Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: fahrwerk zu hoch top mounts ?
    Duisburg
    Standard fahrwerk zu hoch top mounts ?
    Suche top mounts wie es sie auch für den eg oder eh gibt für meinen ep3 da mir mein verbautes tein Gewinde zu hoch ist
    Bzw gibt es noch ander mittel wie ich tiefer kommen kann ?
    Greetz nico
    Du solltest dir den Sinn hinter topmounts noch mal genauer überdenken. Damit kommt man nämlich nicht tiefer.
    Die Tiefe bestimmt im Prinzip die Länge der Feder und wie weit man dann die untere Federaufnahme nach unten dreht, also die Feder über die Kolbenstange nach unten wandert.
    Denn dadurch verkürzt sich dann gesamt betrachtet die Dämpferlänge (Obere Befestigung ist der Federteller, untere die jeweilige untere Dämpferaufnahme).
Stichworte
