
    Wien 22
    Immer. Die Lenkkräfte steigen deutlich mit dem Nachlauf.
    Bernhard
    Kreis Soest/Erwitte
    Im Stand währe mir persönlich noch egal.
    Aber wie sich das während der Fahrt auswirkt kann ich mir gerade nicht vorstellen.
    Dürfte doch keinen Unterschied aus machen.
    Ob ich jetzt mit viel -Sturz und "normalen" Nachlauf fahre
    oder mit wenig -Sturz und mehr + Nachlauf
    Der Sturz sollte beim Einlecken dann doch wieder fast gleich sein.
    Sprich das mehr belastete Kurven äußeren Rad, mit seinem negativen Sturz, wirkt gegen die Kurve.
    Dann sollte doch auch bei beiden Methoden die gleichen Kräfte zum Kurven fahren nötig sein.
    Oder vergesse ich da etwas, habe ich da irgend wo einen Denkfehler drin?
    Die Seitenkraft am Reifenaufstandspunkt greift hinter der Mitte des Reifenlatsch an (Reifennachlauf), das wird zur Nachlaufstrecke addiert und ergibt zusammen ein Rückstellmoment um die Lenkachse (Kraft = Seitenkraft, Hebelarm = [Reifennachlauf + Nachlaufstrecke] * cos [Nachlaufwinkel]) . Da du die Nachlaufstrecke aber nicht unabhängig vom Nachlaufwinkel verändern kannst (dazu bräuchtest du andere Radträger), führt mehr Nachlaufwinkel auch automatisch zu mehr Rückstellmoment.
    Bedenke auch dass dir der Sturzgewinn aus Nachlauf nur in relativ engen Kurven was bringt, bei langgezogenen Kurven hast du ja trotz gleicher Querbeschleunigung viel weniger Lenkwinkel.
    Geändert von Steel (16.09.2015 um 00:44 Uhr)
    Wien 22
    Danke für die Erklärung von Steel! Das ist der theoretische Hintergrund meiner praktischen Erfahrung mit Nachlauf und Lenkkräften.
    Bernhard
    Ach ja, wenn du die Antriebseinflüsse in der Lenkung verringern willst, musst du den Störkrafthebelarm verkleinern. Das ist aber nicht so einfach, weil du dafür die Kugelgelenke der Lenkachse weiter nach außen bringen musst. Unten geht das wahrscheinlich nicht wegen der Bremsscheibe, und wenn man es nur oben macht verliert man Spreizung, Sturz und Lenkrollradius. So oder so bräuchte man dafür einen anderen Radträger... Felgen mit höherer ET würden auch helfen, aber das passt wahrscheinlich auch mit der Bremse nicht.
    a ist der Störkrafthebelarm beim Antreiben,
    der verkleinert sich wenn entweder die Lenkachse weiter nach außen wandert, oder die Radmittelebene weiter nach innen.
    Geändert von Steel (16.09.2015 um 00:45 Uhr)
    Kreis Soest/Erwitte
    Oh man oh man! Das ist ja mal nen heftiges Thema....
    Danke für die guten Erklärungen.
    Ich habe mir durch viel lesen, Forum Beiträge und persönlichen Gespräche/Emails meine Grundeinstellung jetzt zurecht gelegt.
    Mit der werde ich Anfangen und mich dann Schritt für Schritt an meine individuelle Top Einstellung ran tasten.
    Vordere Einzelspur = -0.07° (Nachspur)
    Vordere Sturz = -1.30°
    Nachlauf = +4.00° (Standart Wert beim EE9 +3.00°)
    Hintere Einzelspur = + 0.16° (Vorspur)
    Hinterer Sturz = -1.00°
    Oder soll ich hinten noch ein wenig mehr Vorspur geben? Laut WHB. sind bis + 0.33° im grünen Bereich.
    Ich möchte die Karre geradeaus beim beschleunigen möglichst stabil bekommen.
    Und dabei noch sportlich durch die Kurve fahren können.
    Das Auto wird nie wieder eine Rennstrecke oder ähnliches sehen!!!
    Dafür habe ich zu viel schiss das ich den zersäge.
    Geändert von Turbo-JOBU (15.09.2015 um 22:52 Uhr)
    Was hast du denn für Längslenkerbuchsen drin? Wenn die aus PU sind würde ich es mal mit mehr Vorspur versuchen, da du mit der PU Buchse beim Bremsen weniger Vorspur durch die Elastokinematik bekommst.
    Kreis Soest/Erwitte
    Alle Buchsen wurden durch Energy Suspension ersetzt.
    Ich hatte zu der Thematik schon mal etwas ausführlicheres geschrieben, falls es dich interessiert: https://www.hondapower.de/forum/show...sten-und-warum
    Wenn du mal neue Reifen brauchst, würde ich dir empfehlen auf die Yokohama AD08R umzusteigen, die sind imo. deutlich besser als die Parada.
    Habe bei der Erklärung zum Nachlauf noch ein Bild eingefügt, damit man es leichter versteht.
    Geändert von Steel (16.09.2015 um 00:46 Uhr)
    Kreis Soest/Erwitte
    Sehr informativer Link.
    DANKE
    Wien 22
    Was häufig übersehen wird ist Reifentechnologie. Als Honda 1988 die Spurwerte für das Auto entwickelt hat, hatten Reifen eine deutlich schlechtere geradeaus Führung. Du kannst mit modernen Reifen viel weniger Spur fahren und bist trotzdem sicher unterwegs. Die halbe Vorspur hinten reicht locker.
    Cooles Thema übrigens. Beschäftige mich schon eine Weile mit Achsgeometrie und das ist hoch komplex aber auch hoch interessant.
    Bernhard
    Super Thema.. und super Info von Steel
    Kurz mal dazu:
    Spoiler:
    Bevor du auf der Landstraße rumballerst, egal wie weitläufig oder wenig besiedelt, würde ich eher den Besuch bei nem Trackday empfehlen da die Chance, die Karre zu zerlegen, um ein paar Level geringer ist. Du hast keine wechselnden Beläge, du hast ständig die gleichen Kurvenabfolgen (Rundstrecke), deine Reifen und Bremsen zeigen dir nach/bei jeder Runde wie sie performen, es gibt Auslaufzonen statt Seitengräben und Bäumen und zuguter Letzt bestimmt du ganz allein das Tempo.
    Ich würde mir einfachen Strecken anfangen wo man sich Bremspunkte gut legen kann, die flüssig zu fahren ist und dennoch dein Auto und dich "challenget"
